Seitenständer kürzen
ich hab meine Tiger anatomisch bedingt etwas tiefer gelegt und jetzt will ich auch die Gabel noch etwas weiter durchstecken.
Dafür muss ich aber den Seitenständer kürzen. Der Händler meinte das ist ein aluummantelter Eisenkern.
Hat den schon jemand gekürzt und unten wieder ein Platte angeschweißt?
Ich hätte jetzt Stahl auf Stahl geschweißt und dann das Alu mit Kaltmetall wieder hingespachtelt und neu lackiert.
Oder gibts da bessere Lösungen?
Also den von der Tiger habe ich noch nicht gekürzt aber den von der Streety meiner Holden und das Ding ist aus Alu. Also einfach ein Stück rausgetrennt und den Rest wieder angeschweißt. Hält jetzt schon seit drei Jahren :prost2:
ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass man da so einen Aufwand treibt. Aber die Engländer sind für maximalkomplizierte Konstruktionen bekannt.
Der Händler meinte noch, einer hat schon einen neuen Ständer bestellt, weil er ihn in der Mitte auseinandergesägt hatte.
  • 3 years later...
Hallo TigerPet,
der Seitenständer ist aus Alu-Guß und lässt sich leicht kürzen und wieder zusammenschweißen.
Ständer ausbauen, eine Markierung(Strich mit wasserfesten Stift wegen der Lage der Platte machen) und selbst oder in einer Schlosserei mit der Flex trennen und ein Stück (bei meiner tieferlegung von 25 mm waren es ca. 15mm) abschneiden.
Am besten ein kurzes Stück über der Platte siehe Foto.
Wenn die Schlosserei nicht AL schweißen kann, suche Dir eine richtige Schweißerei.
Habe darauf gewartet und 10€ in die Kaffeekasse bezahlt.
Wichtig ist, die Schweißnaht darf aus Stabilitätsgründen nicht verschliffen werden!!!!!!
Grüße, Reiner
Alles klar, danke für die Schnelle Antwort und das Foto hilft auch enorm weiter, genau so mach ich das auch :bang: .
Meine hab ich 20mm tiefer gelegt und laut Anleitung soll man auch den Seitenständer um 20mm kürzen, kommst du bei der 25mm Tiefelegung und nur 15mm kürzung klar, ist die Schrägstellung dann genau wie vorher, oder ist die Tiger nun etwas steiler ?
