Gast Geschrieben Mai 6, 2007 Share Geschrieben Mai 6, 2007 (bearbeitet) ... hab doch noch etwas gefunden ...Leistungskurven:grün ... Serien ESD ohne Racetunerot ... Sebring Twister mit Racetune und dB-Eaterblau ... Sebring Twister offen (ohne dB-Eater) Sind Messungen vom Händler und keine Sebring-Marketingmessungen ! bearbeitet Mai 6, 2007 von Ablederer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triumpher Geschrieben Mai 6, 2007 Share Geschrieben Mai 6, 2007 Tja Fritte - da wirst Du unter Umständen noch ne ganze Weile warten müssen.So eine Prüfstandsmessung ist im Allgemeinen nicht ganz billig und macht m.E. nach nur Sinn, wenn man den Zubehörpuff bspw. mit dem Dynojet-Powercommander auf nem Dynojet-Prüfstand einstellen lässt um das Optimum am Fahrzeug rauszuholen. Kost allerdings wie gesagt ganz schön Kohle. (Zufälligerweise gibt es einen von neun autorisierten und geschulten Dynojet-Händlern in Deutschland direkt neben der Tigerhauptstadt: http://www.superbikeschmiede.net/Hauptframe.htm )Alternativ kann evtl. mal einer bei nem Tag der offenen Tür oder ähnlicher Werbeveranstaltung beim TÜV oder entsprechendem Tuner für wenig Geld seine Kiste testen lassen.Als weitere Alternative gibt es vielleicht mal irgendwann von Motorrad-Europas größter BMW-Werbezeitung nen Test von Zubehörpuffs für die Tiger (wenn sonst Saure Gurken Zeit ist).Ansonsten heißt es entweder selbst dranbauen und testen oder warten bis die ersten Erfahrungsberichte der 1050-er Treiber vorliegen.@Harry: vielen Dank - mail ist angekommen. Der Cone in schwarz sieht ja hammergut aus - das ist genau das was ich suche. Unten angebracht und evtl. ein Heckumbau ala Speed Triple (gucks Du: http://cgi.ebay.de/Heckumbau-Kennzeichenha...1QQcmdZViewItem Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 so,hab eben bei meinem händler den vorgenannten topf bestellt. für 438 € gesamtpreis montiert er das teil und spielt, falls gewünscht, ein neues mapping auf.harry Hallo Harry,Du hast ja den Sebring Twister schon montiert. Wie sind Deine Erfahrungen ?Hast Du ein anderes Tune (Racetune) für den Zubehör ESD eingespielt ?Wenn ja, wie ist das ansprechverhalten beim Gas geben im Vergleich zum Serien ESD mit Standardtune ?Wie sieht es mit dem Benzinverbrauch mit dem anderen Mapping aus ? Wie ist der Sound ? Ist eine Mehrleistung / höheres Drehmoment spürbar ?Kannst Du ein Foto einstellen ?Habe mir vorige Woche auch den Twister, allerdings in Titan bestellt. Daher die vielen Fragen ! Danke vorab für Deine Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 (bearbeitet) Tach Zusammen,ich habe auch den Sebring Twister in Titan montiert und bin mit Sound und Leistung sehr zufrieden. Bin mit dem neuen Auspuff bis jetzt ca. 1000 km gefahren und nun wird er merklich lauter.Allerdings gibt es da einen Haken. Bei allen, die den Zubehörständer von SW- Motec haben, passt der Anschlag nicht mehr. Der Hauptständer klatscht beim Abbocken voll vor die ABS- und Bremsleitung an der Schwinge. Der Anschlag scheint nur für den Originalständer zu passen. Ich muss mir von einem Freund einen Anschlag an den Ständer schweißen lassen. Das ist ziemlich doof, weil man dafür die Kunstoffbeschichtung an der Stelle zerstören muss. Von wegen Rostschutz.GrußBerti bearbeitet Mai 8, 2007 von Berti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 Kannst du mal ein paar Bilder aus verschiedenen Positionen einstellen?Ich kenne nur das Werksbild. Da schaut es aus, als ob der Twister in einer zu flachen Linie verläuft und man unter das Seitenteil auf den Rahmen schaut. Ist der Twister rund oder oval? die Sebring Bilder sind alle von der Seite aufgenommen, so dass es nich genau zu erkennen istVielen Dank für die Mühe. Solltest du Langeweile haben, ein Soundfile würde bestimmt Gehör finden!! Genug der unverschämten Bitten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 (bearbeitet) Hallo Horsberg,den Verlauf des Rohres kannst Du bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen. Die Haltelasche am Rahmen hat ein Langloch und so kannst Du den Winkel zum Rahmen verändern. Der Twister ist oval, schlanker und wesentlich leichter als das Original. Bilder werde ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ein Soundfile, meine Güte, ich bin froh, dass ich halbwegs mit dem Laptop umgehen kann. GrußBerti bearbeitet Mai 8, 2007 von Berti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 Vielen Dank für die schnelle Antwort!Mit dem Langloch ist ja schon mal ein guter Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 (bearbeitet) Hi Horsberg,ich war gerade in der Garage und habe noch mal nachgeschaut, was Du denn da meinst. Ich muss Dir recht geben, der Spalt zwischen Auspuff und Rahmen ist grösser als beim Original, egal wie man den Halter befestigt. Liegt wohl daran, dass beim Sebring das Abdeckblech für den Beifahrer fehlt. Also, man sieht den Rahmen zwischen Rohr und Verkleidung.GrußBerti bearbeitet Mai 8, 2007 von Berti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 Moin zusammen!Frage an die, die schon eine Nachrüsttopf montiert haben: Wie sieht das eigentlich mit der Wärmeentwicklung am Topf ( Aussenwandung ) aus, da der ja doch recht dicht an Bein des Beifahrers liegt?Gruß h-g Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 Moin zusammen!Frage an die, die schon eine Nachrüsttopf montiert haben: Wie sieht das eigentlich mit der Wärmeentwicklung am Topf ( Aussenwandung ) aus, da der ja doch recht dicht an Bein des Beifahrers liegt?Gruß h-g also meine sozia hat sich auf rund 1000 kilomter noch nicht am sebring twister verbrannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Biji Geschrieben Mai 8, 2007 Share Geschrieben Mai 8, 2007 Moin zusammen!Frage an die, die schon eine Nachrüsttopf montiert haben: Wie sieht das eigentlich mit der Wärmeentwicklung am Topf ( Aussenwandung ) aus, da der ja doch recht dicht an Bein des Beifahrers liegt?Gruß h-galso meine sozia hat sich auf rund 1000 kilomter noch nicht am sebring twister verbrannt. Moinsen,und meine nicht am hohen Zard Penta. Aber der ist auch so schmal und eng anliegend, da muß man sich Mühe geben dranzukommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
harry1050 Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 so,hab eben bei meinem händler den vorgenannten topf bestellt. für 438 € gesamtpreis montiert er das teil und spielt, falls gewünscht, ein neues mapping auf.harryHallo Harry,Du hast ja den Sebring Twister schon montiert. Wie sind Deine Erfahrungen ?Hast Du ein anderes Tune (Racetune) für den Zubehör ESD eingespielt ?Wenn ja, wie ist das ansprechverhalten beim Gas geben im Vergleich zum Serien ESD mit Standardtune ?Wie sieht es mit dem Benzinverbrauch mit dem anderen Mapping aus ? Wie ist der Sound ? Ist eine Mehrleistung / höheres Drehmoment spürbar ?Kannst Du ein Foto einstellen ?Habe mir vorige Woche auch den Twister, allerdings in Titan bestellt. Daher die vielen Fragen ! Danke vorab für Deine Infos.hallo werner,hab den twister noch nicht montiert, die von mir georderte "edelstahl schwarz" variante hat ca. 3 wochen lieferzeit.wenn das teil montiert ist, werde ich berichten.grüße aus frankenharry Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 so,hab eben bei meinem händler den vorgenannten topf bestellt. für 438 € gesamtpreis montiert er das teil und spielt, falls gewünscht, ein neues mapping auf.harryHallo Harry,Du hast ja den Sebring Twister schon montiert. Wie sind Deine Erfahrungen ?Hast Du ein anderes Tune (Racetune) für den Zubehör ESD eingespielt ?Wenn ja, wie ist das ansprechverhalten beim Gas geben im Vergleich zum Serien ESD mit Standardtune ?Wie sieht es mit dem Benzinverbrauch mit dem anderen Mapping aus ? Wie ist der Sound ? Ist eine Mehrleistung / höheres Drehmoment spürbar ?Kannst Du ein Foto einstellen ?Habe mir vorige Woche auch den Twister, allerdings in Titan bestellt. Daher die vielen Fragen ! Danke vorab für Deine Infos.hallo werner,hab den twister noch nicht montiert, die von mir georderte "edelstahl schwarz" variante hat ca. 3 wochen lieferzeit.wenn das teil montiert ist, werde ich berichten.grüße aus frankenharry Ich denke, Berti und Hawk haben den Twister doch bereits montiert !Hallo Ihr Zwei ! Könnt Ihr die u.a. Fragen beantworten bzw. Eure Eindrücke, betreffend Fahreigenschaften im Vergleich zum Serien-ESD, mal beschreiben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 Weiß eigentlich schon jemand, ob am T-Racetopf die blöde Gravur "not for road use" wieder drin ist??Das schreckt unsere Jungs von der Rennleitung immer so ab. GrußJoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 10, 2007 Share Geschrieben Mai 10, 2007 Weiß eigentlich schon jemand, ob am T-Racetopf die blöde Gravur "not for road use" wieder drin ist??Das schreckt unsere Jungs von der Rennleitung immer so ab. GrußJoe Hallo Joe,ja, ist eingraviert - glaube auf der Innenseite des ESD Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Mai 10, 2007 Share Geschrieben Mai 10, 2007 Du hast ja den Sebring Twister schon montiert.Wie sind Deine Erfahrungen ? montage einwandfrei, schlanke optik, deutlich leichter als original, hinten deutlich kürzer als der zardHast Du ein anderes Tune (Racetune) für den Zubehör ESD eingespielt ?ja, den racetune hat mir der händler noch während der einfahrphase aufgespielt. deshalb habe ich keine erfahrungswerte zum verhalten von sebring mit serientuneWenn ja, wie ist das ansprechverhalten beim Gas geben im Vergleich zum Serien ESD mit Standardtune ?s.o.Wie sieht es mit dem Benzinverbrauch mit dem anderen Mapping aus ?s.o.Wie ist der Sound ?habe den sebring db-eater gekürzt (engstelle am inneren ende abgeschnitten) sound ist bassig-dumpf aber nicht übermäßig laut. bisher haben sich weder nachbarn noch polizei bewchwert.Ist eine Mehrleistung / höheres Drehmoment spürbar ?ja, und zwar deutlich. in der mitte mehr druck und direkteres ansprechverhalten, obenrum dreht sie viel freier raus. wirkt wie ein 1000-meter-läufer, der endlich ohne 20-kilo-rucksack antreten darf.Kannst Du ein Foto einstellen ? bin da technisch nicht sooo gut ausgestattet. aber:http://www.mizu.de/50_sebring/de/index_bik...&kategorie_id=1grußhawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 10, 2007 Share Geschrieben Mai 10, 2007 Weiß eigentlich schon jemand, ob am T-Racetopf die blöde Gravur "not for road use" wieder drin ist??Das schreckt unsere Jungs von der Rennleitung immer so ab. GrußJoe ja ist es....gruss Gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 11, 2007 Share Geschrieben Mai 11, 2007 ....und wieder ein NeuerHallo, schaue täglich im Forum vorbei um Neuigkeiten zu erfahren. Habe mein gelben Tiger im Dez. 06 bestellt und als einziger eine für den Bereich Herfurt im März bekommen. Nach 1300 km wird nun endlich auch die Schaltung geschmeidiger, so das man sagen „ wirklich geile Maschine“Aber eins hat mich doch gestört, der Auspuff. Und da stehe ich wohl nicht alleine dar. Mir hat der Penta im Internet sehr gefallen, so das ich ihn mir bestellt und auch schon montiert habe. Was soll ich sagen?1. Das Rohr selber ist besch..... verarbeitet, das Hitzeschild paßt nicht, Kratzspuren und blaue Schweißnähte2. Sound ist angenehm, nicht zu laut3. Und natürlich ist er zu laaaaaaangAlso wird er bei mir vor dem Auspuff um ca. 10 cm gekürzt, anschließend glasperlengestraht und gebeizt.Dadurch fällt das Hitzeblech weg, der Auspuff wird tiefer und kommt somit dem alten Foto im Internet näher.Übrigens, der Auspuff wird auch nach langer zügiger Fahrt außen nicht sehr heiß., so um die 50 °C (man kann ihn mit der Hand ohne große Probleme anfassen).Also bis dahin omb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 11, 2007 Share Geschrieben Mai 11, 2007 Herzlich Willkommen!!!! so um die 50 °C (man kann ihn mit der Hand ohne große Probleme anfassen Bist Du zufällig auch als "Mr. Freeze" bekannt? Gruss Gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger-paco Geschrieben Mai 11, 2007 Share Geschrieben Mai 11, 2007 Hi Leute,hab mal bei MIZU angefragt. 15% bei 5 Anlagen, würde an jeden Besteller einzeln geschickt. Twister Alu 412 Euro, Titan 512 Euro, abzgl. 15%, Lieferung frachtfei an den jeweiligen Besteller.Interessant?Schönes WE Paco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 11, 2007 Share Geschrieben Mai 11, 2007 Ja interessant.Leider ein für mich ungünstiger Augenblick, da ich morgen früh für 3 Wochen in den Urlaub fahre. Wenn es noch bis Juni dauert könnte ich mich mit einer Twister Alu anfreunden.Edelstahl wäre auch ok, Titan gefällt mir farblich nicht (matt). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 16, 2007 Share Geschrieben Mai 16, 2007 Welcher ist der bessere Dämpfer? Leistung?Twister oder Revolution ?Habt ihr die Krümmer im Orginal weiterverwendet? SnowTigger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2007 Share Geschrieben Mai 17, 2007 Guten Morgen!Habe noch etwas bezüglich Austauschabgasentsorgungsanlagen für die Katze gefunden. Naja, vielleicht kennt ihr den ja schon...My Webpage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2007 Share Geschrieben Mai 17, 2007 Hall nochmal...der Link zur Webside hat nicht ganz geklappt!Also hier jetzt:gpr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2007 Share Geschrieben Mai 17, 2007 (bearbeitet) Dank Dir für den Link GPR hatte ich schon an der Speedy bewundert,allerdings die nahezu waagerechte kurzeVersion (wie zb. Arrow)Hat die ABE und wie ist der Sound?Wie siehts mit den Remus/Sebring aus lohnt die Entsorgung des Krümmers oder reicht der Endtopf? SnowTigger bearbeitet Mai 17, 2007 von SnowTigger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2007 Share Geschrieben Mai 17, 2007 Mit dem GPR habe ich endlich gesucht etwas schon original und klassig fur die TIGER. Ich werde sofort bestellen. Danke fur die links. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
diwa Geschrieben Mai 18, 2007 Share Geschrieben Mai 18, 2007 Hi Leute,hab mal bei MIZU angefragt. 15% bei 5 Anlagen, würde an jeden Besteller einzeln geschickt. Twister Alu 412 Euro, Titan 512 Euro, abzgl. 15%, Lieferung frachtfei an den jeweiligen Besteller.Interessant?Schönes WE Paco Hi Paco,das würde mich interessieren. Ich denke doch, dass man es bei den originalen Krümmern belassen kann?GrußDiethelm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger-paco Geschrieben Mai 19, 2007 Share Geschrieben Mai 19, 2007 Hallo Diethelm,mit Dir sind wir drei, Horsberg hat noch Interesse, ist aber erst in drei Wochen wieder da. Schau mer mol, ob wir die 5 zusammen bekommen . Schönes WE!GrußPaco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
harry1050 Geschrieben Mai 22, 2007 Share Geschrieben Mai 22, 2007 hallo leute,habe einen remus revolution in edelstahl schwarz vor 2 1/2 wochen bei meinem händler bestellt - ist bis dato leider noch nicht eingetroffen!hat jemand schon einen sebring/remus esd erhalten?grüßeharry Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Braveheart Geschrieben Mai 22, 2007 Autor Share Geschrieben Mai 22, 2007 mein Remus in Schwarz ist auch noch unterwegs... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 22, 2007 Share Geschrieben Mai 22, 2007 (bearbeitet) Habe heute mit dem FTH gesprochen. Sebring hat wohl im Moment etwas längere Lieferzeiten. Meiner (Titanausführung) sollte eigentlich letzten Freitag beim FTH eintreffen ... und heute leider immer noch nichts bearbeitet Mai 22, 2007 von Ablederer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 22, 2007 Share Geschrieben Mai 22, 2007 Habe heute mit dem FTH gesprochen. Sebring hat wohl im Moment etwas längere Lieferzeiten. Meiner (Titanausführung) sollte eigentlich letzten Freitag beim FTH eintreffen ... und heute leider immer noch nichts Hi Werner,tröstet es Dich wenn meiner auch noch nicht eingetroffen ist obwohl ich vor über 3 Wochen bestellt hab....?Gruss Gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eifel-Tiger Geschrieben Mai 22, 2007 Share Geschrieben Mai 22, 2007 tröstet es Dich wenn meiner auch noch nicht eingetroffen ist obwohl ich vor über 3 Wochen bestellt hab....?Gruss Gizmo Du bekommst wohl das Schweizer Spezialofenrohr , oder warum dauert das so lan ge? Hab meinen in Eupen / B am Donnerstag bestellt und am nächsten Montag war er (im Rahmen der Inspektion) montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 23, 2007 Share Geschrieben Mai 23, 2007 Das wüsst ich auch gern warum das so lange dauert, naja... wird noch...Und danke für die INfo..gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 25, 2007 Share Geschrieben Mai 25, 2007 ......na was machen die Packete Gibts schon Post mit Schalldämpfer als Inhalt? SnowTigger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 26, 2007 Share Geschrieben Mai 26, 2007 Habe am Donnerstag meinen Twister in Titan bekommen, am Freitag montiert und das andere Tune aufspielen lassen. Meine ersten Eindrücke sind:- Montage problemlos. Alles passt exakt. Auch mit zwei linken Händen locker zu schaffen. Für eine einfache Montage habe ich die Handgriffe und die Abdeckung vom Heck demontiert (jeweils 4 Schrauben).- Hochwertig verarbeitet und mir gefällt er Twister in Titan richtig gut - der Sound ist einfach, geil, geil, geil ... so muss ein Triple klingen (habe allerdings den DB-Eater des Twister etwas modifiziert (die Verjüngung am Ende habe ich mit der Flex fast komplett abgeschnitten, jetzt ist der DB-Eater nur mehr ein Rohr mit kleinen Einkerbungen )- bis 5000 U/min kein wirklich merkbarer Unterschied bei Leistung und Drehmoment zum Serien ESD (bin vielleicht ein Grobmotoriker )- zwischen 5000 U/min und 6000 U/min merkt man schon einen Leistungs- und Drehmomentzuwachs- ab ca. 6000 U/min geht jetzt richtig die Post ab den Unterschied zum Serien ESD merkt und spürt jeder - Ansprechverhalten unverändert zum Serien ESD (kein Ruckeln oder sonstige Problemchen)Einziger kleiner Mangel ! Achtung: Bei mir wird der ESD ziemlich heiß und es schmilzt der Gummipuffer am Hauptständer, da auch der Hauptständeranschlag des Sebring enorm heiß wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
