Undichte Stutzen am Thermostatgehäuse
  • Replies 167
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Evtl. könnte ich helfen, reges Interesse vorraugesetzt. Bei einer Serie von ca. 10 Sätzen (oder mehr) würde ich die CNC (*) anschmeissen, darunter würde es sich kaum lohnen. Habe meine
... um eine günstigere Reparaturlösung zu erhalten, die auch den grundsätzlichen Konstruktionfehler beseitigt, hat Manne an einem Fundusteil die Durchmesser ermittelt und ich habe mir Buchsen aus Mess
Moin, der aktuelle Stand der Liste für das 3.Los: 1. Poldy 2. tigerduke 3. katzenkai 4. Krause828 5. GreenLantern Schöne Grüße Jens
Posted Images
VERKAUFT!!!!!!
Ich habe auch noch ein Satz von Düse. Und würde ihn verkaufen weil ich ihn nicht mehr brauche.
20€  (natürlich unbenutzt)
Gruß Thomas
Edited by Merich
  • 3 months later...
So ein Pech! Bin gerade am Überholen des Kühlsystems meiner 885i und natürlich sind die Stutzen am Thermostatgehäuse oval. Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit, an solche Metalleinsätze zu kommen?
Gruß aus Wien, Walter :)
Edited by leoloso
vor 2 Stunden schrieb leoloso:
wenn es keine fertigen Buchsen  mehr gibt , hier ist eine Zeichnung , ist für einen Zerspanungsmechaniker kein Problem !
Zeichnung Buchsen.pdf
vor 17 Stunden schrieb leoloso:
Ich hätte noch einen Satz muss den allerdings erst in der Werkstatt holen und komme da erst wieder ende der Woche hin .
Super - vielen Dank nochmals! Endlich ist mein Thermostatgehäuse wieder ok!
  • Cool 1
Hallo Alle,
ich lasse mir die Büchsen demnächst aus Aluminium drehen und würde gerne wissen, ob hier noch Andere Interesse haben, einen solchen Büchsensatz zu erwerben? Bei Bedarf bitte eine PN senden..
Beste Grüße
TiBo
Hallo Alle,
kann mir Jemand erklären warum bei den Buchsenmaßen d1 und d2 -0,2 mm steht, Also d1=19,5-0,2?
Beste Grüße TiBo
Edited by TiBo
Fehlerteufel
vor 2 Stunden schrieb TiBo:
Hallo Alle,
Beste Grüße TiBo
Toleranzangabe   ,  müsste meiner Meinung nach heissen    19,5  + 0  /  - 0,2  , der Durchmesser darf nicht  größer sein wie 19,50 mm aber 0,2 mm kleiner .
Die Buchsen werden in das Thermostatgehäuse " eingesteckt "  und wenn der Durchmesser  zu groß ist passen die nicht rein .
Bei dem mit   DA gekennzeichneten Durchmesser ist das  nicht  wichtig weil der außerhalb des Kunstoffgehäuses ist
siehe Bild ...
Edited by Crazymopped
das obige Bild zeigt das hier dargestellte defekte Gehäuse nach der Reparatur...
ich habe dazu die erste Zeichnung erstellt auf der die Masse des defekten Gehäuse festgehalten wurden..(Zeichnung liegt unter dem Gehäuse)
wie Crazy oben geschrieben hat dürfen die Durchmesser welche in das Gehäuse montiert werden nicht grösser sein.. sonst könnt das Gehäuse auch platzen. Deshalb sind diese Abmessungen nur ins Minus toleriert... in dieser 2. Zeichnung hat dann Jens die Masse aller 3 in einer schönen Tabellenzeichnung zusammengefasst...
Buchsen waren / sind dafür ausgelegt mit entprechender Dichtmasse eingeklebt zu werden. Dann ist das Problem undichte Stutzen aufgrund Gehäusedeformation erledigt.
Edited by manne
dreckfuhlerteufelchen
Nachdem ich ja ca. 20 Sätze fürs Forum angefertigt habe, kann ich bestätigen, dass die Maße 1A passen.
Falls sie zu klein geraten sollten, kann man den Spalt auffüllen.
Ich würde sie aber richtig einkleben, damit sie auch wirklich dicht sind.
So machen, dann passts.
Düse
...vielen Dank für die Erklärungen, ich dachte schon in diese Richtung. Ich war aber etwas unsicher, ob ich das richtig deute.
Beste Grüße
TiBo
  • 5 months later...
Hallo Foristi,
ich befürchte, ich habe jetzt auch "Stutzen" ..........  gibt es noch eine Quelle für den Repa-Kit aus Bronze / Alu, ich würde gern auch mehr als die bisher aufgerufenen 20 Öre dafür geben.......
Vielen Dank und allerbeste Grüsse,
Mateo
Hallo Mateo,
ich habe noch einen - mein Tiger wurde verkauft, bevor sich ihn einrüsten konnte/brauchte.
Freue mich, wenn der Satz jetzt noch Verwendung findet.
Gerne weiter per PN
José
Edited by tigerjoe
hallo Jose
könntest du mir bitte "nur die Anleitung" per PDF zukommen lassen?
die fehlt mir noch in der Sammlung "historischer" Dokumente..
mfg
Manne
  • 4 weeks later...
Moin zusammen,
Nun hat's einen unseren Tigern auch erwischt. Hat irgend jemand vielleicht noch einen Satz der Buchsen rumliegen?
 VG Thorsten
  • 9 months later...
Falls nochmal jemand Verstärkungsbuchsen für die Anschlüsse am Thermostatgehäuse anfertigen sollte, ich möchte gerne einen Satz.
Gruß Jens
ich schließe mich an, würde auch einen nehmen.
Haddock
  • 4 weeks later...
ich könnte evtl. nochmals eine kleine Serie Thermostatbuchsen drehen.
Bei Interesse bitte PN.
Gruß Düse
Die Buchsen sind in Arbeit, es sind schon einige Sätze reserviert.
Wer also einen Satz haben möchte, muss sich beeilen.
Werde sie in der Reihenfolge der Bestellung (PN) versenden.
Gruß Düse
