Gast Frankie1970 Geschrieben am Juli 25, 2006 Geschrieben am Juli 25, 2006 Hallo zusammen,da ja wie bereits beschrieben mein Tiger krank ist, habe ich mal ein Frage zu den Öl- und Wasserkühlerschutzgittern von Touratech.Sind euch irgendwelche Probleme damit bekannt, das durch die Verwendung dieser Dinger das Öl oder Wasser zu heiß wird, da ja ein Teil der Kühlerfläche abgedeckt wird?Mein Freundlicher hat mir von der Verwendung der Schutzgitter abgeraten. Zitieren
Gast Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 Hallo Frank!Unsinn was Dein Dealer da von sich gibt!Ich fahre die Abdeckungen von Touratech für Wasser- und Ölkühler schon seit 22.000 km (auch im heißen Italien.....) - absolut kein Problem!Gruß,Jochen Zitieren
Flyaway Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 Hallo Frankie,ja, es gab anfangs wohl mal Probleme bei dem ein oder anderen. Genaueres weiß ich nicht, aber es hat bei TT wohl einige Reklamationen gegeben.Irgendwann haben die die Schutzgitter dann auch überarbeitet und noch luftiger gemacht. Kann man leicht erkennen. Anfangs waren die Gitter am Rand zu, in der Neuauflage dann komplett vergittert.Letztendlich waren es aber wohl auch nur Einzelfälle, die mit den altern Gittern Sorgen hatten.Ich hab die neuere Version dran und auch bei den heißen Temperaturen keine Probleme Zitieren
Gast Chris Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 Hallo,auch ich fahre Öl- und Wasserkühlerschutzgittern von TT.Bis jetzt ebenfalls an heißen Tagen keine Probleme- außer einmal Schlumpfpippi,was aber am Kühlerdeckel lag.Grüße,Chris Zitieren
Mittelfrankentiger Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 Servus, auch ich schließe mich den bestehenden Kommentaren an. Ich habe seit ca. 15 tkm die Schutzgitter von TT ohne Probleme dran. Kannst Du bedenkenlos anschrauben. GrußJoachim Zitieren
McB Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 Hallo,alles gesagte ist korrekt. Ich selbst fahre 45tkm mit den Gittern der ersten Revision und das bei teilweise extremen Bedingungen (viele Drehzahlen - wenig Vortrieb - kaum Kühlung). Weder Kopfdichtung noch Kühlsystem hat das bisher geschadet. Wenn der Tiger beispielsweise überläuft, ist der Kühlerdeckel undicht und somit dran schuld (bekanntes Problem an der Tiger 2001-2003/04)Für Sporteinsatz - immer wieder Touratechgitter!MfG Brülli Zitieren
Gast Frankie1970 Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 Danke für die Antworten.Ich habe die Gitter ja bereits dran und nun habe ich einen defekten Kolben und mein Baby ist in der Werkstatt.Als mein Triumphdealer die Maschine abgeholt hat,meinte er nur so beiläufig, das die Gitter dem Motor schaden könnten und er sie nicht montieren würde.Nun bin ich natürlich am Überlegen, ob ich sie wieder abschraube. Zitieren
Gast Tigerente Geschrieben Juli 25, 2006 Geschrieben Juli 25, 2006 ... meinte er nur so beiläufig, das die Gitter dem Motor schaden könnten und er sie nicht montieren würde. ...Servus!Der Händler hat keine Ahnung oder ist sehr geschäftstüchtig.Denn so kann er Dir - ohne Schutzgitter - gleich einen neuen Kühler verkaufen, falls mal ein Stein einschlägt.Die Gitter machen keine thermischen Probleme!Und der eine Tigerfahrer, der da im TT-Forum die Welle gemacht hat, hatte eindeutig einen defekten Kühlerdeckel.Laß' Dich da nicht kirre machen.HG aus FRAJörn Zitieren
