kalviniste Geschrieben am Dezember 6, 2016 Share Geschrieben am Dezember 6, 2016 Hallöle zusammen. So, nun habe ich mal auch eine Frage. An meiner Explorer habe ich Nebelscheinwerfer. Die Birnen sind von Osram, H3 12V 55W. Modellbezeichnung 64151. Soweit alles klar. Nun war eine defekt und kaufte ratzfatz online zwei neue Birnen. Diese haben jedoch eine 5mm breite Litze/Kabelschuh, die zu Tauschende hat jedoch nur einen 2mm Kabelschuh. Weder mein Händler des Vertrauens, hier Triumph Berlin Weißensee als auch Triumph München konnten mir tasächlich hier weiter helfen und eine Info bezüglich der Beschaffung von Ersatz übermitteln. Weiß von Euch jemand, wo ich die Bezeichnung oder gleich die Birnen erwerben kann? Dann erstmal Danke und noch n`schönen Nikolaus. Und Gruß aus Berlin ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tourerthomas Geschrieben Dezember 6, 2016 Share Geschrieben Dezember 6, 2016 Moin...mit einem Seitenschneider den Kabelschuh in die richtige Breite schneiden und gut ist . Hatte ich bei meiner "Alten" immer so gemacht und ohne Probs. Ausserdem sparste noch ne Menge Geld Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
silberlocke Geschrieben Dezember 6, 2016 Share Geschrieben Dezember 6, 2016 Das mache ich auch immer so wie der tourenthomas und meistens von der Tankstelle. Nur mit dem Austausch vom Rest (eine neue EX)) da wäre die ganze Ersparnis für Jahre dahin! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kalviniste Geschrieben Dezember 7, 2016 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2016 Danke Euch ! zur Info: selbst bei Osram gibt es die Birnen nicht mit dem 1mm Kabelschuh (im freien Handel). Sonderanfertigung nur für Triumph. Nun habe ich heute die Kabelschuhe an der Maschine mit 5mm Kabelschuhe getauscht und sogar mit Flußlötzinn bearbeitet, sodass ein schneller Tausch bei Bedarf gegeben ist. Danke und bis denne. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
