Montage Anschlusskabel GPS für Tiger 1050 SE
Hallo!
Habe mir von Triumph das Anschlusskabel für das GPS geholt.
Wer kann mir sagen wo genau das Gegenstück bei meiner 1050 SE ist.
Angeblich soll der Stecker mit dem Standlicht verbunden sein.
Möchte nicht die komplette Verkleidung abbauen, um diesen zu finden.:rolleyes:
Wer kann mir hierzu den richtigen Hinweis geben?
Vielen Dank schon mal vorab.:bang:
Hallo Black,
dafür musst du die Lampenmaske abmontieren.
Verkleidungsteile, wo die Blinker dran sind ab (3 Schrauben)
Dahinter die Schraube lösen, die die innere Verkleidung fixiert und diese nach hinten aus der Gummihalterung ziehen.
Dann sind die Schrauben für die Lampenmaske oben sichtbar. Die lösen.
Unten vor der Gabel sind auch zwei Inbusschrauben, die beschissen zu lösen sind.
Lampenmaske abziehen, dann siehst du von vorne dieses Bild:
Die beiden unbelegten Stecker mit Endverschluss (rechts und links vom Anschluss zum Kombiinstrument) sind für Steckdose und Navi. Beim Dreipoligen ist einer mit Dauerplus und der andere mit Zündungsplus. Ansonsten, ja klar, die Masse.
Gruß Holger
zu früh auf speichern geklickt
in dem Tread hattest du ja auch schon mal was geschrieben.
Hier ist auf S. 2 auch nochmal bildlich erklärt, wo die Schrauben zur Abnahme der SW-Verkleidung liegen, da sollten sich Tiger Sport und SE nicht wirklich unterscheiden. Die beiden etwas versteckten unteren Schrauben sind mit einem handelsüblichen Inbus (5 od. 6) zu entfernen.....
navihalter-in-der-cockpitkanzel-lasersinterbauteile
am vor 9 Minuten schrieb Black17:
Hey!
Habe schon befürchtet, dass der Aufwand unverhältnismäßig ist.
Danke euch
:wacko:  :nono1:  :wacko:
Was meinst du damit?
Die Seitenteile (mit Blinker) müssen nicht unbedingt ab, die Verkleidung ums Cockpit ist (bei der Tiger Sport) an 2 Schrrauben geschraubt und dann vorne nur gesteckt. Das dauert max. 15 Min und die Frontmaske ist runter .....
