kerides Geschrieben am April 18, 2010 Share Geschrieben am April 18, 2010 Hi RheinMainStammtischler, auf unserem letzten Stammtisch hatten wir einen Zeitrahmen für das erste Tigerpflegewochenende festgelegt. Irgendwann Anfang Mai. Nach dem mich gerade Jörg angerufen hat, wird es langsam Zeit, den Termin festzulegen. Nach dem Blick auf den Kalender sind Anfang Mai wohl das erste Maiwochenende, 1./2. Mai oder das zweite Maiwochenende 8./9. Mai. Wie sieht es bei euch mit Terminen aus. Bei mir sind beide Wochenende noch frei. Arbeiten die bisher bekannt sind: Lenkkopflager von Jonas kontrollieren und nachstellen Mein Tiger braucht auf jeden Fall einen neuen Kettensatz Burkhards Tiger kriegt ein neues Gewinde an der Abdeckungsbefestigung an der Gabel vorne Burkhards Tiger braucht ein neues Lenkkopflager Settels Tiger braucht ein neues Lenkkopflager Allgemeines Ventilspiel messen und synchronisieren Allgemeines Zündkerzen kontrollieren und gegebenenfalls austauschen ......... Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 18, 2010 Share Geschrieben April 18, 2010 Also mir würde das erste Wochenende definitiv entgegen kommen! Ich muss dann vermutlich auch noch das Federbein tauschen Ventilspiele hattest ja schon...ähh ja so in etwa - Kette lass ich erstmal noch drauf Gruß der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben April 18, 2010 Share Geschrieben April 18, 2010 Hi, ich kann auch noch an beiden Wochenenden. Ich habe unsere "to-do Liste" mal ergänzt ... wir sollten uns auf einen langen Tag einstellen Andreas Tiger: - Kettensatz - Schwingenlager / Schmiernippel abdrücken Settels Tiger: - Lenkkopflager - Komplettumbau der Bremsen auf Stahlflexleitungen - progressive Gabelfedern samt Gabelservice - neuen Kettenschleiferhalter herstellen und anschweißen - Kettensatzwechsel - Ölwechsel Burkhards Tiger: - Lenkkopflager - Gewindereparatur Gabel links - Korrektur der Luftkammer in der Gabel - Versager synchronisieren und Gemisch einstellen - Ölwechsel Jonas Tiger: - Lenkkopflager kontrollieren und nachstellen - Ventilspiel kontrollieren - Federbein tauschen Schön, daß du kommst, Jonas. Bei 3 Lenkkopflagerwechseln brauchen wir unseren erfahrenen Mann an der Flex!! so long Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jörg Braig Geschrieben April 18, 2010 Share Geschrieben April 18, 2010 Hallo zusammen, bei mir ist so das am 08.05. der erste Lauf zur HTJM ist, am dem würde ich gerne teilnehmen. Daher ist das mir erste Wochenende lieber. Grüßle Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hexe Geschrieben April 18, 2010 Share Geschrieben April 18, 2010 Hi ihr Schrauber, ich kann nicht mal zum putzen kommen Obwohl ich es ja mal versprochen habe Gruß die mit dem vollen Terminkalender Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 18, 2010 Autor Share Geschrieben April 18, 2010 Hi Jörg, heißt HTJM eventuell Hessische Trial JUNIOREN Meisterschaft? Hab ich auf deinem letzten Geburtstag was falsch verstanden? und Dann wird's wohl am ersten Maiwochenende sein. Müssen wir nur noch Settle mit in's Boot holen. Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jörg Braig Geschrieben April 19, 2010 Share Geschrieben April 19, 2010 Moin zusammen, ja, das ist fast richtig. Es ist die Jungend Meisterschaft, ich fahre dort in der Klasse Senioren Anfänger. Grüßle Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 19, 2010 Share Geschrieben April 19, 2010 (bearbeitet) Andreas Tiger: - Kettensatz - Schwingenlager / Schmiernippel abdrücken Settels Tiger: - Lenkkopflager - Komplettumbau der Bremsen auf Stahlflexleitungen - progressive Gabelfedern samt Gabelservice - neuen Kettenschleiferhalter herstellen und anschweißen - Kettensatzwechsel - Ölwechsel Burkhards Tiger: - Lenkkopflager - Gewindereparatur Gabel links - Korrektur der Luftkammer in der Gabel - Versager synchronisieren und Gemisch einstellen - Ölwechsel Jonas Tiger: - Lenkkopflager kontrollieren und nachstellen - Ventilspiel kontrollieren - Federbein tauschen - Federbeinspritzschutzgummilappen erneuern (Gummilappen ist vorhanden - ich weiss nur nicht recht wie) - 3. Zylinder Kompressionstest (im Vergl. zum letzten mal ) bearbeitet April 19, 2010 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 20, 2010 Autor Share Geschrieben April 20, 2010 Hi Jonas, die Gummischürze ist mit Pop-Nieten an den Halteblechen befestigt. Also Bohrmaschine zum ausbohren der alten Pop-Nieten und Pop-Nieten plus Pop-Niet-Zange und der Gummilappen ist getauscht. Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 20, 2010 Share Geschrieben April 20, 2010 Hi Andreas, so oder so ähnlich dachte ich mir das Hats denn eine Popzange am Schraubertag? Ich habe sowas nicht. Greetz der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 20, 2010 Autor Share Geschrieben April 20, 2010 (bearbeitet) Hi Tigerschrauber, dann brauchen wir neben der ToDo-Liste auch noch eine Werkzeug-Liste. Fang ich mal an: Kompressions-Tester Ventileinstelllehre Tassenstößelniederhalter Vakuumpumpe für das Bremsenentlüften Ultraschallbecken zum Reinigen der Bremszangen Kliestier-Spritze mit Verlängerung (Gabelölniveau einstellen) Fettpresse Gewindereperaturkit M5 (oder M6?) Einpresswerkzeug Lenkkopflager Gabelbrücke Einpresswerkzeug Lenkkopflager Lenkkopf (müßte noch gebaut werden) Adapter Auspuffanschluß -> CO-Tester (müßte noch gebaut werden) Bohrmaschine mit SCHARFEN Bohrern Pop-Niet-Zange und Pop-Nieten 2 Stk. Lenkkopfmutter-Schlüssel Lagerauszieher Heißluftfön Was hab ich jetzt vergessen? Tschau Andreas bearbeitet April 20, 2010 von kerides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 20, 2010 Share Geschrieben April 20, 2010 (bearbeitet) Ähm: viell. Kettenverniet-Werkzeug Und: mindestens einen Schraubendreher und einen Ratschekasten der hai bearbeitet April 20, 2010 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jörg Braig Geschrieben April 21, 2010 Share Geschrieben April 21, 2010 Moin zusammen, Vorhanden - Kompressions-Tester Vorhanden - Ventileinstelllehre Tassenstößelniederhalter Vorhanden - Vakuumpumpe für das Bremsenentlüften Ultraschallbecken zum Reinigen der Bremszangen besorge ich noch - Kliestier-Spritze mit Verlängerung (Gabelölniveau einstellen) vorhanden - Fettpresse Gewindereperaturkit M5 (oder M6?) Einpresswerkzeug Lenkkopflager Gabelbrücke Einpresswerkzeug Lenkkopflager Lenkkopf (müßte noch gebaut werden) da müssen wir noch mal telefonieren - Adapter Auspuffanschluß -> CO-Tester vorhanden - Bohrmaschine mit SCHARFEN Bohrern vorhanden - Pop-Niet-Zange und Pop-Nieten 2 Stk. Lenkkopfmutter-Schlüssel Lagerauszieher besorg ich noch - Heißluftfön div. Werkzeug vorhanden Grüßle Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 21, 2010 Share Geschrieben April 21, 2010 Jörg ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 21, 2010 Autor Share Geschrieben April 21, 2010 (bearbeitet) ....dann mach ich mal weiter: 2x Vorhanden - Kompressions-Tester ? der starre oder einer mit Gummischlauch ? Vorhanden - Ventileinstelllehre Vorhanden - Tassenstößelniederhalter Vorhanden - Vakuumpumpe für das Bremsenentlüften Vorhanden - Ultraschallbecken zum Reinigen der Bremszangen 1x Vorhanden, besorge ich noch - Kliestier-Spritze mit Verlängerung (Gabelölniveau einstellen) vorhanden - Fettpresse Vorhanden - Gewindereperaturkit M5 (oder M6?) Vorauss. Lief.Ter. 23.04 - Einpresswerkzeug Lenkkopflager Gabelbrücke Einpresswerkzeug Lenkkopflager Lenkkopf (müßte noch gebaut werden) in Fertigung - da müssen wir noch mal telefonieren - Adapter Auspuffanschluß -> CO-Tester vorhanden - Bohrmaschine mit SCHARFEN Bohrern vorhanden - Pop-Niet-Zange und Pop-Nieten Vorhanden - 2 Stk. Lenkkopfmutter-Schlüssel Vorhanden - Lagerauszieher besorg ich noch - Heißluftfön Vorhanden - Synchrontester in Fertigung - Anschlußrohre Vergaser Schwimmerstand div. Werkzeug vorhanden noch mehr div. Werkzeug Böcke um Tiger für Demontage der Schwinge an den Fussrasten abzustützen ?? Wagenheber Langer "UmdieEckeSchraubendreher" ?? Langer Schraubenzieher Kreuz für Vergaser synchronisieren Steaks und Würstchen Saucen und Dips Grünzeug und Salat Getränke Brot und Brötchen wem fällt noch was ein? lieben Gruß Andreas bearbeitet April 21, 2010 von kerides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 26, 2010 Share Geschrieben April 26, 2010 Ich werde erst morgen darüber informiert, ob das Federbein fertig wird... Ist jemand in Harxheim unterwegs, der es abholen möchte Gruß der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben April 29, 2010 Share Geschrieben April 29, 2010 Hallo Schrauber! Wann fangen wir am Samstag an? Ich glaube ich habe noch eine Packung Lammbratwürste eingefroren, die kann ich mitbringen . Soll ich noch mehr Grillgut mitbringen? Wieviele sind wir nun? Ich war heute bei Pepe und habe mein Federbein abgeholt bin mal gespannt wie es meinen Tiger so dämpfen wird! Greetz der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 29, 2010 Autor Share Geschrieben April 29, 2010 Dann mal noch ein Update: ------------------------------------------------------------------------------------ 2x Vorhanden - Kompressions-Tester ? der starre oder einer mit Gummischlauch ? Vorhanden - Ventileinstelllehre Vorhanden - Tassenstößelniederhalter Vorhanden - Vakuumpumpe für das Bremsenentlüften Vorhanden - Ultraschallbecken zum Reinigen der Bremszangen 1x Vorhanden, besorge ich noch - Kliestier-Spritze mit Verlängerung (Gabelölniveau einstellen) vorhanden - Fettpresse Vorhanden - Gewindereperaturkit M5 (oder M6?) Vorhanden - Einpresswerkzeug Lenkkopflager Gabelbrücke in Fertigung - Einpresswerkzeug Lenkkopflager Lenkkopf in Fertigung - - Adapter Auspuffanschluß -> CO-Tester vorhanden - Bohrmaschine mit SCHARFEN Bohrern vorhanden - Pop-Niet-Zange und Pop-Nieten Vorhanden - 2 Stk. Lenkkopfmutter-Schlüssel Haken-Schlüssel zum Einstellen des Federbeins Vorhanden - Lagerauszieher besorg ich noch - Heißluftfön Vorhanden - Synchrontester Das nächste Mal - Anschlußrohre Vergaser Schwimmerstand div. Werkzeug vorhanden noch mehr div. Werkzeug Vorhanden - Böcke um Tiger für Demontage der Schwinge an den Fussrasten abzustützen ?? Wagenheber Schlagschrauber Öl-Auffangwanne Langer "UmdieEckeSchraubendreher" ?? Langer Schraubenzieher Kreuz für Vergaser synchronisieren Vorhanden - Steaks und Würstchen Saucen und Dips Vorhanden - Grünzeug und Salat Getränke Brot und Brötchen -------------------------------------------------------------------------------- und weiter geht's Tschau Andreas P.S.: klingt 9:00 nach einer guten Uhrzeit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben April 30, 2010 Share Geschrieben April 30, 2010 2x Vorhanden - Kompressions-Tester ? der starre oder einer mit Gummischlauch ? Vorhanden - Ventileinstelllehre Vorhanden - Tassenstößelniederhalter Vorhanden - Vakuumpumpe für das Bremsenentlüften Vorhanden - Ultraschallbecken zum Reinigen der Bremszangen 1x Vorhanden, besorge ich noch - Kliestier-Spritze mit Verlängerung (Gabelölniveau einstellen) vorhanden - Fettpresse Vorhanden - Gewindereperaturkit M5 (oder M6?) Vorhanden - Einpresswerkzeug Lenkkopflager Gabelbrücke in Fertigung - Einpresswerkzeug Lenkkopflager Lenkkopf in Fertigung - - Adapter Auspuffanschluß -> CO-Tester vorhanden - Bohrmaschine mit SCHARFEN Bohrern vorhanden - Pop-Niet-Zange und Pop-Nieten Vorhanden - 2 Stk. Lenkkopfmutter-Schlüssel Vorhanden Haken-Schlüssel zum Einstellen des Federbeins Vorhanden - Lagerauszieher Vorhanden - Heißluftfön Vorhanden - Benzinpulle zum Versagereinstellen Vorhanden - Synchrontester Das nächste Mal - Anschlußrohre Vergaser Schwimmerstand div. Werkzeug vorhanden noch mehr div. Werkzeug Vorhanden - Böcke um Tiger für Demontage der Schwinge an den Fussrasten abzustützen ?? Wagenheber Schlagschrauber Öl-Auffangwanne Langer "UmdieEckeSchraubendreher" ?? Langer Schraubenzieher Kreuz für Vergaser synchronisieren Vorhanden - Steaks und Würstchen Saucen und Dips Vorhanden - Grünzeug und Salat Getränke Brot und Brötchen -------------------------------------------------------------------------------- P.S.: klingt 9:00 nach einer guten Uhrzeit?yes, it does!so long Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 30, 2010 Autor Share Geschrieben April 30, 2010 und das nächste Update: -------------------------------------------------------------------- Vorhanden - Einpresswerkzeug Lenkkopflager Lenkkopf Vorhanden - Adapter Auspuffanschluß -> CO-Tester -------------------------------------------------------------------- und weiter geht's Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
T400 Geschrieben April 30, 2010 Share Geschrieben April 30, 2010 noch ein Update: ------------------------------- vorhanden - große Lust dabei zu sein nicht vorhanden - die nötige Zeit ------------------------------- wünsch euch viel Spaß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 30, 2010 Autor Share Geschrieben April 30, 2010 Hi Thorsten, das ist aber Schade. Das mit "keine Zeit". Wir hätten uns gefreut und dir sicher auch eine Lamm-Bratwurst abgegeben. Aber Alternativ wünsch ich dir schönes Wetter und viel Spaß auf der Wanderung. Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 30, 2010 Autor Share Geschrieben April 30, 2010 wieder ein Update: ------------------------------------------------- Vorhanden - Steaks und Würstchen Vorhanden - Saucen und Dips Vorhanden - Grünzeug und Salat Getränke Vorhanden - Brot und Brötchen Vorhanden - Kartoffelsalat -------------------------------------------------- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 1, 2010 Share Geschrieben Mai 1, 2010 Hi @ Jungs! War ne gute Aktion! Wir sollten vielleicht nochmal nen Tag NUR zum Synchronisieren und CO-Einstellen auswählen. Dann treffen wir uns vorher aufm Bersch und fahren ne Runde durch den Taunus, damit die Motoren auch schön warm sind Gruß der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben Mai 2, 2010 Share Geschrieben Mai 2, 2010 (bearbeitet) yep, Männers ... das hat sich mal wieder gelohnt, mein Mofa kann wieder geschmeidig um's Eck fahren. Das war die brachialste Aktion bisher - drei T400 heftig zerlegt und verteilt auf 30m². Ach ja, die Idee mit dem Spezialtermin für's Versagerprogramm ist gut. Wir sollten das aber vielleicht mit dem Termin kombinieren an dem wir Settels Tiger wieder auf die Pfoten helfen ... ist, glaube ich, ne gute Kombi. so long Burkhard bearbeitet Mai 2, 2010 von Earl-of-Triumph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Mai 3, 2010 Autor Share Geschrieben Mai 3, 2010 Hi Tigerschrauber, war ein schöner Tag. Und das mit dem Synchro- und Einstell-Termin ist eine gute Idee. Und wenn Settel Zeit hat, dann ist er natürlich herzlich eingeladen. Schade, dass er diesmal keine Zeit hatte. Die Bilder sind jetzt auch fertig: 1. Mai: Tigerpflege Nochmal einen herzlichen Dank an alle. Insbesondere an Anne und Jörg für die Bereitstellung von Kaffee, Platz, Grill, Werkstatt und Hilfe. Einen lieben Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Mai 3, 2010 Autor Share Geschrieben Mai 3, 2010 ....und noch einen Nachtrag: --------------------cut------------------------------------------ in Fertigung - Anschlußrohre Vergaser Schwimmerstand div. Werkzeug vorhanden noch mehr div. Werkzeug Böcke um Tiger für Demontage der Schwinge an den Fussrasten abzustützen ?? Wagenheber Langer "UmdieEckeSchraubendreher" ?? Langer Schraubenzieher Kreuz für Vergaser synchronisieren Steaks und Würstchen ------------------cut--------------------------------------------- Da oben muss es Motorradheber heißen, nicht Wagenheber. Und der Motorradheber war auch vorhanden. Siehe unten. Tschau Andreas Da sitzt er und erholt sich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jörg Braig Geschrieben Mai 3, 2010 Share Geschrieben Mai 3, 2010 Hey zusammen, es freut uns das es euch wieder gefallen hat, für den Vergasertag werden wir noch einen passenden Termin finden. Bis demnächst Jörg und Anne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
