xc luke Geschrieben am September 16, 2013 Share Geschrieben am September 16, 2013 Hallo Hat jemand den Scheibenverstellkit für die kleine Originalscheibe der 800er und der XC, siehe Foto? Gemäss Anbieter-Text erlaubt der Kit die Verstellung der Originalscheibe um bis zu 47mm oder12.4°. Leider steht nicht in welche Richtung. Dass man die Scheibe mit dem Kit flacher kriegt, ist klar. Aber kriegt man sie mit dem Kit (in oberster Position) auch steiler als original? Wenn ja, wie viel ungefähr? Hat jemand ev. ein Foto? Biker Gruss xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
recalltome Geschrieben September 16, 2013 Share Geschrieben September 16, 2013 ...geht auch steiler, aber nur geringfügig! Halte das Teil für überflüssig und überteuert. Habs zum Glück für wenig Geld ersteigert... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 19, 2013 Share Geschrieben September 19, 2013 Hallo xc luke, habe mir das Teil beim Händler besorgt um es mal zu testen. Läßt sich auf jeden Fall etwas steiler stellen als die Originalscheibe. Bei mir (189 cm) haben sich die Windgeräusche dadurch auch reduziert, werde das Teil behalten. Gruß Tiger Wutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AndiGMH Geschrieben September 20, 2013 Share Geschrieben September 20, 2013 Bin sehr zufrieden mit dem Teil. Eine lohnende Investition. Die höhere Einstellung bringt auf jeden Fall eine ganze Menge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc luke Geschrieben September 20, 2013 Autor Share Geschrieben September 20, 2013 Hallo zusammen Danke für die Antworten. Kann jemand ein Bild mit Scheibe in höchster Position schiessen? Biker Gruss xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc luke Geschrieben Oktober 26, 2013 Autor Share Geschrieben Oktober 26, 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen Kann jemand mit Kit mal bitte bei der höchsten Position (steilste Einstellung) den Abstand gemäss Foto nachmessen? Original = ca. 22mm. Danke! Biker Gruss xc luke bearbeitet Oktober 26, 2013 von xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc luke Geschrieben Oktober 27, 2013 Autor Share Geschrieben Oktober 27, 2013 ...niemand Lust nachzumessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lancelot Geschrieben Oktober 28, 2013 Share Geschrieben Oktober 28, 2013 Natürlich , geht nur nicht immer sofort.......... Scheibe ganz hoch ergibt ein Spaltmass von 18 mm. cheers Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc luke Geschrieben Oktober 28, 2013 Autor Share Geschrieben Oktober 28, 2013 Hallo Lancelot Besten Dank! Das klingt schon mal gut. Ich hoffe, dass es eher 17mm sind, statt 19mm, ganz unten am Spitz gemessen. So genügt es exakt meinen Berechnungen. Biker Gruss xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grosser52 Geschrieben Oktober 30, 2013 Share Geschrieben Oktober 30, 2013 Hallo frage was kostet denn dieser höher verstellbarer halter ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc luke Geschrieben Oktober 30, 2013 Autor Share Geschrieben Oktober 30, 2013 ...guckst du hier EUR 54,45 Biker Gruss xc luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triple76 Geschrieben Oktober 30, 2013 Share Geschrieben Oktober 30, 2013 lt. meiner Rechnung 46,22€ .. glaub, es ist aber ohne MwSt. .. ansonsten mal im Konfigurator auf der Triumph-Website auswählen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grosser52 Geschrieben Oktober 30, 2013 Share Geschrieben Oktober 30, 2013 Hallo XC Luke danke für deine schnelle Antwort! Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triple76 Geschrieben Oktober 30, 2013 Share Geschrieben Oktober 30, 2013 XC Luke war schneller Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
