xc luke Geschrieben am April 7, 2013 Share Geschrieben am April 7, 2013 (bearbeitet) Hi all, Das Thema wurde hier im Forum schon ein paar Mal angesprochen: Der hintere Bremssattel klappert! Zum Beispiel bei der Überfahrt von Kanaldeckel, wenn das Heck hochschnellt. Das Geräusch klingt metallisch, eher hell. Es tönt ähnlich wie das bekannte Hauptständerklappern, ist aber weniger „hart“. Rüttelt man den hinteren Bremssattel impulsiv per Daumen und Zeigefinger auf- und ab, hört man das Klappern ebenfalls unverkennbar. Ausserdem verstärkt sich das Scheppern, je mehr die Bremsbeläge abgefahren sind. Und das ist der Punkt! Eigentlich stammt das Geräusch von den Bremsbelägen, welche bei Fahrwerksunruhen gegen die Bremsscheibe schlagen. Original sind Sintermetall-Beläge verbaut. Diese leiten den Schall naturgemäss stärker weiter als bspw. organische Beläge. Ich habe deshalb hinten auf keramische Beläge von Brembo gewechselt, siehe Foto nächste Seite, und als Parallelmassnahme die Gummitüllen vom Bremssattel eingefettet. Hier die einzelnen Arbeitsschritte: 1. Bremssattel und Bremsbeläge hinten demontieren 2. IST-Zustand von Befestigungen merken (Gummitüllen, Position Metallhülse, etc.) 3. Metallhülse behutsam aus Gummitülle herausziehen. Eventuell mit etwas Öl gleitend machen. 4. Beide Gummitüllen aus den Befestigungsaufnahmen entfernen. Dazu etwas zusammendrücken (gelb markierte Elemente, siehe Foto). 5. Gummitüllen komplette mit zähflüssigem Fett auffüllen und wieder in Befestigungsaufnahmen einsetzen. Austretendes Fett abwischen! 6. Metallhülse vorsichtig einsetzen und in Ausgangsposition gemäss Punkt 2. schieben. Austretendes Fett abwischen! 7. Beläge und Schrauben einsetzen und von Hand festziehen. Austretendes Fett restlos abwischen, insbesondere an Bremsschiebe und Belägen! 8. Grosse Schraube (14er Nuss) mit 27Nm festziehen; kleine Schraube (12er Nuss) mit 22Nm festziehen; Bremsklotzhaltestift (5mm Sechskant) mit 18Nm und Sicherungsdübel (Schlitzschraube) mit 3Nm festziehen. 9. Rütteltest durchführen 10. Und!? Biker Gruss xc luke bearbeitet April 12, 2013 von xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc luke Geschrieben April 11, 2013 Autor Share Geschrieben April 11, 2013 ...und hier das Foto der leisen Brembo Bremsbeläge. Biker Gruss xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
