Gast Geschrieben Oktober 23, 2018 Share Geschrieben Oktober 23, 2018 hab ich gesehen, aber da ist die Rede von Gaszug und den hat die NH01 doch nicht mehr. Daher meine Frage ob der rest nicht auch verändert ist. Hinter der Frontmaske ist ja wohl auch kein zweipoliges Anschlußkabel mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Oktober 23, 2018 Share Geschrieben Oktober 23, 2018 Da stimmt natürlich, wenn du dir die Anleitung runterlädst, siehst du wo der Stecker liegt (Ziff. 7, Seitenverkleidung rechts, oberhalb des Kühlers) Anleitung: A9638171-DE.pdf Es haben sich somit vielleicht ein paar Details geändert, im Grundsatz ist das Aber die gleiche Anleitung wie bisher bei Tiger 800 od. Tiger Sport. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 23, 2018 Share Geschrieben Oktober 23, 2018 ups, da habe ich wohl irgend etwas übersehen, vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 27, 2018 Share Geschrieben Oktober 27, 2018 (bearbeitet) ich krieg ja die Seitenverkleidung nicht weg ..... siehe extra Thread bearbeitet Oktober 27, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Oktober 28, 2018 Share Geschrieben Oktober 28, 2018 (bearbeitet) Schau dir doch mal das Bild an Da siehst du auch die Schraubpunkte Nr. 9 und 12, 13. Auch auf den vorne an der Nase achten! Dann kannst (bei 115NG) das Seitenteil nach vorne abziehen, ist innen an 2 Nasen am Tank aufgesteckt. Die Verkleidung zwischen Tank/Sitzbank (zB Bild, oben links) muss ggf auch runter. Ist mit 2 Schrauben gesichert und am Tank gesteckt. Achja, das Blinkerkabel nicht abreißen! Vor dem völligen abziehen des Seitenteils die Steckverbindung lösen Sollte eigentlich so gehen.... bearbeitet Oktober 28, 2018 von olli72 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 28, 2018 Share Geschrieben Oktober 28, 2018 Auch hier nochmals meinen Dank für die Tipps!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 7, 2018 Share Geschrieben November 7, 2018 (bearbeitet) Moinsen, ich nochmal . Gibt es für o.g. Anschlußstecker schon ein entsprechend zugehöriges Kabel im Zubehörhandel? Danke. Gruß Richard Das Kabel (das gleiche wie für den Anschluss früher hinter der Frontmaske) sollte zum Anschluss an den Stecker seitlich passen. Schaun mer mal, basteln ist angesagt.... bearbeitet November 8, 2018 von Gast schon erledigt, bin fündig geworden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
