Gast Geschrieben am März 21, 2016 Share Geschrieben am März 21, 2016 An meine 800 XRx wollte ich den Öler Cobrra Nemo 2 anbauen, aber nicht am Lenker, sondern näher an der Kette, und zwar links dort, wo rechts der Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Der Schlauch geht durch die hintere Schwinge und endet hinter dem unteren Kettenschutz (nicht sichtbar). Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden (vgl. Fotos) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben März 21, 2016 Share Geschrieben März 21, 2016 Den Erfolg deiner Montageart dürftest du nach paar hundert Kilometer auf deinem Kennzeichen finden ....Ölerzufuhr gehört ans Kettenblatt heran geführt und nicht davor in die Luft gehängt, aber wenn es dich so zufrieden macht isset doch die Hauptsache *schmunzel* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ryna Geschrieben März 21, 2016 Share Geschrieben März 21, 2016 Die Kanüle einer Injektionsspritze eignen sich gut für den Kettenöler. Ich nutze Kanülen mit Luer-Lock System http://www.pflegewiki.de/wiki/Luer-Lock . Das Endstück der Ölversorgung damit ausgestattet, kann die Kanüle mit einer Viertelumdrehung montiert / demontiert oder erneuert werden. Am Kettenrad schleifend verteilt sich das Öl gleichmäßig über mehrere Umdrehungen auf die Kette. Wegen Kapillarwirkung genügt eine einseitige Ölung. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Retep_H_Cablaas Geschrieben September 6, 2016 Share Geschrieben September 6, 2016 Am 21.3.2016 at 15:08 schrieb TMTiger: An meine 800 XRx wollte ich den Öler Cobrra Nemo 2 anbauen, aber nicht am Lenker, sondern näher an der Kette, und zwar links dort, wo rechts der Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Der Schlauch geht durch die hintere Schwinge und endet hinter dem unteren Kettenschutz (nicht sichtbar). Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden (vgl. Fotos) Welche Erfshrungen Am 21.3.2016 at 15:08 schrieb TMTiger: An meine 800 XRx wollte ich den Öler Cobrra Nemo 2 anbauen, aber nicht am Lenker, sondern näher an der Kette, und zwar links dort, wo rechts der Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Der Schlauch geht durch die hintere Schwinge und endet hinter dem unteren Kettenschutz (nicht sichtbar). Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden (vgl. Fotos) Welche Erfahrungen hast du in der Zwischenzeit mit diesem Oeler gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 wundere dich bitte nicht, wenn du - rein auf den ersten Blick hin - bei dieser "freistehenden" Montageart der Ölzufuhr "Mücken" am Nummernschild hast. ....sind keine Mücken, sondern diese winzigen Ölspritzerchen, die dir der Fahrtwind nach hinten schleudern wird, statt dir diese auf die Kette zu schmieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 Ich schätze, dass du in 4 Wochen auf deiner Hausstrecke aus der Kurve fliegst, wegen "deiner" Ölspur auf dem Teer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 (bearbeitet) na Joe, sooo schlimm ist es dann doch nicht... ...aber ich kenne durchaus die Möglichkeit, dass bei entsprechend fett eingestelltem Öler dieser Montageart (die Kette soll ja noch irgend etwas von den Flugtröpfchen abkriegen können) der nachfolgende Fahrer über Ölspritzer auf seinem Visier geklagt haben soll. Und der Ölverbrauch bei gepflegtem Kettenbild ist dabei entsprechend horrend (aber die Leutz "basteln" ja gerne, da macht das Nachfüllen doch auch Spaß *tztztz*) ...dass die Reifenflanke plus Felge dabei dann immer schön schwarz gehalten wird, ist rein der fetten "Einstellung" zur Pflege des eigenen Mopeds geschuldet bearbeitet September 7, 2016 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 Montierst einfach ein Scotti, man sieht es kaum und es funktioniert ganz gut, als einfache Scotti kostet es lediglich 20-30 mehr als der Nemo. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xtiger Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 Hallo ich habe jetzt auch ein Öler an meiner Tiger 800 angebaut, wollte nach zirka 30 Jahre Ketten schmieren nicht mehr selber machen. Nun ist ein Öler der Firma Cameleon Plus Version dran. Unterduck wollte ich auf keinen fall. Anbau und Programmierung sehr einfach, braucht nur Strom vom Rücklicht oder etwas das über Zündschloss geht. Auch sehr gut finde ich das der "Tank" der Schlach selbst ist und der kann sehr schön unter der Sitzbank verstaut werden und soll so etwa 5000km reichen. Die Plus version hat eine Temperatur selbsteinstellend elektronisches System und soll auch merken wenn ich mit dem Motorrad stehe. Macht alles einen sehr guten eindruck und nach bis jetzt 300 Km ist alles schön feucht und nix ist verspritzt. So und jetzt mache ich mal einen Langzeit Test. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 Am 21.3.2016 at 15:08 schrieb TMTiger: An meine 800 XRx wollte ich den Öler Cobrra Nemo 2 anbauen, aber nicht am Lenker, sondern näher an der Kette, und zwar links dort, wo rechts der Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Der Schlauch geht durch die hintere Schwinge und endet hinter dem unteren Kettenschutz (nicht sichtbar). Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden (vgl. Fotos) Hallo TM Tiger, Mit dem Cobra Nemo Öle habe ich keine Erfahrung, jedoch fand sich im hiesigen Kradblatt ein ausführlicher Bericht dazu. Dabei wurde betont das die Ölung manuell, durch drehen des Behälterdeckels erfolgt. Deshalb auch die Montage auf dem Lenker, bzw. in während der Fährt gut erreichbarer Position. Dies erleichtert natürlich auch das Nachfüllen. Auch wenn deine Lösung optisch ansprechend ist, scheint der Öler während der Fährt nur schlecht erreichbar. Zur Position des Endstückes wurde schon einiges geschrieben. Und das kann ich nur bestätigen! Auch beim Nemo solltest du das Endstück seitlich, in der 7 Uhr Position, an das Kettenblatt führen. Wenn du weitere Infos haben möchtest wende dich doch einfach an die Redaktion des Kradblatt, welche den Cobra Nemo an Ihrer Maschine ausführlich getestet hat. Gruß, Ceri Der mit seinem einfachen Unterdruck Scottoiler absolut zufrieden ist!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast biker-chris Geschrieben November 3, 2016 Share Geschrieben November 3, 2016 Ich kann leider auch nur vom Scotoiler bereichten...davon aber positiv ! Kette sauber, hält länger, immer gut geschmiert und ja....toll Bilder gibts hier: http://biker-chris.jimdo.com/lola-mein-bike/vtr-umbauten/ (ca.mitte der seite) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben November 7, 2016 Share Geschrieben November 7, 2016 Kaufe ein Scotti, ist tausend mal besser als der NEMO und kann fast unsichtbar montiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edvkaktus Geschrieben November 8, 2016 Share Geschrieben November 8, 2016 (bearbeitet) Ich habe einen Scottoiler montiert! Einfache Montage und funktioniert einwandfrei. Für mich war die Unterdruck Version die bessere Wahl. Leicht zu montieren und nicht Störungsanfällig. Je weniger Elektronik umso besser. Bis jetzt habe ich 15000km mit dem Scotti runter und bin sehr zufrieden. Den Scottoiler gibt es aber auch Elektronisch. G. Andreas bearbeitet November 8, 2016 von edvkaktus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben November 8, 2016 Share Geschrieben November 8, 2016 Habe mich noch nicht entschieden. Weiß jemand wie man den Cameleon Plus Oiler auf verschiedene Verhältnisse (Regen/Offroad) anpasst. Auf der Homepage habe ich dazu nichts gefunden. XTiger hast Du schon weitere Erfahrung sammeln können? Preislich ist der im Vergleich mit CLS ja um einiges günstiger. Danke und Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Retep_H_Cablaas Geschrieben November 8, 2016 Share Geschrieben November 8, 2016 Ich habe den Ca+ Oeler. Du kannst ihn, wenn er im Betrieb ist, per 1× Tastendruck=Regenmodus, 2× Tastendruck= Offroad einstellen. Hier erhoeht sich jeweils die Oelmenge. Nach Ab und wieder Anschalten geht der Oeler wiedet in Normalmodus. Diesen kannst du programmieren wieviel Oel abgegeben werden soll. Der Plus arbeitet auch Themperaturabhaengig. Ebenso erkennt er ob die Maschine steht hier gibt er keine Oelgabe. Peter 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben November 8, 2016 Share Geschrieben November 8, 2016 (bearbeitet) Ich komme mit dem McCoi super klar, hat Regensensor und Crossmodus. Reifenschulter fast sauber, Felge bekommt garnichts ab. Habe zum Auftragen auf das Ritzel den Dual-Injektor von Scottoiler verwendet, den bekommt man hinter dem unteren Kettenschutz gut und unsichtbar angebracht. Den Schlauch kannst du durch die hohle Schwinge ziehen und die Elektronik und den Tank prima im Bürzel verstecken. Wenn du den McCoi nimmst, bestell 50 cm mehr Schlauch dazu, ist dann nicht zu knapp und lässt sich besser verlegen. bearbeitet November 8, 2016 von Beryll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno83 Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 Hm, da ich mir über Winter auch ein Kettenöler noch zulegen will aber noch nicht ganz so schlüssig bin welcher, welcher währe denn so zu empfehlen vorallem wenn man nicht ganz so erfahren ist was Basteln angeht ? Derzeit schwanke ich vorrangig zwischen folgenden Systemen: CLS-EVO Touring oder CLS-EVO Sport ich lasse mich aber auch gerne von anderen Überzeugen, nett währe es aber denn auch mit Argumenten wieso die andern Systeme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 (bearbeitet) Tach Bruno, ich habe mir zwar an meinen beiden Mopeds noch den "alten" CLS-Öler verbaut, also den OHNE Display (wofür braucht man das?) und nur mit Einstell-Dehschalter für die Feindosierung der Ölmenge, aber eine Sportversion mit geschwindigkeitsabhängiger Automatik-Regelung gab es da auch schon. Solltest du mit deinem Moped bevorzugt Geschwindigkeiten über 150 km/h fahren wollen, und dass immer wieder auch über längere Zeitintervalle, dürfte die "Sport"-Version die richtige Wahl sein. Der Touring dürfte i.A. jedoch voll reichen. So zumindest für mich. Was ich am CLS bisher mal eingestellt hatte, war eine vorübergehend stärkere Dosierung bei Dauerregen bzw. Dauernässe. Das ging dann immer bequem "eben mal" während des Fahrens und mit Handschuhen per Drehschalter. Ansonsten reichte mir eine dieser kleinen Tankfüllungen immer für mehr als 1 Saison (also für mehr als 20.000km). Richtig eingestellt und wenn du nicht ausschließlich digital an der Kette reißt, kann deine Kette so gut auf eine Lebenslaufleistung von 60-70tkm kommen. Meine positive Gesamterfahrung mit CLS-Kettenölern, die man - gleich einem Kardanantrieb - pflegetechnisch am Moped "vergessen" kann, beträgt derzeit ca. 180.000km. Ach ja, die Zuführung ans hintere Kettenblatt erfolgt beim CLS "von innen", also für's Auge wie "nicht vorhanden". Doppel-"Injektion" braucht's nicht, mer sinn ja nicht im Krankenhaus auf der Intensivstation. Das Öl verteilt sich nach kurzer Zeit auch "einfach zugeführt" von rechts bis links zu einem perfekten grauen Film auf den Kettenröllchen Andere Empfehlungen werden hier natürlich folgen, denn jeder hält mit Recht zu genau DEM System, für was er Geld ausgegeben hat. Und da spielt die eingeschränkte Angebots-"Palette" an Kettenölern bei den großen Zubehörkettengeschäften natürlich mit eine entscheidende Rolle. bearbeitet November 21, 2016 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 (bearbeitet) Der Winter ist lang, dunkel und kalt. Da erwärmt ein Lötkolben dein Herz und deine Seele. Die Verlegung der Kabel und Schläuche ist imho bei jedem Kettenöler ähnlich, das zählt also nicht als Anti-Bastel-Argument. Die Ölnadel auf dem Ritzel kann man auch durch eine gut verbaubare Düse des Scottiolers ersetzen, den sieht man praktisch nicht. Ich kann dir nur den McCoi empfehlen. Beryll bearbeitet November 21, 2016 von Beryll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno83 Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 @rosenzausel ersteinmal vielen dank, nun, ich bin eigentlich auf denn Digitalen gekommen, falls ich später evtl. auch noch Heizgriffe nachrüsten will. Und was die Geschwindigkeit angeht, nun ich fahre schon mal über 150 aber das auch nicht allzu lange (meist nur um eine langweilige Strecke von Punkt A nach Punkt B zu überbrücken auf der Autobahn) deshalb tendiere ich auch schon etwas mehr zu der Touring Version. Wie schwer würdest du das einbauen einschätzen, also für einen Laien eher gut machbar oder weniger gut ? @Beryll Auch dir vielen dank für die Antwort, nun mir geht es weniger um das verlegen von Kabeln oder Schläuchen (dies ist mir ja auch bewusst das es bei jeden System gleich ist) sondern eher darum das ich nicht zu tief in die Fahrzeugelektronik rein muss oder gar irgendwie an denn Motor, nun und von Löten habe ich auch leider nicht soviel Ahnung wie ich gestehen muss das ich dort auf meine eigene Arbeit vertrauen könnte ;-) . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 Der Eingriff in die Motorelektronik beschränkt sich auf das Anklemmen an die Batterie, wird beim CLS auch so sein. Nur Mut! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 Habe gerade den McCoi zusammen gelötet. Hat alles funktioniert. Ist wirklich ganz easy, aber wenn man das noch nie gemacht hat, kann ich schon verstehen, dass man sich jetzt nicht noch extra einen Lötkolben kaufen will und damit anzufangen. Wobei wenn man den unbedingt will, findet sich sicher jemand der die Lötarbeiten übernimmt. Ansonsten gibt es sicher genug Alternativen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 (bearbeitet) vor 17 Minuten schrieb Beryll: Der Eingriff in die Motorelektronik beschränkt sich auf das Anklemmen an die Batterie, wird beim CLS auch so sein. Nur Mut! ...trifft so auf beide Ölervarianten zu. Beim CLS-Öler sitzt der Tank dann in einem passenden Freiraum bei der Motorelektrik unter dem vorderen Sitzbankbereich, hält somit das kleine Werkzeugstaufach unter der Soziusbank frei. Wie und wo das beim McCoi ist, dürfte dir Beryll beantworten können. Ich bin überzeugt, dass beide Systeme bestens funktionieren, da mag dann eher Preis und persönliches Vertrauen in ein Produkt den letztendlichen Ausschlag geben bearbeitet November 21, 2016 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben November 21, 2016 Share Geschrieben November 21, 2016 Schau mal in diesem Thread, vielleicht passt da auch ein anderer Kettenöler rein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben November 24, 2016 Share Geschrieben November 24, 2016 Motorrad hat die Nemo auf ein Suzuki Tourer montiert gehabt, die haben kaum Wirkung gemerkt und die Resevoir war so schnell leer das die am ende normal Ketten spray benutzt haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 24, 2016 Share Geschrieben November 24, 2016 vor 3 Stunden schrieb Slaine: Motorrad hat die Nemo auf ein Suzuki Tourer montiert gehabt, die haben kaum Wirkung gemerkt und die Resevoir war so schnell leer das die am ende normal Ketten spray benutzt haben. Hi Terry, hast du da vielleicht einen Link zu oder kannst sagen, wo man das nachlesen kann. Habe eine ganze Weile im Internet gesucht aber nichts Entspechendes gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben November 24, 2016 Share Geschrieben November 24, 2016 Das war ein Bericht in die letzten Ausgabe über die Suzuki GSX-1000F ein dauer Testmachine. Link habe ich leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
