Sign in to follow this
Barrebreu
Außenthermometer
Das hatte ich gestern noch in der Hand und hatte mich gewundert das es nur ca. 10-15cm maximal lang ist... sollte wohl laut Hersteller reichen :-/
Share this post
Ich habe das Koso-Teil unter dem Tacho montiert und den Fühler nach vorne gelegt.
Peter
post-3501-0-98792800-1424855420_thumb.jp
Share this post
Hey Palm4ever !
So hatte ich es auch geplant mit dem Led Würfel ... nur auf der linken seite mit einem VA Blech !
Kannst du mal ein Foto von deiner Halterung machen, wo man die besser erkennen kann ? Seitlich oder so !?!?
Danke
MfG
Share this post
Mach ich, spätestens am Wochenende :rolleyes:
Peter
Share this post
Hello Peter
So würde ich das Koso bei mir auch montieren. Aber ist das Fühlerkabel bei dir auch so kurz gewesen ? Da macht ein externer Fühler meiner Meinung wenig Sinn.Die aufsteigende Luft vom Motor bzw. Kühler verfälscht die Anzeige dann doch um einiges. Muss ja nicht so exakt sein wie ein "Labormeßgerät"
Aber einigermaßen realistischen Werte sollte es schon anzeigen.
Vielleicht könnte man das Kabel verlängern. 20-30cm sollten den Widerstands wert so gut wie nicht verändern
Grüße Helmut
Share this post
Das stimmt zwar, allerdings nur wenn das Motorrad steht, sobald man fährt hat man wieder einen realistischen Wert ;) Wer nicht damit leben kann muß halt das Fühlerkabel verlängern und eine optimale Position für den Fühler finden.
Peter
Share this post
Hab auch das Voltcraft SLT 10 von Conrad angebaut.
Finde sieht ganz schick aus und braucht keinen Stromanschluss.
post-7609-0-42085700-1425061191_thumb.jp
Share this post
Sorry, hat etwas gedauert. Hier ein Bild vom ausgebauten Zustand. Material ist etwa 2 mm starkes Alu, Koso war einfach mit Klettband befestigt. Die erste Bohrung ist für die Zuleitung des Koso-Instrument, die beiden anderen sind für das Anzeigegehäusedes McCoi Kettenölers.
Peter
post-3501-0-61304200-1425991877_thumb.jp
Edited by palm4ever
Share this post
danke für die Hilfestellung !
Meine Variante seht ihr unten. Ja die eine Seite des Bleches ist etwas schief geworden und das Loch zu viel aber wird alles optisch schön versteckt. Und hier möchte ich mal betonen das ich ab sofort VA hasse wie die Pest ! Koso passt schön drauf, daneben der LED Würfel und alles wird schön ?
MfG
post-7716-0-45659300-1426354501_thumb.jp
Share this post
Ich meine, der Kaufgrund war eher Fahrwerk und Antischlupf. Aber Außentemperaturanzeuge und Warnblinkanlage sind bei der neuen nicht zu verachten. Gerade bei dem jetzigen Wetter macht einem bei Sonnenschein, Protektoren, Griffheizung (ja, habe ich zum ersten Mal auch und war blöd das nicht früher einzubauen), quasi gefühlte Temperatur 15 Grad, die Außentemparaturanzeige schon mal klar, dass für die Reifen 2 Grad angesagt sind.
Share this post
hallo ,gemeinde
habe auch einige zeit nach einem passenden thermometer gesucht.als dann meine frau mit einem digitalem aquarium thermometer nach hause kam war alles klar.wasserdicht und günstig .beim herrn e-bay knapp 4 euronen .geht übrigens auch in den minus bereich hatte es morgens mal auf der fensterbank liegen.
post-7418-0-23970900-1427015022_thumb.jp
Share this post
Update....nach langer Überlegung hab ich mir auch das Conrad Thermometer mit Solarzelle gekauft und verbaut! Es lässt sich relativ leicht verbauen und das 1m lange Kabel lässt sich auch ganz gut "verstecken" :huh:
als Halter für das Thermometer dient mir nen einfaches verzinktes "T Stück" ausm Baumarkt Kosteneinsatz 0,49€! Dann hab ich den Plan von FrankS aufgegriffen und den Halter genau an der gleichen Stelle platziert wie er(siehe Post 9)!!! Danke für den Gedankensprung. Also los gehts...das T Stück in der Mitte aufgebohrt damit das Thermometer mit seinen Kabel gut durchpasst und dann das gute Stück mit Karosserie Dichtmasse befestigt :wistle: ich glaub das wird Ewig halten :bang: Damit es noch halbwegs gut aussieht hab ich das ganze Teil noch silberfarben angepinselt! Dann das gute Teil an der rechten Windschildhalterung angeschraubt! Vorsicht wer hier zu starkes Material nimmt bekommt Probleme mit der Original Schraube da diese recht kurz ist!!!
Als nächsten Schritt das Kabel Richtung Schnabel verlegt wobei ich den oberen Teil des Kabels mit Schrumpfschlauch geschwärzt habe damit es nicht sooo auffällt. Danach habe ich den Schnabel abgeschraubt (4 Schrauben) und siehe da dort kann man das Kabel wunderbar verlegen und das überschüssige Kabel verschwand dort gleich mit und wurde mit einem schwarzen Kabelverbinder fixiert. Der Fühler selber ruht nun direkt unter dem Schnabel wo er meiner Meinung nach nicht auffällt!!
Gruß Björn.
post-7757-0-69724600-1431879009_thumb.jp
post-7757-0-69843400-1431879026_thumb.jp
post-7757-0-73860200-1431879060_thumb.jp
post-7757-0-20134500-1431879121_thumb.jp
  • Like 2
Share this post
Hab jetzt den ganzen Thread nicht ganz gelesen, aber bei der XRx habe ich unter dem Scheibenhalter, also der, welcher vorne direkt am Kombi befestigt ist, einen kleinen "Stift" in einer zusätzlichen Halterung und mit zwei Kabeln dran gefunden (beim Scheibenwechsel).
Ich verwette Omas Himbeertorte, dass das der Temepratursensor ist. Ein Bild kann ich noch nachreichen.
Share this post
Am 18.5.2015 at 09:12 schrieb TonicTrinker:
Seit einem halben Jahr warte ich schon auf das Bild und es kommt einfach nichts.. :wistle:
ne, Spaß bei Seite, machst du dir mal die Mühe? :D
Share this post
vor 2 Stunden schrieb ganje:
Na das wurde aber auch Zeit! Ich dachte schon, Du fragst nie. ;D
Wie gut, dass ich vor der Garage herumlungerte. Unten rechts sieht man die Sicke vom Scheinwerfer. So als Orientierung.
Share this post
Ich bedanke mich herzlichst und verbleibe mit dem Motorradgruß :D
Share this post
