teecee Geschrieben am Juli 8, 2015 Share Geschrieben am Juli 8, 2015 Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tempomat? Ich krieg das Ding irgendwie nicht ans Laufen. Es müssen ja bestimmte Mindestparameter eingehalten werden, das ist soweit klar. Aber auch bei Tempo 100 auf der Autobahn im sechsten Gang: Tempomat-Taste gedrückt, rastet auch ein, aber nix passiert. Funzt der irgendwie anders als beim PKW? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben Juli 8, 2015 Share Geschrieben Juli 8, 2015 Eigentlich wie beim Auto, Handhabung ist ja auch im Handbuch beschrieben. Hast Du eventuell die Hebel von V-Trec montiert? Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
teecee Geschrieben Juli 8, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 8, 2015 Nö, alles Original. Handbuch habe ich gelesen. Naja, bin ja bald beim Freundlichen zur Erstinspektion, die sollen das mal checken und mir das ggf. nochmal gaanz langsam erklären. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 8, 2015 Share Geschrieben Juli 8, 2015 Das Einrasten der runden Tempomat-Taste auf der rechten Seite unten bewirkt noch nicht, dass der Tempomat auch tatsächlich läuft, er wird durch die runde Taste nur eingeschaltet. Man muss dann noch zusätzlich die Geschwindigkeit festlegen, indem man während der Fahrt auch auf der rechten Seite auf die SET Taste drückt und damit die soeben gefahrene Geschwindigkeit speichert. Dann geht ein grünes Licht im Display an. Wichtig: SET Taste muss während des normalen Gasgebens gedrückt werden und nicht wenn man Gas wegnimmt oder Griff loslässt. So funktioniert es bei mir jedenfalls (XRX 2015), sollte aber bei der XCX nicht anders sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
teecee Geschrieben Juli 8, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 8, 2015 Aaah...gut, ich werde es mal ausprobieren. Besten Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben Juli 8, 2015 Share Geschrieben Juli 8, 2015 Tempomat mit der runden Taste einschalten und mit der Taste Minus (-) aktivieren. Habe auch bissel gebraucht, bis ich das hinbekommen habe :-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leon Geschrieben Juli 8, 2015 Share Geschrieben Juli 8, 2015 Ich hatte dasselbe Problem, bin seit heute im Frankreich unterwegs, und Fänge an diese Funktion zu lieben. Nur aufpassen das man die "-" Knopf drückt und nicht aus Versehen der Starterknopf, ist mir auch schon passiert, bestimmt nicht gut für der startermotor obwohl ich nichts gehört habe ( clever wäre natürlich wann der starterknopf nicht functioniert bei laufende Motor....) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juli 8, 2015 Share Geschrieben Juli 8, 2015 (bearbeitet) nehme an es wird wie bei der explorer sein: - tempomat geht nur ab 50km/h und 4.gang - am anfang war bei der EX der gasgriff sehr feinfühlig, ein mikrometer aus der nullstellung nach vorne oder n huppel und schon war der tempomat raus ... aber das würdest du merken ... - es kann passieren dass er bei der inspektion ausgeschaltet wird, da kommt eine relativ nichtssagende meldung und wenn der freundliche auf den falschen drückt ists passiert. frag den händler oder probier das tasten drücken: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=22013 - ausserdem kann es an einem defekten bremslicht fußschalter hängen bearbeitet Juli 8, 2015 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
teecee Geschrieben Juli 9, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 9, 2015 Vielen Dank für die Tipps. Ich hab´s jetzt hingekriegt. War in der nachmittags-rush-hour etwas voll um es praxisgerecht zu testen, aber ich konnte den Tempomat aktivieren. Für mich Grobmotoriker ein bisschen fummelig das ganze und mit der Gashand muss man wirklich aufpassen, sonst fliegt er gleich wieder raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juli 9, 2015 Share Geschrieben Juli 9, 2015 nehme mal an sie werden das verhalten des gasgriffs wie bei der EX noch mit nem software update anpassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben Juli 9, 2015 Share Geschrieben Juli 9, 2015 Bei der Trophy ist über 160 km/h Schluss mit dem Tempomaten. Hat ein wenig gedauert, bis ich gelernt habe, bei eingeschaltetem Tempomat die Gashand locker auf dem Gasgriff liegen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
