Calado Geschrieben Juni 14, 2016 Share Geschrieben Juni 14, 2016 ich habe jetzt nach mehreren Anrufen und E-Mails meinen passenden Adapter bekommen. Dazu musste ich den falschen Adapter zurückschicken. Es hieß, dass das Porto zurückgezahlt wird. Bis jetzt kam bei mir noch nichts an. Wie lange hat es bei euch gedauert oder gab es überhaupt etwas zurück? Nun zu den Hebeln: sind wirklich um Welten besser als die Originalen, besserer Druckpunkt der Bremse und die Kupplung ist nun besser dosierbar. Hätte ich nicht erwartet, dass sie so gut sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerrider_Austria Geschrieben Juli 1, 2017 Share Geschrieben Juli 1, 2017 Hallo Zusammen Habe das selbe Problem nur das bei mir mittlerweile der 2te Adapter falsch ist. Bremse passt nur die Kupplung nicht. Auf den Adaptern ist eine Nummer eingraviert; könnte mir jemand von euch diese 6stellige Nummer geben, damit ich endlich auch auf der Kupplung diese tollen Hebel haben kann. Fahre eine TEX XCA Bj. 2016 Danke im voraus Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luke Geschrieben Juli 1, 2017 Share Geschrieben Juli 1, 2017 Hallo Probier mal 106156 für das Pass Stück Gruß Luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerrider_Austria Geschrieben Juli 2, 2017 Share Geschrieben Juli 2, 2017 vor 12 Stunden schrieb Luke: Hallo Probier mal 106156 für das Pass Stück Gruß Luke Danke für die Info. Werde dann am Montag gleich mal zum Telefon greifen und versuchen fen richtigen zu bekommen. LG Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
holger02 Geschrieben Juli 2, 2017 Share Geschrieben Juli 2, 2017 Hallo habe letzten Sonntag meine V-Trec Hebel bei Motea bestellt und am Dienstag geliefert bekommen. Super Passform, nach 10 Minuten war alles montiert. Pass Stücke laut Lieferschein Kupplung: al401 schwarz C-777, Bremse: as521 (al521) F-14 schwarz. Das gilt allerdings für die Ex BJ 2012 - 2015. Ob es bei der neuen Änderungen gibt kann ich nicht sagen. War auch im Online Shop alles übersichtlich angeordnet. Ich hoffe ich konnte helfen. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luke Geschrieben Juli 2, 2017 Share Geschrieben Juli 2, 2017 vor 13 Stunden schrieb Luke: Hallo Probier mal 106156 für das Pass Stück Gruß Luke Hallo Hab auch Baujahr 2012. Gruß Luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juli 2, 2017 Share Geschrieben Juli 2, 2017 explorer 2012 bremshebel nr. 200022 kunplungshebel nr. 106156 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mobed Geschrieben August 10, 2017 Share Geschrieben August 10, 2017 (bearbeitet) Am 2.7.2017 at 10:20 schrieb holger02: Hallo habe letzten Sonntag meine V-Trec Hebel bei Motea bestellt und am Dienstag geliefert bekommen. Super Passform, nach 10 Minuten war alles montiert. Pass Stücke laut Lieferschein Kupplung: al401 schwarz C-777, Bremse: as521 (al521) F-14 schwarz. Das gilt allerdings für die Ex BJ 2012 - 2015. Ob es bei der neuen Änderungen gibt kann ich nicht sagen. War auch im Online Shop alles übersichtlich angeordnet. Ich hoffe ich konnte helfen. Gruß Holger Hi Holger, kontrolliere doch mal, ob der Radius des Bremshebel-Adapters die Gummimanschette des Zylinders an der Pumpe berührt und quetscht...dann könnte es nen ärgerlichen Langzeitschaden geben. Ich wollte die Hebel bei meiner 17er montieren. Funktioniert zwar, drückt aber gegen den Gummi. Anbei auch noch ein Foto, worauf man den unterschiedlichen Radius zw. originalem und Zubehörhebel sieht. Mit MOTEA habe ich Rücksprache gehalten und hoffe, dass der Adapter geprüft und evtl. geändert wird. bearbeitet August 10, 2017 von Mobed Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
holger02 Geschrieben August 10, 2017 Share Geschrieben August 10, 2017 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Mobed: Hi Holger, kontrolliere doch mal, ob der Radius des Bremshebel-Adapters die Gummimanschette des Zylinders an der Pumpe berührt und quetscht...dann könnte es nen ärgerlichen Langzeitschaden geben. Ich wollte die Hebel bei meiner 17er montieren. Funktioniert zwar, drückt aber gegen den Gummi. Anbei auch noch ein Foto, worauf man den unterschiedlichen Radius zw. originalem und Zubehörhebel sieht. Mit MOTEA habe ich Rücksprache gehalten und hoffe, dass der Adapter geprüft und evtl. geändert wird. Hallo Mobed, vielen Dank für deinen Hinweis. Habe gleich mal nachgeschaut und auch den Hebel abgebaut und mit dem Original verglichen. Bei meiner alten Tex drückt der V-Trec Hebel mittig auf den Bolzen. Die Hebel haben auch die gleichen Abmessungen. Einziger Unterschied, der Original Hebel ist an den Kanten mehr abgerundet, sieht man auch auf deinen Bildern. Der V-Trec hat nur eine leichte Fase. Die Membrane bewegt sich zwar mit, was ja auch sein muss, bekommt aber keinen direkten Druck. Werde das auf jedem Fall weiter beobachten. Sag mal Bescheid wenn du von Motea was hörst. Nochmal Dank, Gruß Holger bearbeitet August 10, 2017 von holger02 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mobed Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 (bearbeitet) Hi Holger, ich habe die Hebel wieder zurückgesendet. Daher werde ich wohl keine weitere Rückmeldung erhalten. Allerdings war der Mitarbeiter sehr bemüht und kannte sich auch gut aus. bearbeitet August 11, 2017 von Mobed Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
holger02 Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 vor 50 Minuten schrieb Mobed: Hi Holger, ich habe die Hebel wieder zurückgesendet. Daher werde ich wohl keine weitere Rückmeldung erhalten. Allerdings war der Mitarbeiter sehr bemüht und kannte sich auch gut aus. Hi Mobed, ja, scheint ein guter Shop zu sein. Habe dort schon mehrfach bestellt und hatte bisher keine Probleme. Musste allerdings auch noch nichts zurück schicken. Vielleicht findest du anderweitig Hebel für deine Explorer. Habe sie hauptsächlich getauscht weil mir die Originalen zu weit weg vom Lenker sind. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrazyChris Geschrieben August 28, 2017 Share Geschrieben August 28, 2017 Hat sich hier nochmal was getan Bezüglich der V- Trec Hebel? Bin auf der suche nach kürzeren Hebeln für meine 17er TEX auf die Hebel gestoßen aber das mit dem Kontakt zum Gummibalg macht mir Sorgen. Anforderungen habe ich kaum. Sollen nur kürzer sein als die Originalen da ich mir vor allem mit dem Kupplungshebel ständig Nussknacker- mäßig auf meinem Ringfinger rumdrücke. Über Alternativen zu V-Trec im ähnlichen Preisrahmen wäre ich natürlich auch dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
playmo Geschrieben August 29, 2017 Share Geschrieben August 29, 2017 (bearbeitet) Hallo, habe welche von Puig an der neuen EX dran. sind die klappbaren , in Grifflängen und Griffweiten verstellbaren mit ABE. Ist nur schwer welche zu bekommen. Bei Tante L sind sie z.Bsp. nicht auf der Webseite aber in der ABE aufgeführt. Grüße Reiner bearbeitet August 29, 2017 von playmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrazyChris Geschrieben Januar 4, 2018 Share Geschrieben Januar 4, 2018 UNFASSBAR - MOTEA Ich habe am 25.12.17 bei Motea die V-trec Variante 3 Hebel bestellt und direkt noch eine Email dazu gesandt Inder ich darauf hinwies dass wohl ständig das falsche Passstück für den Kupplungshebel verschickt würde. Ich schrieb also dazu dass ich eine TEX XCA 2017 habe. Am 27.12.17 bekam ich Antwort von einer Fr. Wolff von Motea die sich per Mail für die Information bedankte und mir den Versand meiner Hebel bestätigte. Heute, am 04.01.18 kam mein Päckchen an. Der Kupplungshebel wurde mit einem Passstück (200035) für eine Bowdenzug Kupplung verschickt. Ich rief direkt bei Motea an und sprach mit Fr. Wolff. Sie weiß angeblich nichts von unterschiedlichen Passstücken und auch dass es hiermit schon sehr oft zu Fehlsendungen kam hört sie zum ersten Mal. Nachdem was ich hier von euch gelesen habe und in Anbetracht meines direkten Hinweises auf das Passstück finde ich es einfach nur ignorant dennoch das falsche Teil zu Verschicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zecke Geschrieben Januar 4, 2018 Share Geschrieben Januar 4, 2018 Ging mir fast genauso, wurde dann aber doch schnell die richtigen Passstücke versandt. Den Rest brauchte ich auch nicht zurücksenden habe ich also immer noch. Falls jemand solche Passtücke braucht;-). Motea könnte eine deutlich höhere Gewinnspanne haben oder aber die Hebel sind einfach viel zu teuer taxiert. Gut sind sie aber dennoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrazyChris Geschrieben Januar 4, 2018 Share Geschrieben Januar 4, 2018 Ich habe am Telefon heute auch gefragt ob ich den kompletten Hebel zurück schicken soll oder nur das Passstück. Sie meinte dann ich solle warten bis sie sich per Mail melden bevor ich was abschicke. Hoffe die lassen sich nicht zu viel Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 5, 2018 Share Geschrieben Januar 5, 2018 Moin Chris ging mir bei Motea genauso , ich hatte dann auch telefonisch nachgefragt und mir wurde nach 3-4 Tagen das passende Passstück zugesand. Habe damals mit einem Mann gesprochen der kannte das Problem. Bin im Moment auf der Arbeit wenn ich heute Mittag zu Hause bin schaue ich mal nach ob ich die Nummer des Ansprechpartners noch habe. Wenn ja schicke ich sie Dir. Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrazyChris Geschrieben Januar 5, 2018 Share Geschrieben Januar 5, 2018 Ich danke dir Hans. Mittlerweile habe ich nochmal angerufen und man schickt mir nun das richtige Teil zu. Das falsche Passstück kann ich behalten. Mal sehen ob das für das bei eBay loswerde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 5, 2018 Share Geschrieben Januar 5, 2018 vor 38 Minuten schrieb CrazyChris: Ich danke dir Hans. Mittlerweile habe ich nochmal angerufen und man schickt mir nun das richtige Teil zu. Das falsche Passstück kann ich behalten. Mal sehen ob das für das bei eBay loswerde. Gerne . War bei mir genauso , das alte Passstück behalten und das neue kommt per Post. Hoffentlich passts . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrazyChris Geschrieben Januar 5, 2018 Share Geschrieben Januar 5, 2018 Na das hoff ich doch schwer. Rechts Schwarz/Titan und Links Silber sieht extrem dämlich aus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben April 4, 2019 Share Geschrieben April 4, 2019 Ich habe auch das falsche Kupplung Passstück bekommen, wollte am Wochend montieren und muss feststellen das es für ein Kabel ist :/ Meine Explorer ist XCX BJ. 2016 (V201), kann mir jemand sagen welche Nummer die Passstück haben sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 5, 2019 Share Geschrieben April 5, 2019 (bearbeitet) Am 4.4.2019 at 10:59 schrieb Slaine: Ich habe auch das falsche Kupplung Passstück bekommen, wollte am Wochend montieren und muss feststellen das es für ein Kabel ist :/ Meine Explorer ist XCX BJ. 2016 (V201), kann mir jemand sagen welche Nummer die Passstück haben sollte? bearbeitet April 8, 2019 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
