orsolino Geschrieben am April 20, 2012 Share Geschrieben am April 20, 2012 Hallo zusammen, weiß jemand von euch, wie man ein "Nichtzündschlüssel-Schloss" aus einem Triumph-Topcase wieder ausbaut, um es durch ein Zündschlüsselschloss zu ersetzen. Danke für eure Hilfe orsolino Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben April 20, 2012 Share Geschrieben April 20, 2012 Ich denke das es beim Topcase nicht anders ist als bei den Koffern. Da meine beiden Koffer beschädigt geliefert wurden, mußten die Schlösser bei der Ersatzlieferung umgebaut werden. Und jetzt kommt's: Ich kam zum Koffertausch und der Mechaniker versuchte dann die alten Koffer auseinanderzuschrauben um irgendwie die Schließzylinder auszubauen (habe dabei mit Hand angelegt). Irgendwann hat er dann aufgegeben und gesagt er wird erst mal direkt bei Triumph nachfragen. Resultat war, daß nach Auskunft von Triumph der Koffer mechanisch zerstört werden muß um an den Schließzylinder zu kommen! Das hat der Mechaniker dann auch gemacht. Mich begeistert so eine Konstruktion weniger (vor allem wenn mal ein Schließzylinder defekt ist und ausgetauscht werden muß). Vielleicht gibt es ja doch einen Weg, daß es ohne Zerstörung gelingt. Wenn es jemand schafft sollte er es bitte dokumentieren und hier posten. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
orsolino Geschrieben August 3, 2012 Autor Share Geschrieben August 3, 2012 Hallo Peter, mein TH hat das Nichtzündschlüsselschloss ausgebohrt und das Zündschlüsselschloss eingesetzt. Alles funktioniert wie gewünscht. Arbeitszeit ca.30 Min. Gruß Orsolino Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mbrueck21 Geschrieben März 3, 2016 Share Geschrieben März 3, 2016 Am 3.8.2012 at 08:24 schrieb orsolino: Hallo Peter, mein TH hat das Nichtzündschlüsselschloss ausgebohrt und das Zündschlüsselschloss eingesetzt. Alles funktioniert wie gewünscht. Arbeitszeit ca.30 Min. Gruß Orsolino hallo orsolino, könntest du mir bitte deinen werkstattkontakt schicken, ich hab das gleiche problem. gruss, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
orsolino Geschrieben März 3, 2016 Autor Share Geschrieben März 3, 2016 Hallo mbrueck, Ich habe meine tiger 800 bei Triumph Rhein/Neckar (Promotec) in Sinsheim gekauft und lasse alle Arbeiten dort durchführen. Bin sehr zufrieden mit diesem TH!?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timberwolf Geschrieben Mai 19, 2017 Share Geschrieben Mai 19, 2017 Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber im englischen Forum gibt es eine Lösung dafür: Schloss ausbauen Koffer oder Topcase 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jonny-TX Geschrieben Mai 19, 2017 Share Geschrieben Mai 19, 2017 Vielen Dank! Gut, dass ich noch ein Lockpicking-Set zuhause rumliegen habe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steiny Geschrieben Mai 28, 2019 Share Geschrieben Mai 28, 2019 Hallo Leute, gibt es mittlerweile eine Lösung um Schlösser von den Koffern zu tauschen??? Schöne Grüße aus Tirol Steiny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundbaer Geschrieben Mai 28, 2019 Share Geschrieben Mai 28, 2019 Welches Topcase? Alu oder Kunststoff? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fishforfun Geschrieben Mai 28, 2019 Share Geschrieben Mai 28, 2019 Bei den Alucases ist der Ausbau einfach über die Innen Seite möglich. Bei den Kunststoff Cases geht es auch, allerdings ein bisschen mühsamer. Habe mir einen Haken gebastelt wie man Ihn in diversen Foren bereits gesehen hat. Brauchte mehrere Anläufe bis es geklappt hatte. Wichtig ist, dass das Ende des Hakens Spitzig ist, ansonsten kriegt man die Lasche welche den Zylinder drin hält nicht nach unten. Wenn man den richtigen Haken hat geht es in Sekundenschnelle raus. Einfacher wird es wenn man zuerst an einem ausgebauten Schloss üben kann ;-) Grüsse aus der Schweiz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
speety Geschrieben Mai 28, 2019 Share Geschrieben Mai 28, 2019 vor 1 Stunde schrieb fishforfun: Wenn man den richtigen Haken hat geht es in Sekundenschnelle raus. Ich hab zwar keine Tiger-Koffer, aber für die Hilfesuchenden wäre es sicherlich von Vorteil, wenn du ein Foto oder eine Zeichnung des Hakens einstellen würdest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steiny Geschrieben Mai 28, 2019 Share Geschrieben Mai 28, 2019 vor 12 Stunden schrieb tigerundbaer: Welches Topcase? Alu oder Kunststoff? Ich habe von Triumph die Expedition Alu Seitenkoffer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundbaer Geschrieben Mai 29, 2019 Share Geschrieben Mai 29, 2019 @Steiny, bei den Alukoffern kannst du die Schlossklappe zerlegen. Aber aufpassen auf "rausspringende" Teile wie Federn und Kugeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steiny Geschrieben Mai 29, 2019 Share Geschrieben Mai 29, 2019 Danke Für die Info TIGERUNDBAER Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
