kaltstartprobleme unter 15°, drehzahlsenke nach 30s für ca 2min
Am ‎28‎.‎08‎.‎2016 at 14:55 schrieb Technikfan:
Moin Michael,
das klingt bei deinem Tiger nach Falschluft im Ansagtrakt. Ich gehe davon aus, daß die Dichtung zwischen Ansagbrücke und Zylinderkopf undicht geworden ist. Mach mal den Bremsenreinigertest.
Hallo Jens,
was soll ich als Laie denn unter Bremsenreinigertest verstehen?   :blush:
Gruß, Michael
vor 4 Minuten schrieb Tigerkatze 73:
Hallo Jens,
Gruß, Michael
Motor starten und vorsichtig Bremsenreiniger in Kopfnähe versprühen.
Reagiert die Drehzahl darauf wird Falschluft - sprich der hochentzündliche Bremsenreinigernebel - angesaugt.
Gruß Rheinweiss
Habe heute mal den Kopf von allen Seiten besprüht. Keine Änderung in der Leerlaufdrehzahl zu merken.
Allerding ging der heise Motor (Lüfter ist bei Standgas mehrmal angegangen) nicht wieder nach dem Gasgeben aus. Die Drehzahl sank wieder auf normale 1000 U/min ab und gut wars.
Aber der 1. Motorstard nach 2 Wochen Standzeit und 26 Grad Aussentemperatur war wierder eine Katastrophe.
War wieder das selbe Startproblem wie 4 Post´s weiter oben...
Für weiter Lösungsvorschläge bin ich weiterhin sehr dankbar.
Gruß, Michael
Wieviel hat der Tiger gelaufen , und wann wurden zuletzt die Drosselklappen synchronisiert. Schlechtes Startverhalten und unruhiger Motorlauf kann auch an schlecht synchronisierten Drosselklappen liegen.
Drosselklappenpoti austauschen könnte man probieren wenn Sie direkt nach dem Gasgeben nicht auf 1000 U / min stehen bleibt , Poti  kann  evtl die Drehzahlsprünge nicht so gut vertragen
Crazymopped
vor 20 Stunden schrieb Crazymopped:
Crazymopped
mein Tiger hat erst 33100 km runter, bei 23800 km wurden die Ventile neu eingestellt.
Der Leerlauf war ja gestern normal, heißer Motor, Gas gegeben und beim loslassen des Gasgriff viel die Drehzahl auf 1000 U/min ab und der Motor lief sauber weiter.
Ich habe einen K&N Luftfilter drin, original Tigerauspuff und original Software.  Läßt der Luffi, zu viel Luft durch?  Folge Gemisch zu mager, Motor springt scheiße an?
Gruß, Michael
vor 13 Minuten schrieb Tigerkatze 73:
Gruß, Michael
hat meine Tiger genau so , KN Filter , original Mapping und Auspuff ...........springt immer super an !!
Den KN Filter hab ich reingemacht weil es einen "normalen" Tauschfilter nur bei Triumph gibt , kostet 60 € , mit dem KN hat man dann Ruhe ,
wenn nötig auswaschen und gut is....
Crazymopped
bearbeitet von Crazymopped
vor 20 Stunden schrieb Tigerkatze 73:
Crazymopped fragte aber, ob die Drosselklappen synchronisiert wurden ...
Kannst Du auch selbst mit TuneECU machen.
Ansonsten hätte ich auch evtl. das Drosselklappenpoti in Verdacht, das kannst Du aber per TuneECU überprüfen bzw. siehe weiter unten.
Denkbar wäre auch jede Art von Falschluft, prüfe mal die Unterdruckschläuche am Drosselklappengehäuse.
Weiterhin:
- Temperaturfühler in der Airbox (Meßgerät anhängen, in die Sonne legen, anschließend Schatten und weiter ab in den Kühlschrank und wieder retour - die Widerstands-Meßdaten müssen sich regelmäßig ohne Sprünge verändern)
- Drosselklappen-Potentiometer (Meßgerät dranhängen, bei unterschiedlichen Gasgriffstellungen müssen sich die Werte gleichmäßig - ohne Sprünge - verändern)
- Unterdruckschläuche auf korrekten Sitz und Dichtheit prüfen (beim Zusammenbau darauf achten, dass diese nicht geknickt werden; Tipp: Gummiteile alle mit Gummispray behandeln
- Leerlaufregelventil - (das ist das Teil in Deinem Foto mit dem schönen Handschuh) der weiße Kunststoffschieber evtl. verharzt/Verdreckt - genau reinigen ohne Kratzer zu hinterlassen, ebenso die Führung (Das Rohr). Am besten mit einem Drosselklappen-Reiniger und einem Schaber)
- Dichtung (nochmals richtig prüfen) zwischen Drosselklappengehäuse und Zylinderkopf Bremsenreiniger (brennbar) die Gussstutzen am Zylinderkopf einsprühen und so die Umgebungsluft "anfetten". Steigt die Leerlaufdrehzahl dadurch reproduzierbar an, ist die Dichtung durch
- Luftfilter reinigen
bearbeitet von Gast
9grad und die frisur sitzt :bang:
alles gut! :D
bereite gerade alle unterlagen auf , hier playlist der startvids, gibt noch eni komplettes mit fotos
der mich offensichtlich 2013 nicht ganz ernst genommen hat
wohl ganz genau wusste was sache war, sich den aufwand aber sparen wollte
und die sache aussitzen wollte
seit ende sept vorgewarnt dass hier finanziell was retourkommen muss
bin gespannt obs einen anwalt braucht.
