VA2 Geschrieben am August 7, 2006 Geschrieben am August 7, 2006 Moin,diese verd... Leuchte ging nicht mehr aus.Also beim Freundlichen Fehlerspeicher ausgelesen.Ergebnis: Ansauglufttemp. zu niedrig.1 x Reset und gut war´s.Muß ich mir jetzt Sorgen machen?? VA2PS.: Diese Lampe leuchtete schon öfter, ging aber irgendwann immer wieder aus. Zitieren
Robbe Geschrieben August 7, 2006 Geschrieben August 7, 2006 Ansauglufttemperatur zu niedrig ist doch grad gut, manche kühlen ihre Ansaugluft extra runter mit Flüssigstickstoff.Aber wie oft geht die Lampe denn an? Zitieren
VA2 Geschrieben August 8, 2006 Autor Geschrieben August 8, 2006 Ansauglufttemperatur zu niedrig ist doch grad gut, manche kühlen ihre Ansaugluft extra runter mit Flüssigstickstoff.Aber wie oft geht die Lampe denn an? Also vor dem Auslesen des Fehlerspeichers blieb die Lampe immer an, nach jedem Start.VA2 Zitieren
joda Geschrieben August 8, 2006 Geschrieben August 8, 2006 Moin,wenn die Lampe immer angeht ist doch was faul. Ist die Frage, wie die Elektronik auf "zu kalt" kommt. Ist doch ähnlich wie ein Aussenfühler. Je nach Typ simuliert ein kaputter Fühler immer Wüste oder immer Winter. Wenn die Lampe wieder anbleibt, würd ich sagen es ist was mit dem Geber nicht ok. Wobei wie schon gesagt zu kalt eigentlich kein Problem sein sollte. Zitieren
McB Geschrieben August 8, 2006 Geschrieben August 8, 2006 Hi, Stecker rechts unter dem Tank im Lufikasten (grün ist der glaub ich) abziehen und fetten.Das ist der Auslöser für die -238° im Steuerteil. Ansonsten keine Sorgen machen.Alternativ könnte der Sensor auch defekt sein, wenns dann wieder auftritt.Fakt ist aber: wenn die Lampe angeht, dann kontrollieren, ob sich irgendwas auffällig verhält, wenn ja, dann vorsichtig weiter und schauen, ob das Notlaufprogramm aktiv wird - der Bock geht dann im Gegensatz zum Normalprogramm wie Kaugummi. Wenn icht, wars nur solch ein kleiner Fehler wie ein fehlender Sensorwert. Der wird angezeigt und protokolliert und fertig. Wenn beispielsweise die Verbindung am betreffenden Stecke teilweise noch arbeitet, geht die shiet Lampe sogar wieder aus und du suchst dir nen Wolf...Wenn sie anbleibt, ists halt ein Dauerfehler.MfG Brülli Zitieren
VA2 Geschrieben August 8, 2006 Autor Geschrieben August 8, 2006 Vielen Dank Brülli, für den kompetenten Lösungsvorschlag.Ich werd´s testen.Wieso kommt da eigentlich nicht mein Schrauber drauf?? Gruß; VA2 Zitieren
Taiger885 Geschrieben August 9, 2006 Geschrieben August 9, 2006 Weil es Sommer ist und der Typ hat warscheinlich 'ne Menge Arbeit, also keine Zeit für sowas...Time is money, my deer... ähm... dear. Zitieren
Fichte Geschrieben August 9, 2006 Geschrieben August 9, 2006 Hi friends,arbeitet der freundliche vielleicht im Kühlschrank??Gruss Fichte Zitieren
