Ruckdämpfer
Das ist doch eher für Oberflächen denk ich mal. Sonst würden die das extra bewerben.
Ein alter KFZ Meister gab mal den Tip die Ruckdämpfer mit Silikonspray einzusprühen. Hab ich bei meiner GSX 1400 bei jedem Hinterradreifenwechsel gemacht . Mit Silikonspray von Aldi . Auf einer Distanz von ca 70000 km konnte ich weder Verschleiß noch Aushärtung des Gummis feststellen . Aber vielleicht muß man auch fest dran glauben damit es hilft .
Grüsse aus dem Norden
Stolli
Hallo Gemeinde,
hier mein erprobter Tipp, wie man Spiel aus dem Ruckdämpfer raus kriegt:
-- Anfertigen von 1 mm Kunststoff oder Blechplatten im Format der Alu-Stege. Eins für jeden Steg.
-- Aufkleben der Plättchen mit Stabilit oder ähnlichem Kleber (2-Komponenten Stabilit hält dort ewig).
Anmerkung:
(1) Diese sVerfahren würde ich aber nur anwenden, wenn nicht schon Gummibrösel im Mitnehmer
zu finden sind. Dann ist bereits das Gummigefüge zerstört und die Bröselei geht weiter. Hier muss
ausgetauscht werden.
(2) Bei manchen Motorrädern sind die Gummidämpfer bereits neu zu weich (Schaltschläge). Hier
kann man bereits sofort mit Blechen korrigieren und die Dämpfer sterben nicht bereits früh.
Ruckdämpfer-Test: Motor läuft, Bremse gezogen. Wenn mann jetzt vorsichtig die Kupplung kommen lässt
und das Kettenrad dreht sich wahrnehmbar, dann sollte das Spiel gemindert werden.
Grüße, Axel
