Sign in to follow this
Tiger800XRT
Tiger 800 XRx 2015 Display defekt
Nabend,
hatte das schon jemand? Heute beim Fahren wurden erst unten links im Display komische Striche angezeigt. Nach dem Aus und Einschalten war das Display dann ganz leer, nach einer Weile hatte ich dann ein Standbild, was hin und wieder mal die Werte ändert (alle 10 - 15 Minuten vll.)
Kann man die Elektronik zurücksetzen? Batterie abklemmen? Wie lange?
VG Uwe
Share this post
hatte ich noch nicht, aber Batterie abklemmen geht natürlich, für 30 sek sollte reichen.
Ausserdem würde ich auch mal die Batteriespannung überprüfen, nicht das die zu wenig Spannung hat und dadurch komisch macht.
Share this post
Nee nee. an der Batterie liegt das eher nicht. Das LCD brauch so wenig Spannung, da würden eher die Leuchten nicht mehr zu sehen sein und vom Anspringen will ich nicht reden.
Ich tippe drauf, dass die Verbindung zum Display - vermutlich ein Flachbandkabel - nicht mehr korrekt sitzt oder das Display eben einen kleinen Schaden hat.
Du hast doch Garantie. Ab zum Freundlichen.
Gruß,
Thomas
Share this post
Die Batterie ist es nicht, sonst geht ja alles und das Anlassen ist auch kein Problem. Batterie abklemmen hat auch nichts gebracht. Der Tiger steht nun auch schon beim T-Dealer... Bin mal gespannt...
Share this post
Was war es denn nun? Neue Einheit bekommen?
Share this post
Ich muss mich in Geduld üben ;-) schon bei der Abgabe hat man mir mit drei Wochen gedroht :huh: die wären dann zum Ende dieser Woche erreicht.
Es klang aber so, dass die komplette Cockpit Einheit getauscht wird...
Share this post
So... der freundliche T-Dealer hat sich gemeldet, der Tiger ist fertig. Das Problem ist bei Triumph bekannt, es wurde die komplette Einheit getauscht.
Die Gesamtkilometeranzeige ist nun wieder jungfräulich bei 00000 :D der Originalstand kann wohl nicht übernommen werden. Wird aber im Serviceheft eingetragen und bei Triumph hinterlegt...
Share this post
Oh oh. Ich blieb bisher verschont.
Share this post
Falls es jemanden interessiert, was der Spaß ohne Garantie kostet ;)
Share this post
Am ‎28‎.‎06‎.‎2016 at 11:59 schrieb Tiger800XRx:
welches Problem sollte Triumph bekannt sein? Bisher lese ich erstmalig von solch einem Defekt.
Zudem dachte ich, dass die Kilometerleistung in der ECU gespeichert wird und im Display nur zur Anzeige gebracht wird, das scheint ja doch nicht der Fall zu sein.
Share this post
Selbst in mein Bekanntenkreis hatte das schon jemand an seinem 1050er Tiger. Auch dort konnte der Kilometerstand nicht übertragen werden...
Share this post
