gabeloel menge t400
Hab´s mal in die passende Rubrik verschoben.
Eine schnelle Antwort findest du über die Suchfunktion mit "Gabelöl" und in der Rubrik T400.
Hast auch gleich Antworten bezüglich Wilbers-Federn.
Klick :rolleyes:
bearbeitet von Batzen
veringern der luftkammer? härteter?
ich denk ja die luftkammer ist für die dämpfung da
verlängern der spacer spannt die federn mehr vor
was die druckstufe ändert- also härter
und das luftpolster drückt das öl retour
denn zäheres gabelöl
und etz is richtig hart
oder versteh ich das blos nicht richtig falsch?
Servus,
das Verringern der Luftkammer hat eine erhöhung der Progression zur Folge was beim Einfedern mit geringerer Luftkammer die Gabel im weiter eingefederten Zustand härter macht.
Das Verlängern der Hülsen ändert an der Härte der Federn gar nichts Du legst das Moppet nur höher durch verringern des Negativfederweges. So vier fünf Zentimeter Negativfederweg solltens aber schon sein sonst kann das Rad nicht ausfedern wenn Du über eine Vertiefung fährst. Was unter Umständen auch gefährlich werden kann weil das Rad den Bodenkontakt verliert.
Die Druckstufe kann bei der Tigergabel, da nicht einstellbar nur mit grösserem Aufwand geändert werden, ausser mit dickerem Öl was aber uch die Zugstufe straffer macht.
Alle Klarheiten beseitigt?
Wie gesagt ich hab mit progressiven Wilbersfedern, 15er Gabelöl und weniger Luftkammer gute erfahrungen gemacht.
Ach ja und meine Hülsen in den Holmen sind 15mm länger.
Gruss Wolfgang
bearbeitet von Easy
hä?
also bei dem tiger hier ist der gesamt federweg wie bei allen 230mm
wenn ich drauf sitz nur noch 210
weil ich zu leicht bin
da die gabel ja nicht länger wird
sie ist halt mal so lang wie sie ist
und die feder durch die spacer/hülsen vorgespannt wird
also längere hülse feder stärker vorgespannt
insgesamt mehr gegendruck beim einfedern
aber weniger weg- also eher durchschlagen
da die feder weniger weg zum arbeiten hat
verstärken der federwirkung durch das zusammen pressen der luftkammer ok
verringern der luftkammer noch steifer- wird beim bremsen- härter
die bewegung soll durchs gabelöl verzögert werden- das muß ja durch dir bohrung gepreßt werden- also taucht die gabel beim bremsen weniger tief ein
hab ich das bis dahin richtig verstanden?
so was passiert bei einem schlagloch marke stelvio?
ah der reifen über nimmt das- zu 90%
für ein asphaltsetup mag das schon funktionieren
auf welligem belag kanns ganz schön hoppelig werden
Guten Abend Läufer,
nicht hä? !!
Die Federrate einer Feder hängt nur von der verwendeten Drahtstärke, dem Drahtdurchmesser, dem Material und der Windungszahl ab. Definiert ist diese als Kraft durch Weg beim Zusammenpressen (oder auseinanderziehen) Also F[Kraft, Newton] / l[Weg, mm]
Daran änderst Du durch Vorspannen nichts! Durch die Vorspannung veränderst Du nur den negativen Federweg, also bei dir die 20mm beim Draufsetzen. Kürzere Hülse, geringere Vorspannung, größerer negativer Federweg. Längere Hülse, größere Vorspannung, kleinerer negativer Federweg.
Bei Luftvolumen ist das etwas anders. Ein Luftvolumen wirkt wie eine Feder! Kleine Volumen sind härter, große Volumen sind weicher. Und das Luftvolumen wirkt rein Progressiv. Das heißt, je kleiner das Luftvolumen ist, desto stärker wirkt es progressiv.
Die Viskosität des Öls ist dann für die Dämpfung verantwortlich. Da hat weder die Feder, noch das Luftvolumen was zu sagen. (Physikalisch nicht gaaaanz richtig, da die Dämpfung des Gases von der Gasart abhängt ;-))
Und wenn eine Gabel durchschlägt, dann eher selten weil die Feder auf Block geht. Normalerweise ist das ganze so dimensioniert, dass zuerst das Standrohr in den unteren Bereich des Gleitrohres fährt und dort in eine extrem starke Öldämpfung fährt, bevor die Feder auf Block geht. Typisch ist im unteren Bereich eine Konische Hülse, die den Querschnitt für das fließende Öl extrem reduziert. Schieb' mal ein Federbein ohne Feder zusammen und ziehe es wieder auseinander. Du wirst feststellen, dass es am Anfang des Auseinanderziehens besonders Schwer geht. Das heißt im Prinzip hat eine Gabel im unteren Bereich eine extreme, progressive Dämpfung. Je weiter unten, desto härter die Dämpfung.
Was ist ein Schlagloch Marke Stelvio?
Wie fein deine Gabel anspricht, hat was damit zu tun, wie gut die gepflegt ist. Da gibt es den berühmten Losbrechmoment. Wenn der sehr gering ist, dann bügelt die Gabel auch feinste Unebenheiten weg. So was wird erreicht durch Polieren der Standrohre, durch Aufbringen von Gleitschichten oder durch spezielle Fette. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema.
Tschau
Andreas
bearbeitet von kerides
Servus Läufer
hä?
So ganz kann ich das nicht nachvollziehen, wie gesagt ich hab Wilbersfedern drin und die sind 20mm stärker vorgespannt als mit den Originalhülsen.
Wenn ich das Moppet vom Seitenständer in die Wagrechte bringe sackt die durchs Eigengewicht schon ca um 3cm ein.
Als noch die ori Federn drin waren war bei dem Vorgang schon der halbe Federweg verbraucht.
Wenn ich Du wäre würde ich mir die Federn und die Hülsen mal ansehen, mir kommt das ganze vor als wären da entweder zu lange Hülsen drin oder falsche Federn.
Was wiegst Du wenn ich Fragen darf :wistle:
Gruss Wolfgang
bearbeitet von Easy
Guten Morgen
na grad mal 70kg
da schon zwei Vorbesitzer auf dem Pferd saßen und der letzte gut 2 Zentner hatte
naja ich glaub ich schraub das Ding in der Winterpause erst mal auseinander
vermesse Hülsen, Federn reinige alles und stell dann wieder dumme Fragen
achja lohnt sich die aufbereitung des kajababeins- Vordruck war runter auf 1,8 bar
und unten schwitzt es leicht?
Vordruck hab ich ergänzt auf 10bar- hält mittlerweilen seit drei Wochen
der Ölverlust tritt erst bemerkbar nach längerer etwas sportlicherer Fahrt auf
mittlerweile hat das ja 17 Jahre und knapp 100000km runter
Ok das sind 25kg weniger als ich wiege :cry2:
Das Aufbereiten des Federbeins macht auf jedenfall Sinn.
Zb bei PEPE Tuning, ich hab meins da auch etwas straffer abstimmen lassen.
Ja, das lohnt sich, sofern man nicht Dagobert Duck heisst. Ein vergleichbares Wilbers kostet mindestens das Dreifache einer Überholung bei gleichem, wenn nicht besserem Ergebnis dieser...
