Palmsound
Anzugsdrehmomente Schrauben - Explorer
Servus ihr vielen Schrauber im Tigerhome Forum. Ich stelle mal alle Drehmomente für die TEX V201 zur Verfügung. Viel Spaß damit.  ABER ich übernehme KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT.
Gruß Jürgen
Drehmomente V201 komplett.docx
Share this post
Moinsen,
ich habe da mal eine Frage zur Bremsklotz-Halteschraube vorn. Es gibt verschiedene Drehmo-Angaben. Im Service Handbuch steht 18 Nm, in der Liste von Jürgen und in dem Servicedatenblatt steht was von 6 Nm. Was ist denn nu richtig ???
Edited by XCFriedl
Share this post
Moin Friedl,
beides ist richtig für die Haltestifte:
6 Nm für die Haltestifte vorne und
17 Nm für die Haltestifte an der hinteren Bremse.
(lt. WHB)
Share this post
Moin Jens,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe auch das WHB. Dort steht auf S. 1.46 (Drehmomente) und auf S. 15.16 Nr.4 18 Nm. Für den Haltestift der vorderen Bremsklötze.
Auf dem mir vom Freundlichen überlassenen Servicedatenblatt sind 6 Nm angegeben. Nun weiß ich nicht ob es eine technische Änderung gegeben hat. Ich will das Gewinde nach Möglichkeit nicht töten ;)
Share this post
6 Nm habe ich auch immer genommen. Wenn man bedenkt wie dünn der Haltestift ist und wie dick eine Zündkerze erklärt
es sich vielleicht auch von selbst.
Edited by Robber
Share this post
Kann mir bitte jemand sagen, mit welcher Kraft das Winkelgetriebe (Front Bevel Box)  am Kurbelgehäuse festgezogen wird?
....sind 10 Schrauben. :wacko:
Share this post
vor 19 Minuten schrieb Mobed:
Lt. WHB bekommen die 10 Stck. 20Nm.
Gruß Rheinweiss
Share this post
....danke dir...
ich bin gerade sehr genervt...die Werkstatt hat die Dichtung zum Kurbelgehäuse erneuert, da diese minimal geschwitzt hat.
Nicht nur, dass es jetzt schlimmer ist als vorher, auch wurden die Schrauben viel zu fest angezogen....beim überprüfen habe ich bei 35Nm aufgehört <_<
..ich finde es einfach zum :kotz:, dass gefühlt nur noch gepfuscht wird.
...mal sehen, was der "Meister" morgen sagt...
Share this post
Ich will's ja nicht beschreien, aber die haben einfach nachgezogen und die große Operation in Rechnung gestellt?
Gruß Rheinweiss
Share this post
...nö, die Dichtung ist definitiv neu....steht ringsum außen ca. 1-2mm über. Das war zuvor nicht der Fall.
Außerdem würde die Werkstatt dann Triumph hintergehen, da Garantie.
Die haben aber grundsätzlich nicht korrekt gesrbeitet.
Im hinteten Bereich des Kurbelgehäuses ist nach wie vor schmutziger, alter Ölnebel.
Ich frage mich, wie man auf Leckagen kontrollieren kann, wenn vorher nicht penibel gereinigt wird...
Wie fest werden denn die Schrauben für die große Abdeckung vor dem Winkelgetriebe angezogen??
...Die sind vermutlich auch viel zu fest.
Share this post
vor 4 Stunden schrieb Mobed:
die sechs bekommen 9 Nm
und die kleinere Abdeckung in Fahrtrichtung 25 Nm.
Gruß Rheinweiss
Share this post
vor 22 Stunden schrieb Rheinweiss:
...danke dir...
diese Schrauben habe ich aber nicht gemeint.
Es geht um den großen grauen Deckel (evtl. Kurbelwellendeckel?????) links, vor dem Getriebe...
....sind 11Nm korrekt??
Share this post
Am 2.7.2018 at 23:01 schrieb Mobed:
....aaaaalsoooo.....:huh:
Rücksprache mit Werkstatt gehalten, da ja immer noch undicht und die Schrauben zu fest.....
Die Schrauben sind NICHT zu fest, sondern wurden eingegklebt (Schraubensicherung)...:o...dadurch ist natürlich das Losbrechmoment deutlich höher.
Na, das konnte ich doch nicht wissen, vor allem, da diese Schrauben ab Werk nicht eingeklebt sind:blush:
Die Werkstatt muss demnächst wieder ran, da ja immer noch undicht...mal sehen, was bei der Sache rauskommt. Der Werkstattmeister hat schon in den Raum gestellt, dass im schlimmsten Fall ein neues Motorgehäuse her muss....
Edited by Mobed
Share this post
Und Murphy hat wieder zugeschlagen.
Tut mir echt leid, so was kann einem die Freude ziemlich vermiessen....
Share this post
Am 19.11.2015 at 13:24 schrieb Robber:
Habe hier mal die gebräuchlichsten Momente (Nm) als PDF angehängt.
Aber vergleicht bitte noch mal ob alles so richtig ist.
Gruß Robber :wink3:
Drehmomente Explorer ????.pdf
Das PDF ist leider nicht mehr lesbar.
Hat jemand das Moment für die ca.5-6 Schrauben der hinteren Bremsscheibe?
ich schätze auf 20 Nm plus Schraubensicherung.
Tiger Explorer, erste Generation.
Danke und Gruss
Daniel
Edited by alu
Share this post
Hallo Daniel,
das WHB sagt 22 Nm.
Edited by tigerjoe
Share this post
vor 12 Minuten schrieb tigerjoe:
Hallo Daniel,
das WHB sagt 22 Nm.
Vielen Dank!
Daniel
Share this post
hallo,
ich bräuchte alle drehmonente für den wechsel des simmerrings am kardan. Bj. 2012-2014
oder sind das alle die ich benötige?
Linker Lagerbolzen 100 Nm
Rechter Lagerbolzen 48 Nm
Sicherungsring ­ rechter Lagerbolzen 110 Nm
Rückplatte an Kegelradgetriebegehäuse 30 Nm
Schelle, Gummi ­Schutzbalg 1,5 Nm
danke schon mal
luke
Share this post
Welchen willst du denn wechseln?
Share this post
vor 14 Stunden schrieb kleener:
guckst du hier!
Ein Arbeitskollege von mir hat eine 2012 Explorer.
Bei der Explorer ist der kardan undicht. Er ist sich aber nicht sicher ob er den richtigen bestellt.
Stimmt diese Teile Nummer:
PFKL2644015
Gruß Luke
Share this post
Um die seitlichen Dichtungen zu wechseln, muss das Endgetriebe aber nicht ausgebaut werden.
Falls du es doch machen willst, die Werte passen.
Share this post
hat zufällig jemand die Drehmonente von den Bremssätteln Vorne von der Tiger 1200 xrt
Vielen Dank vorab
Edited by Wolfylein
Share this post
Bolzen Bremssattel an Gabelfuß 50Nm
Haltestift Bremsklotz im Sattel 6Nm
Pfalztiger hat eine schöne Zusammenfassung eingebracht.
Edited by kleener
Share this post
Hallo, gilt das Anzugsdrehmoment der Schrauben für Bremssattel an Gabelfuß von 50 Nm auch für die Tiger xrt Bj. 19 ? Kommt mir sehr hoch vor.
Danke
Share this post
Ist aber so richtig, hier mal ein Auszug aus dem WHB ab BJ 2018
Edited by Klamo
Foto geändert
Share this post
vor 2 Stunden schrieb relight:
Mir auch bei der TEX.
Hab sie dann nach Gefühl und mit etwas Schraubensicherung angezogen.
Gruß Rheinweiss
Share this post
Die 50Nm sind absolut korrekt und nicht zu fest.
Share this post
Das sind M10 Bolzen, da sind 50Nm völlig normal.
Share this post
Ist ja alles richtig, für den Bolzen passt das auch, aber nicht für das Material in dem er steckt.
Gruß Rheinweiss
Share this post
...Klugscheißmodus an...:oldguy2:
Entscheidend für das Anzugsmoment ist die Schraubenfestigkeit und die daraus resultierende Schraubenvorspannkraft.
Es gibt keinen Unterschied für das Anzugsmoment Stahlschraube in Stahl oder In Alu.
Nur die erforderliche Einschraublänge, sprich Gewindelänge, muß in Alu länger sein als in Stahl.
Mindesteinschraublängen:
Stahl in Stahl: 1x Nennduchmesser
Stahl in Alu:    2x Nenndurchmesser
Wenn eine flüssige Schraubensicherung verwendet wird/werden soll, dann nur eine "niedrigfeste"!!!
Schon bei mittelfesten Klebern besteht die Gefahr, dass Aluflanken brechen (könnten), da das Losbrechmoment mindestens gleich, eher höher der Anzugskraft ist.
...Klugscheißmodus aus...:P
So isses technisch korrekt ;)
In Alu würde ich niemals ohne Not kleben, da, wenn die Schraube regelmäßig gelöst werden muss (wie beim Bremssattel)  Kleberrückstände im Gewinde eigentlich nur durch nachschneiden des Gewindes vollständig entfernt werden können
Edited by Mobed
  • Thanks 4
Share this post
Hab schnell mal nachgemessen und komme auf eine Einschraubtiefe von 14mm!!
Wenn man jetzt anwendet was @Mobed schrieb, passen die 50 Nm da nicht hin.
Gruß Rheinweiss
Share this post
vor 7 Stunden schrieb Rheinweiss:
Gruß Rheinweiss
...er lässt nicht locker :D
ok...ca.2x Einschraubtiefe in Alu ganz pauschal, ohne Berücksichtigung der LEGIERUNG.
Die Ingenieure von Triumph werden schon wissen, warum gewisse Drehmomente vorgegeben sind und ich persönlich vertraue darauf.
Zum selbst Beurteilen zwei Tabellen...
..geht man beim Gabelfuß von einer harten Alu-Legierung aus, wären 14mm Einschraubtiefe korrekt... (ohne Kenntnis der genauen Legierung)
Edited by Mobed
Share this post
Der Wert ist ja auch für die V201/301 mit radial verschraubten Sätteln...
An der V13VG sind diese noch axial verschraubt und eventuell ist dort das Anzugmoment ein anderes.
Share this post
Am 11.6.2019 at 06:56 schrieb Mobed:
Danke erstmal!
Ja, entsprechende Legierung vorausgesetzt, würde das dann passen.
@kleener
Die 50 Nm stehen auch im WHB der alten TEX.
Gruß Rheinweiss
Share this post
vor 18 Stunden schrieb Rheinweiss:
Dann wird das schon passen, die Angabe gibt es ja nicht einfach so.
Für die Fraktion mit weniger Drehmoment anziehen und zur Sicherheit einkleben, das Anzugsmoment beeinflusst auch die Haftreibung der verschraubten Elemente und bei weniger Drehmoment kann diese nicht ausreichend hoch sein, um ein bewegen der Bauteile zueinander zu verhindern.
Da dort keine Passbuchsen sind, ist die Haftreibung die entscheidende Größe um eine Dauerfestigkeit zu gewährleisten.
Share this post
