kleener Geschrieben Oktober 15, 2015 Share Geschrieben Oktober 15, 2015 (bearbeitet) Naja, so eilig hab ich es zum Glück nicht. Daß es mitunter Lieferzeiten bei eine eher Manufaktur geben kann ist ja nichts ungewöhnliches. Wenn sich nach zwei Wochen nichts regt werd ich mal freundlich nachfragen, zumindest ein geschätzer Liefertermin wäre ja nett. Immerhin hab ich den Jungs fast 1400€ vorab überwiesen, da sind wenigstens Info's ob und was sich tut schon nett. Update vom 21.10. , Status ist auf "completed". Dann dürfte das Paket nächste Woche eintreffen. bearbeitet Oktober 21, 2015 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Oktober 23, 2015 Share Geschrieben Oktober 23, 2015 So, heute kamen dann zwei große Pakete an. Die Träger samt Seitenkoffer waren schnell montiert, das Topcase dauerte was länger da man alles erstmal montieren muß um dann die Löcher im Boden zu markieren. Träger wieder runter, Löcher für Trägerplatte und Verstärkungsplatte gebohrt, Verstärkungsplatte verschraubt und dann auf den Träger verschraubt. Dafür ist es nun recht schnell auch wieder runter, einfach die vier Halteschrauben raus und weg ist es. Die Verarbeitung ist erstklassig, bis auf eine kleine Stelle wo der Kleber unter der Gummidichtung vom Koffer rausdrückt absolut sauberste Arbeit!!!!!! Die Koffer sitzen auch fest und satt an den Trägern, da wackelt nichts. Selbst an die Anlaufpunkte in Form eines Schweißpunktes für die oberen Verriegelungen der Koffer am Träger wurde gedacht. So können diese nicht beim festziehen durchdrehen, also super einfach Montage der Koffer am Träger. Dem Geruch und dem noch leicht klebrigen Dichtungssilicon der unteren Nähte nach waren die Koffer frisch gebaut, lange lagen die jedenfalls nicht im Lager. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 23, 2015 Share Geschrieben Oktober 23, 2015 Wer die Koffer aus irgendeinem Grund nicht direkt in Polen bestellen möchte, der kann das auch über Niederlande erledigen: HOLAN NL oder direkt in Deutschland bei African Queens sie bieten die Nomada Pro Koffer als "AQ" Koffersystem an, ist aber definitiv von Holan gefertigt und identisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
