hab heute den Fehlerspeicher bei der 2. Tiger ausgelesen.
2 Fehler waren hinterlegt: 1. Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
2. Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
wie kann man das denn deuten?
Das es wohl Probleme mit dem Sensor gibt hab ich hier schon gelesen.
Hab die Fehler erstmal gelöscht, und werde nach der nächsten Tour nochmal nachsehen, ob sie wieder auftauchen.
Hat jemand eine Idee, wie diese Fehler entstehen, bzw. wie man sie beseitigt?
Gruß Emma
Share this post
Moin Emma,
deutet auf den beliebten Kabelbruch im Anschlußkabel hin.... Berichte mal was sich neues ergibt.
Share this post
Das mach ich. Wir warten erstmal ab ob der Fehler wieder auftritt.
Gruß Emma
Share this post
gestern mal die erste größere Runde mit den beiden gedreht. Vorher beide vollgetankt.
Als wir nach ca. 125km wieder daheim waren, zeigten beide Tiger den selben Pegel auf der Uhr an.
Scheinbar funzt das Ding wieder. Trotzdem halte ich ein Auge drauf und werde den Speicher das eine oder andere mal auslesen.
Ich frag mich immer noch was passieren muß, damit die Motorkontrollleuchte angeht.
Bei meiner waren anfangs auch zwei Fehler im Speicher(Benzindruck) und das Notprogramm war aktiviert, aber keine Lampe an.
Wie dem auch sei, beide laufen einwandfrei und machen richtig Spass.
Gruß Emma
Edited by Emma
Share this post
Gruß Emma
Einfach mal nach Norwegen fahren . . . :biken2::totlach:
Komischerweise geht meine MKL NUR in Norwegen an, aber Mopped läuft normal weiter.
Warum das so ist, weiss ich nicht, aber ich weiss, dass sie funktioniert.
Ob mit oder ohne Lampe, da isses einfach schön.
Gruß Düse
Edited by Düse
Share this post
Is dann doch ein bissel weit zum testen :P
Share this post
Guest hauke91
hierzu passend auch nochmal eine Frage:
Meine Tankanzeige zeigt im einschaltete Zustand "Übervoll" an, egal wieviel im Tank is, Licht der Anzeige geht nicht.
Sofern der Tiger aus ist, zeigt auch die Tankanzeige nichts mehr an.
Woran liegts wohl?!
Share this post
eiei die tankanzeige
ich hatte ganz vergessen dass die meinige letztes jahr immer wieder lustige dinge tat
bin dann diesen sonntag prompt am land liegengeblieben ohne benzin
obwohl anzeige noch deutlich im roten war. warnlampe hat keine geleuchtet
(hatte tages km nicht gedrückt)
werde mal fehler auslesen
sensor tausch oder reparatur verkabelung empfohlen?
Share this post
manchmal hilft es, den Stecker direkt am Geber ausserhalb des Tanks (rechte Seite) zu säubern.
Dort hat sich bei mir auch mal Schmotter angesammelt und die Tankuhr ging, wie sie wollte, nur nicht richtig.
Ordentlich sauber machen und mit Kontaktspray bei Laune halten.
Allerdings hatte ich keine Probleme mit der Warnleuchte.
Edited by Düse
Share this post
Woran liegts wohl?!
wenn die Tankanzeige im Betrieb "übervoll" ständig anzeigt, kann es sein, daß sich der Schwimmer oben verkantet hat und so hängt. Ist die Zündung aus, zeigt die Tankuhr natürlich auch nix mehr an.... Also den Tank mal ordentlich leer fahren und dann den Geber mal ausbauen und schütteln.
Share this post
Ich würde mal die Widerstandswerte direkt am Stecker messen.
Dafür den Stecker trennen und an den Tankseitigen Kontakten messen.
Leerer Tank = 93,2 Ohm
Voller Tank = 13,6 Ohm
Halbvoll (Zeiger berührt das Tanksäulensymbol auf der Tankuhr) ca. 52 Ohm.
Stark abweichende oder keine Werte deuten auf Probleme direkt am Tankgeber hin.
Entweder Kabelbruch (sehr beliebt) oder ein evtl. ein hängender Schwimmer (eher selten).
Düse
Share this post
moin
meine Tankanzeige macht auch hin und wieder faxen .
Wenn sie ganz leer gefahren war , und nachdem ich Sie vollgetankt hab.
Die Tankanzeige geht dann (obwohl der Tank voll ist) zurück bis auf Null , dann wider hoch auf voll.
Das ganze so 2 oder 3 mal , dann funktioniert Sie wieder normal
Meine Frage , was könnte das sein und kann man den Tankgeber nur bei leerem Tank ausbauen .
Danke
Crazymopped
Share this post
Hardcoreschrauber bekommen das hin mit teilweise geleertem Tank.
Dazu den um einige Liter geleerten Tank ausbauenTank und hochkant an die Garagen- oder Kellerwand stellen und dafür sorgen, dass er nicht umfallen kann, sonst läuft die Brühe weg.
Dann kann man den Geber auch bei teilweise gefülltem Tank ausbauen, wenn der Benzinpegel unterhalb der Geberöffnung liegt.
Ich rate aber von dieser nicht ungefährlichen und auch umständlichen Methode ab, es gibt keinen vernünftigen Grund,
ein unnötiges Risiko einzugehen.
Dein Fehler hört sich nach einem abgebrochenen Kabel im Geber an, über kurz oder lang wird sich dieser Effekt verschlimmern.
Edited by Düse
Share this post
Das kommt davon wenn man vergisst beim Tankabbau das Tankgeberkabel nicht zu trennen.
Kommt man an die Kabel ran „im Tankgeber“ bei ausgebautem Tankgeber ?
Ein neuer Tankgeber kostet bei …104, und ein paar zerquetschte …
Normalerweise brauche ich keine Tankuhr wenn der Kilometerzähler funktioniert aber schöner ist es schon wenn’s funktioniert.
Mal schauen ob es schlimmer wird .
Crazymopped
Share this post
Hi Folks,
ich möchte da auch mal mitsenfen; Allerdings mit leich geändertem Ansatz:
ich habe auch das Problem mit der Tankanzeige gehabt - im Zuge des Theaters mit der Kühlung schon mal beschrieben.
Damals war die Lösung !!! Achtung Trommelwirbel !!! Der STECKER rechts am Tank (kommt vom Geber) :wacko:
und zwar hat sich einer der Steckkontakte !!! im Stecker !!! soweit nach hinten schieben lassen, dass es nur rudimentär Kontakt gab,
das konnte man aber nicht sehen (war ja im Stecker) bei Messungen fiel es auch nicht auf, weil ich da ja jedes mal die Kontakte zusammengeschoben habe
durch das anlegen des Messgerätes.
Ich bin nur durch einen blöden Zufall darauf aufmerksam geworden, das der Steckkontackt hinten etwas weiter am Ende des Steckers war.
Letzte Woche hatte ich den Tank runter um die LIMA / den Regler zu machen und danach hatte ich wieder eine kaputte Tankanzeige...
Stecker kontrolliert und siehe da: Der drecks Kontakt hatte wieder das Weite gesucht...
Evtl. hilft das Euch ja bei der Suche weiter - Viel Erfolg wünsche ich dabei!
Ich habe mal ein Foto angehängt, darauf sieht man die Stelle die ich meine.
Edited by RaffishTiger
Share this post
Bei uns is noch allet jut!
Share this post
bei mir ist leider eines der beiden kabel nun ab beim tankgeber. sind die austauschbar, bekommt man das wieder dicht?
Share this post
Ob man an die Kabel innen drankommt, weiß ich leider nicht. Dicht bekommst du das mit Sika-Flex 252
Bei meiner Holden sind am Ausgang beide Kabelisolierungen durch, die Seelen jedoch noch intakt.
Ich werde dort jetzt auf die Stellen zur Stabilisierung einen Lötpunkt setzen, Schrumpfschläuche drüber und einen Knickschutz dranbauen.
Ich hoffe dann ist Ruhe im Steuergerät.
Gruß Emma
Share this post
ich hab noch nen defekten Tankgeber da...den werd ich demnächst mal mit dem Drehmel bearbeiten und die Kabel freilegen
mal schauen wie "einfach" sich da was richten läßt....danach hätte ich dann eventuell einen brauchbaren Tankgeber abzugeben
ich hatte übrigens Glück und hab nen Tankgeber einer Sprint/Trophy aus dem 2000er Jahrgang für 35 € erwischt....der passt problemlos !
Tom
Share this post
hab mir einen auf ebay gekrallt und werden dann meinen versuchen zu reparieren
--> Sika-Flex 252
thx!
Share this post
Mit dem Dremel würde ich da nicht drangehen, dafür liegen die Kabel zu eng beieinander. Wenn du die Isolierung wieder verletzt, hast du das gleiche Problem wieder.
@freakmopped
Sika Flex ist optimal und Benzinresistend. Blöd nur, daß ich für 10g eine ganze Kartusche kaufen muß. Ist aber immer noch billiger als ein neuer Geber.
Gruß Emma
Share this post
ich häng mal meine heutige Erfahrung hier mit an
ich hab mir heute ne Arbeit im Schatten gesucht und hab mal den defekten Tankgeber zerlegt
...nach dem die erste "Gummischicht" entfernt hatte, hatte ich plötzlich das zweiadrige Kabel komplett/lose in der Hand
ich hab dann mit "sanfter Gewalt" die zwei nächsten Gummischichten entfernt und bin bis zu der Anschlussleiste vorgedrungen
....bei diesem Exemplar hat sich tatsächlich das Kabel an beiden Lötstellen gelöst
ich hab nun die beiden Kabel wieder angelötet und anschließend durchgemessen......Werte sehen gut aus
nun werd ich mir die nächsten Tage SikaFlex 252 besorgen und dann das Teil sauber abdichten
.....dann hab ich hoffentlich nen guten, funktionierenden Tankgeber in Reserve, bzw dann wird der aktuell verbaute ebenso zerlegt und gerichtet
Tom
Edited by Kallebadscher
Share this post
Am 21.4.2015 at 20:19 schrieb Düse:
Edited by Mk3103
Wollte nur was kopieren
Share this post
@Kallebadscher:
Ich würde dir wirklich empfehlen, einen aushärtenden 2-K Kleber zu verwenden.
Sika 252 ist nicht explizit für dauerhaften Kontakt mit Benzin geeignet, jedenfalls habe ich nichts darüber gefunden.
Uhu Plus oder JB-Weld funktionieren prima, bleibt dicht, da reisst auch nichts mehr ab.
Ich habe selbst verschiedene dauerelastische Dichtmassen probiert, war alles nicht dicht.
Kann sein, dass du Glück hast, aber wenn nicht, fängst du bei 0 an.
Nur so als Tipp.
Düse
Dein Link funktioniert nicht.
Nochmal EDIT:
Man sieht, dass ich im Urlaub bin.
Habe völlig übersehen, das der Beitrag von 2016 ist.
Dann kannst du ja schreiben, ob das 252er doch bezinresistent ist.
Edited by Düse
Share this post
Hy Düse
Sikaflex funzt prima.......ist seit Juni/Juli2016 und somit rund 30tkm  dicht
Inzwischen ist mir allerdings die Tankuhr abgeraucht.....zeigt nur noch die Reserve....aber das reicht mir aktuell
Denn die Tiger wird aktuell nur noch für die Hausstrecke und Feierabendrunde, bzw für den Tigerstammi brnutzt........die (neue) Honda ist doch zu starke Konkurenz im Stall 🤪
Share this post
Hallo, sorry, daß ich mich einmische. Mein Tigerchen zeigt seit kurzem nicht mehr die gelbe Reserve Lampe. Wie wird die denn so angesteuert? Es gehen doch nur 2 Drähte vom Tankgeber on Richtung ECU. Über Aufklärung bzw. Tipps in dieser Richtung würde ich mich freuen.
LG
Michael
Share this post
Der Schwimmer hat bei Sprit im Tank ein höheres Level, als die Reserve durch einen festen Wert ausgelöst wird.
Das heisst, bei leerem Tank gibt es einen Kontakt durch den untenliegenden Schwimmer, der sonst nicht erreicht wird.
Bei einschalten der Zündung wird dieser Kontakt durch die ECU überbrückt, um die Kontrolllampe zu überprüfen.
Entweder ist deine kaputt oder du hast ein Problem mit deinem Geber.
Düse
Edited by Düse
Share this post
Hallo Düse, Lampe funktioniert. Checkt sich beim Zündung einschalten. Muss dann der Geber sein. Schade, hab grad vollgetankt nach 390km.
Danke
Michael
Share this post
wenn du etwas von deinem Sprit verfeuert hast, baue den Tank mal ab und stelle ihn hochkant an eine Wand.
Dann kannst du Geber auch ausbauen, ohne dass etwas von dem kostbaren Saft verloren geht.
Durch Kippen des Gebers kannst du jetzt voll oder leer simulieren, wenn die Zündung an und der Geber
evtl. mit Verlängerung angeschlossen ist.
Benzinpumpe muss nicht sein, gibt auch keine Fehlermeldung.
Bei welchem Km-Stand geht die Lampe sonst an?
390Km sehe ich als Grenze an, wo sie leuchten sollte.
Könnte auch sein, dass eine der Dioden nicht mehr schaltet, kann man aber mit einem Ohmmeter messen.
Jede hat einen (rechnerischen) Wert von 6,2 Ohm.
Die Bilder zeigen den Geber meiner T709.
1. Bild ist der Ausgang vom Tank zum Kabel, 2. Bild zeigt die Anordnung in Reihe.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Düse
Edited by Düse
Share this post
Ist ein bisschen schwierig. So 320 /340 km normal. Wobei momentan der Verbrauch runter ist weil Ich den Luftfilter frisch sauber gemacht habe. Gibt es technische Unterschiede in den Baujahren? Ich hab da was von Reedkontakten gehört. Was sind das für Bauteile auf dem Geber? Sehen aus wie SMD Widerstände.
Share this post
Bei den 390km habe ich 22l getankt.
LG
Michael
Share this post
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die 955er haben einen anderen Aufbau.
Ob über Reedkontakte oder die SMD Apparate spielt eigentlich keine Rolle, das Prinzip ist das gleiche.
Es wird ein veränderter Wert ausgelesen und mehr schlecht als recht zur Anzeige gebracht.
Bei 22l Nachtanken hätte die Lampe aber ordentlich leuchten müssen :totlach:.
Also musst du ran.
Düse
Share this post
Sehe ich auch so.
Share this post
habe - bei mittlerweile dem 3. Geber.... - seit längerem dasselbe Problem :angry: - gelbe Lampe funktioniert, aber Funktion "MIN" Anzeige eben nicht mehr.. mit leerem Tank liegen geblieben.. Auch "spinnt" die Anzeige.. oft nach tanken erst Anzeige voll um wenig später auf min abzusinken und dann witzigerweise die gelbe Lampe zu bringen... irgendwann dann wieder gelbe Lampe aus und Nadel im Instrument klettert langsam wieder hoch...
aber wie bei Michael - NICHT als Warnung bei wirklich leerem Tank?!
ein genervter Manne....
Share this post
Habe gestern die 1. Stufe der Tankgeber/Reserve Anzeige durchgeführt. :innocent:
Nämlich Steckverbinder säubern. War bei der Hitze vollkommen ausreichend um im Wasser zu stehen. War übrigens Sau dreckig der Steckverbinder. Mit Bremsenreiniger gereinigt und etwas Silikonfett drauf um wieder etwas resistenter gegen Feuchtigkeit zu sein. Jetzt ist Tank leer fahren dran. Ich berichte.
LG
Michael
Share this post
