Rofor Geschrieben am März 13, 2012 Share Geschrieben am März 13, 2012 (bearbeitet) Hi Leute, Mit freundlicher Genehmigung des originalen Autors aus dem englischen Tiger 800 Forum - eine kleine Bastelei zur sicheren Aufbewahrung von zwei Helmen. Achtung - funktioniert wahrscheinlich nur, wenn keine(!!) Seitenkoffer montiert sind! Original-Thread siehe hier Benötigte Materialien - zwei Schrauben M6x30mm, zwei entsprechende Muttern sowie zwei Plastikkappen zur Abdeckung des Schraubengewindes. Mit dieser kleinen Bastelei können zwei Helme am Tiger sicher verwahrt werden - es wird keinerlei Änderung vorgenommen, die benötigten Bohrungen sind bereits vorhanden! Die entsprechenden Bohrungen sind, wie gesagt, bereits vorhanden! Ansicht mit entferntem Fahrersitz... Einfach den Beifahrersitz entfernen und den/die Helm(e) mit dem D-Ring über die angebrachten Schrauben befestigen... Beifahrersitz wieder montieren und die Helme sind sicher befestigt! Erschien mir so simpel und einfach, das ich das Euch nicht vorenthalten wollte! Wie schon anfänglich angemerkt, ich gebe das hier nur mit Genehmigung des 'Erfinders' weiter... bearbeitet März 13, 2012 von Rofor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zwapp Geschrieben März 14, 2012 Share Geschrieben März 14, 2012 Hallo Robert, das ist mal ein toller Tipp. Werde ich gleich am Wochenende nachbasteln. Hab schon mal versucht, meinen Helm an den Original-Haltern einzuhängen: was für ein Gefummel! Vielen Dank, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Charli Geschrieben März 14, 2012 Share Geschrieben März 14, 2012 Eigentlich sind doch die beiden Kunststoffhaken neben den Schrauben für die Helmaufhängung serienmäßig vorgesehen. Ich hab es selbst noch nicht ausprobiert. Passt das nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2012 Share Geschrieben März 14, 2012 Ja, dachte ich auch, habs aber auch noch nicht probiert, wie schlimm die Fummelei ist. Viele Grüße, Olav Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dr.no Geschrieben März 15, 2012 Share Geschrieben März 15, 2012 Doch, geht gut. Wenn ich keinen Platz im Topcase habe, hänge ich den/die Helm/e immer an die dafür vorgesehenen Haken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zwapp Geschrieben März 16, 2012 Share Geschrieben März 16, 2012 Meinen Schuberth Klapphelm an die Originalösen zu hängen ist ein arges Gefummel. Bei mir sind dazu die Kinnbänder zu kurz und die extra für das Einhängen weiter zu stellen ist umständlich. Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 16, 2012 Share Geschrieben März 16, 2012 Angeregt durch diesen Threat hab ich das mal ausprobiert - Resultat Bei meinem Schubert S1pro sind die Doppel-D ringe so nahe am Helm und natürlich auch nicht verstellbar das die Originalöse garnicht geht. Ich werde mir also auch da so einen Bolzen Hinbauen allerdings unter zuhilfename einer Drehbank statt Gummischlauch. Ich werde Berichten. Frohes rumtigern Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben März 16, 2012 Share Geschrieben März 16, 2012 Nur als Tipp, weil in den meisten Fällen die Befestigung an den Helmösen nicht funktioniert: Es gibt ein sogenanntes Helm-Kabel / Helmsicherungskabel, womit sich zumindest jeder Integralhelm an den Haltern befestigen läßt. Gibt es momentan bei Louis als Restposten für 2,95 € (Bestellnummer 20018010) - link (auf dem Bild das unten rechts) Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 27, 2012 Share Geschrieben März 27, 2012 Also mit Schubert S1pro in größe S ist es auch an der selbstbaulösung noch sehr straff aber wenigstens möglich. M6x40 Schraube 20mm Gewinde stehn lassen ca 10mm auf 3mm Abdrehn rest Gewinde nur dünn abdrehn 2x U-Scheiben und 3x M6-Muttern Fertig durch die Verdickung am ende hält die D-Öse auch gut am Bolzen. Gruß Andi (Wo wir grad am Umbauen vom Staufach sind - die beiden Stecker ?DatenBuchse+Alarmanlage? kann ich doch ungestraft in die nähe der Batterieverlagern wenn ich sie abklebe oder?) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
