Kettenreinigung
Guest ricardo tubbs
Moin
Das habe ich früher auch des öfteren praktiziert. Kette einschmieren geht ja noch (mit Hauptständer) aber das saubermachen ist mir im Laufe der Zeit ziemlich auf den Keks gegangen Zeitaufwendig und Nervig .
Hab seit einigen Jahren einen automatischen Kettenöler , kann ich nur empfehlen , ein einfacher reicht schon kostet deutlich unter 100.-€
Vorteile
Permanentschmierung , die Kette läuft nicht trocken ist immer mehr oder weniger geschmiert je nach Behältergröße 1 mal auffüllen reicht für ca 500km
Das Öl lässt sich ganz leicht von der Felge abwischen ohne Kettenreiniger
Auf längeren Touren , 1 mal Abends auffüllen , fertig
Kann man je nach Anforderung Regen , staubige Straßen anpassen
Crazymopped
Hab ich auch.
Trotzdem macht es Sinn von Zeit zu Zeit die Kette zu säubern und ihr mal einen Rundumservice zu gönnen.
Grade wenn öfters mal abseits der befestigten Strassen unterwegs ist sammelt sich da einiges an Schmutz an.
Kostet nicht viel Zeit und Geld und das Mopped dankt es einem mit einem deutlich ruhigeren Lauf... :thumbup:
Da kann ich dir Zustimmen , schaden kann das bestimmt nicht.
Macht außerdem mehr Spaß weil das säubern einfacher ist . So ein widerlich klebriges kettenfett kann ganz schön hartnäckig sein .
Zwei Dosen Kettenreiniger sprechen eine Deutliche Sprache... :D
Das Foto sollte nur als Beispiel zeigen das auch unter schwierigen Bedingungen
die Kette geschmiert wird
Crazymopped
Also ich kaufe mir immer ein paar Dosen Kettenreiniger von Lidl.Gibt es jetzt gerade wieder und nur 1 mal im Jahr.Aufsprühen und die Suppe läuft!Richtig toll sauber nach 1 Dose.Sorry dasich Werbung für Lidl mache,aber das Zeug ist richtig gut.
Gruß Jürgen
Guest ricardo tubbs
also gedauert hat es eigentlich nicht so lange. Zuerst habe ich eine halbe Dose aufgesprüht. Lt. Anleitung sollte ja der ganze Schmodder einfach runterlaufen.
Zunächst hat das ja nicht gefunzt (wie auch, bei dem ganzen Dreck der auf der Kette war), dann Rest der Dose und mit ner normalen Bürste geschrubbt, die war nach Sekunden Schrott - Mülleimer.
Dann zum Händler - Nachschub, gleich zwei Dosen, schmunzel. Dann wieder eine Dose verbraten und zwischendurch mit ner Kettenreinigungsbürste nachgeholfen. Siehe da es funktioniert.
Schrubben hätte ich wohl nicht müssen. Sprühen und warten, wieder sprühen und wieder warten, irgendwann entdeckt man beim sprühen etwas anderes als dieses schwarz in der Tiefe. Dann einfach weitersprühen und das Rädle drehen.
Zeitaufwand für diese verdreckte Kette? Hmm, ne dreiviertel Stunde war es schon, wobei die meiste Zeit das warten war. Hat sich aber gelohnt :D
schönes Ergebnis :thumbup: ...ich mache das mit WD40 da braucht man gar nicht so viel, und es funktioniert recht ordentlich :D .....als einziges ist der Lappenverbrauch zu bemängeln :wistle:
Guest ricardo tubbs
Ich werde mal schauen, wie lange die Kette ihr derzeitiges Aussehen behält. Sollte sich der Aufwand zeitlich häufen ist dies sicherlich auch eine Preisfrage, ich habe natürlich noch nicht billigeres Kettenreinigungsspray wie z.B. von Lidl ausprobiert...schaun mer Mal.
