Gepäck-Unterbringung?
Neues Motorrad = neue ErfahrungenHeute bin ich erstmals - auf Wunsch einer einzelnen Dame - mit Topcase durch die Gegend gerollt.Erst bei 25 Grad - alles Bestens. Dann kam es wie es kommen mußte (ist halt ein englisches Motorrad) es hat geregnet. Und wie es gegossen hat... :angry: Zuhause angekommen wollte ich das Topcase öffnen - keine Chance. Das Ding geht nicht auf. Drei weitere, ebenfalls erfolglose, Versuche später beschließe ich Gewalt anzuwenden. Mein Hausschlüssel befindet sich im Topcase, ich bin nass bis auf die Knochen und fange langsam an zu frieren.Nach einem heftigen Ruck öffnet sich das Topcase endlich. Dabei höre ich wie zischend Luft in das Case eindringt. Da haben die Jungs von T eine Superdichtung verbaut :respect: Wenn es erst warm ist, dann sich bei Regen abkühlt entsteht ein Unterdruck im Topcase der so stark ist, dass es sich nur mit Gewalt öffnen läßt.was es alles gibt... :horn:
.. bohr an einer geschützten Stelle ein kleines 1mm-Loch. Damit ist das Problem behoben.
Hallo,ich hab mir heute bei Louis die Gepäcktasche von motodetail mit Reflektoren gekauft. Ist zur Zeit runtergesetzt von glaub 79€ auf 29€.Die Plastikklammern zur Befestigung an den eigentlich dazugehörigen Seitentaschen hab ich abgezwickt und hab die durch Karabiner aus dem Treckingladen ersetzt. Satteltaschen gehen wegen des Topfes ja eh nicht drauf undzu den Plastikklammern hatte ich wenig vertrauen. Dann noch 4 Gurtspanner, zwei vorne um die Soziusrasten, zwei hinten am Haltegriff. Sitzt perfekt, hält fest, wackelt nicht, für den Fahrer nicht zu spüren, und ich finde das sieht sorgar noch ganz gut aus.Außerdem spare ich mir jetzt den Tankrucksack, die Reisverschlüsse der Motodetailtasche lassen sich so befestigt an den Seiten und oben bequem öffnen. Mit so ner ollen Gepäckrolle ist es immer ne Qual zu finden was man sucht und man muss oft den halben Sack leer räumen bis man das hat, was man gerade braucht.
close
Moin!Nachdem ich wohlbehalten aus meinem Alpenurlaub zurück bin, möchte ich hier noch mal etwas konstruktives beitragen: montiert hatte ich mit dem SW-Motech-System zwei HepcoBecker Koffer (40l) und den TrialQL Tankrucksack (23l), sowie zeitweise eine Ortlieb Gepäckrolle. Hat alles einwandfrei funktioniert, vor allem auch der Tankrucksack, der nun nicht mehr den doch empfindlichen schwarzen Lack zerkratzt.Die Kofferhalter sind im Prinzip leicht an- und abzubauen, mit einer Münze bringt man aber nicht immer die erforderliche Kraft auf, besser ist ein breiter Schraubendreher.Gefahren bin ich mit den ja rechtweit abstehenden Koffern bis 170 ohne Probleme.Das Koffersystem kann ich so also empfehlen, allerdings leidet die Lackierung der permanent angebrachten kleinen Halterungen, muss man dann mal ausbessern.Hier noch ein Bild
Alter,erst mal Glückwunsch zu Deiner Alpentour. Der Menge an Gepäck nach sieht es aber eher nach ner Tour "Ich fahre alle 8000er Gebirge der Welt ab" Tour aus... :wink3:
die Gemeinde der englischen Tiger Seite http://www.tiger1050.com/index.php?option=...26&topic=1910.0 hat schon vor einiger Zeit festgestellt, dass der SW Motech Alu-Rack der Sprint 1050 ab Bj 05 auf die Tiger 1050 mit den Orginalkoffern passt (solange der mit den Koffern mitgelieferte Handlauf montiert ist). :o
Hier bietet ein Haendler diesen fuer die T1050 an.
Cheers
Delhi
bearbeitet von Delhi
Hallo Irieman,danke für die Bilder mit Gepäck.Was für einen Tankrucksack hast du benutzt und ist auf dem Bild zu sehen? Und hast du davon vielleicht auch ein Foto?Sieht schön groß aus und ich bin noch auf der Suche nach einem passenden, in den nicht nur Handy und Sonnenbrille reingehen.Schönen Dank schonmal,Icetiger
Gast Integral-Hermann
Hallo zusammen ! hat eigentlich schon irendjemand den Lock it Kofferträger von Hepco Becker verbaut ? Was mich dazu interessieren würde ist die Breite des Systems im vergleich zu dem Quick Lock System von SW Motech. Welches System baut schmaler am Moped ?Ich habe zwei Junior Koffer mit je 30 Liter Volumen. In verbindung mit einer Gepäckrolle queer auf dem Gepäckträger bin ich damit bisher immer ausreichend unterwegs gewesen.Gruß IH
Hallo Tigergemeinde :wink3: hat denn überhaupt einer von euch das originale Topcase geordert?Ich hab schon feste im Netz gesucht aber leider noch keine brauchbaren Fotos im montierten Zustand gefunden. Die Katalogfotos kenn ich.Hat vielleicht jemand von euch Fotos (versch. Perspektiven) für mich? :thx1: Tom
Du kannst mal auf meine Homepage vorbeischauen.
Ich habe dort einige Bilder für unsere Urlaubsbekannten eingestellt. Dabei sind auch eine Reihe Bilder von meiner Tiger mit Topcase.
Nicht verzagen, das Laden dauert eine Weile, da alle Bilder gleichzeitg geladen werden.
Gruß horsberg
@dochex 20Ich fahre den Original 2-Koffersatz. Den Literinhalt weiß ich auch nicht.Triumph gibt an, das links und rechts jeweils nur max. 5 Kilo Last verstaut werden sollten. Das sagt eine Menge aus. Der linke Koffer fasst eben gerade einen Halbschalenhelm, der rechte ist, wegen des Endschalldämpfers, schmaler. Dennoch möchte ich beide im Alltagsbetrieb nicht missen, schon weil der Schließmechanismus und wie an anderer Stelle von mir schon ausgeführt, die Optik gelungen ist. Wenn du aber echten Stauraum suchst und die Optik überhaupt keine Rolle spielt, solltest du alternative Produkte kaufen.@horsbergIch finde deine schwarze Tiger echt geil, aber ich weiß jetzt auch, warum ich mir das Topcase einfach nicht gegönnt habe.GrüßeSven :biken2:
bearbeitet von Worhod
Hi,weiß denn jemand wieviel Liter das Original Koffersystem fasst? Damit auch ein Vergleich zu den Givis, Hepcos etc. möglich ist. :thx1:
Hi,Koffer rechts: 25lKoffer links: 36 lDurch die Innentaschen verliert man da aber noch einiges !Bin im Vergleich vor 2 Wochen mit einem Tiger mit Givi-Topcase (45l) gefahren. In das Topcase passt nach meinem empfinden mehr rein, als in die beiden Original-Seitenkoffer, wenn man die Innentaschen verwendet.
@worhodWie schon mehrfach geschrieben ist Triumph bei der Gestaltung des Koffersets und des Topcases etwas die Phantasie ausgegangen. Hier (aber auch nur hier) wäre ein schielender Blick nach Bayern ganz gut gewesen.Meine Frau fand das Topcase in Goldwing-Format jedenfalls ganz gut.Daheim rollt der Tiger garantiert ohne Kofferträger und Topcase.Nebenbei bemerkt regt das Topcase den sonst so stabilen Tiger zum Pendeln an. Übrigens auch im unbeladenen Zustand! :(
Gast WienerwaldTiger
Ich erlaube mir hier als T709-Reiter die ketzerische Aussage, dass der ganze Thread ziemlich lustig ist :totlach: . Was da an Konstruktionen und Ideen aufgeboten wird, um irgendwie damit fertigzuwerden, dass die Freunde in Hinkley das neue Moped einfach nicht für Gepäcktransporte jeglicher Art vorgesehen haben :sh: , ist einfach nur zum lachen - wenns nicht so traurig wäre... :cry: Wenn ich sehe, wie das originale Topcase wie ein galaktischer Fremdkörper oberhalb des Hecks zu schweben scheint :kotz: , oder wenn ich selbst miterlebt habe, wie einer (der hier fleissig mitschreibt) seine paar Sachen in die mickrigen Originalkoffer gequetscht hat :P - die dann trotz ihrer Kleinheit im montierten Zustand abartig wegstehen :vogel: - dann frag ich mich schon immer wieder ob das wirklich ein Tiger ist und wenn ja, ob dieser Tiger mein nächstes Fahrzeug wird, wenn Nr.709 :wub: mich mal verlässt... meintManfred
... oder wenn ich selbst miterlebt habe, wie einer (der hier fleissig mitschreibt) seine paar Sachen in die mickrigen Originalkoffer gequetscht hat :P - die dann trotz ihrer Kleinheit im montierten Zustand abartig wegstehen :vogel: ...meintManfred
... beim nächsten Mal gibt es Zimmerverbot und Du nächtigst bei der Üsn :totlach:
@worhodNebenbei bemerkt regt das Topcase den sonst so stabilen Tiger zum Pendeln an. Übrigens auch im unbeladenen Zustand! :(
Also mit sw-motech Topcaseträger und Krauserkoffer auch bei 214 echte GPS-km/h nicht die Spur einer Unruhe! Könnt's am Reifen liegen? Welchen fährst du denn?wolfgang
Habt euch wieder lieb!!! Und wenn ich die die Wahl hätt zwischen dir und der .... :lol:
... und wozu gibts eigentlich Gepäckrollen und sonstige geiles, praktisches Zubehör von der guten Tante ...
sagt euch wolfgang
Hey,wo wir mal wieder beim Thema wären.Wozu dienen eigentlich die ganzen Schlaufen auf der Sitzbankunterseite. Soll man damit eine Möglichkeit haben, Gepäck auf dem Beifahrersitz festzuschnallen. Oder kann man dort vielleicht Sicherheitsgurte einhaken? :P:dance1::P
Oh mein Gott sieht das Sch.... aus. Was um himmels Willen kann jemanden reiten so Dinger auf dieses endgeile Moped zu schrauben?Nix für Ungut Jungs, das musste ich mal loswerden. :wistle:
moin
Ab 2008 gibt es den TraX
Eingefügtes BildEingefügtes BildEingefügtes Bild
Mmhhhh... Das sind sie! Verdammt, ja die werde ich mir so wie es grad ausschaut kaufen wollen.
Hat jemand schon mal ein Foto von hinten gesehen??
Ich gehöre zu denen. die beim Mofa-ordern, gleich die originalen "Köfferchen" mitbestellt hat.... :blink:
Optisch sind die originalen sicher der beste kompromiss, aber in der Praxis doch wirklich sehr klein geraten. (zu klein um zu zweit reisen)
Wenn ich mit meiner besten, mit Zelt und allem was dazugehört, los will... Naja, ich (und nicht nur Sozia) will mittlerweile mit meinen 40 Lenzen nicht 100% auf eine Spur Luxus verzichten, was das Gepäck doch gehörig anwachsen lässt.... von daher sind jetzt diese Alu Koffer für mich Literzahlmässig und auch optisch sehr am Optimum dran, Vorallem im Verbund mit den Quicklook Trägern.......Bindoptionen auf den Koffern.. etc..
Preis ist eigentlich auch mehr, als nur in Ordnung.
Gibts denn sonst noch etwas Vergleichbares zum Ordern, Im Frühling (nach März ;-)) ist eine Woche im Süden geplant....
Gruss aus dem zwischendurch sehr frühlingshaften Zürich
Keno
Hallo Raubtierbaendiger,Das Du von der Tiger begeistert bist, ist mir völlig klar. Was das Gepäcksystemanbetrifft, kann ich Dir Auskunft geben, da ich es komplett habe. Die Koffersind nicht klapprig, durch die doppelte Wand sind sie stabil. Aber dadurch sind sie auch relativ klein, für längere Touren zu zweit, kann das ein Problemsein. Das Schließsystem ist gewöhnungsbedürftig, aber später geht es einfach:eine Richtung schließen = aufmachen, andere Richtung schließen = abnehmen,und umgekehrt. Recht hast du mit der Platzierung des Topcase. Zu weit hintenund zu hoch platziert. Ein Träger von H&B und Gepäckrolle ist sicher eine gute Idee und wäre auch, mit dem Wissen von heute, meine Variante. Gefälligsind die unauffälligen Kofferhalter bei nicht angebrachten Koffern. Auch istdas System viel zu teuer. Der Tiger ist wohl kein Fernreisedampfer, aber allesandere, beherrscht er teuflich gut. Viel Glück bei Deiner Entscheidung,wünscht Dir der Wander-Tiger
nabend............jetzt wisst ihr bestimmt alle weshalb die GS so so beliebt. :wistle: so weit ich mich erinnern kann, gab es vor dem erscheinen der neuen tiger eine umfrage ....an einem reisetiger bestand ,so weit ich mich erinnern kann, kein großes interesse :( grüßlewernerich hoffe immer noch auf den kardanangetriebenmitgroßentankausgestattetenkomfortablenunddemmitsupergepäcksystemtiger :wink3:
Hi, Leute, freu mich schon auf meinen neuen schwarzen Tiger, den ich mir auf März reserviert hab. Da ich gern auch mal mit Campinggeraffel unterwegs bin, hab ich ihn gleich mit der Shark Conic bestellt, damit es obenrum ein bisschen mehr Platz gibt und kein Hitzeproblem. Auf der Suche nach dem geeigneten Gepäcksystem wurde ich beim Durchlesen dieser Rubrik hier aber bisher auch nicht wirklich schlauer. Daß die Originalkoffer zu teuer und zu klein sind war mir klar. Aber daß dieses Quicklocksystem auf beiden Seiten so abartig breit baut ist für mich enttäuschend und eigentlich absolut irrwitzig.:sh: Was mir eben auf dieser Seite bisher abgeht ist eine sinnvolle Konstruktion mit unten montierten Schalldämpfer(n). Wie z. B. einen auf der rechten Seite abgeänderten H. & B. - Kofferhalter. Hat da wer schon etwas ausgetüfftelt oder sich auch schon ein paar brauchbare Ideen gemacht ? Baut der H. & B. - Träger etwa genau so breit oder lässt sich vielleicht auch dieses Qicklocksys. modifizieren ? Fragen über Fragen und kann nicht mal selber testen, da mir mein Objekt der Begierde leider noch nicht zu Verfügung steht. :bang: Gruß, Frank
Hallo,ich habe bei meiner früheren BMW 1100 GS ein Givi Koffersystem mit 5-Star Trägern gehabt, weil mir das original BMW System zu klein war.Dieses habe ich bei einem Schlosser für kleines Geld bearbeiten lassen. Der Träger wurde mit der Flex gekappt und die Stahlrohre ein wenig gekürzt, und wieder angeschweißt und anschließend lackiert (könnte man auch kunststoffbeschichten). Der Träger reduzierte sich in der Breite dadurch um ca. 15 cm (links und rechts 7-8 cm). Der Träger auf der Auspuffseite hatte etwa einen Zentimeter Abstand vom Auspuff. Die Wandstärke des Trägers hatte fast einen cm so war der Koffer fast 2 cm vom Auspuff weg. Hatte nie ein Problem mit zuviel Hitze.Hatte auf der Auspuffseie einen 36 Liter Koffer , auf der anderen einen mit 45 Liter, so war es wieder symmetrisch. Optisch war kein Unterschied zum Original erkennbar, lediglich die Breite hat sich dramatisch reduziert. Wäre vielleicht eine Überlegung?LgAlex
bearbeitet von lago
