Sign in to follow this
speedtriple900
Spiel im Gaszug einstellen..
Kurze Frage, ist es möglich das Spiel vom Gaszug einzustellen ?
Tiger hat immer ne Gedenksekunde nötig und im Gasgriff ist das Spiel auch sichtbar. Ca. 1cm bis der Gaszug anschlägt.
Das würde ich gerne etwas direkter haben..
Share this post
Kurze Antwort: Ja.
Lange Antwort:
Beide Sitze abnehmen, Batterie ausbauen (2 Schrauben), Batteriekasten ausbauen (3x Tx30), untere Tankschraube ausdrehen (Tx30),
beide Blinkerhalterungen am Rahmen abschrauben (je 3 Schrauben), vordere Tankschraube ausdrehen (an Lenker, Inbus SW4),
Tankschnellverschlüsse abziehen, Überlauf und Entlüftungsschläuche am Tank abziehen (linke Seite), Benzinpumpenstecker abziehen,
Tankgeberkabel lösen (rechte Seite, 2polig), Tank abnehmen (Lenker geradeaus stellen, Tank gerade nach oben abheben), Luftfiltergehäuse lösen (2x Tx30), seitlichen Stecker (rechts) abziehen . . .
und schon siehst du den Gaszug.
Diesen nach Wunsch mit Spiel einstellen und alles wieder zurückbauen.
Dabei grundsätzlich neue O-Ringe (1,78x 7,68) für die Benzinanschlüsse verwenden.
War doch einfach, oder?
Edited by Düse
Share this post
am vor 1 Stunde schrieb Düse:
Kurze Antwort: Ja.
Lange Antwort:
Das stand ja auch noch auf meiner ToDo Liste - - - Aber das ist ja wie eine Totaloperation zum einstellen des Gaszuges???:o
Share this post
Tja,
Tiger fahren ist wie Citroén fahren, man liegt mehr unter dem Auto als man drin sitzt.
Aber bei der Gelegenheit kann man auch gleich nachsehen, ob die Überlaufnippel am Tank
noch durchlässig sind, evtl. den LuFi wechseln, und ans Kühlwasser kommt man jetzt auch gut.
Wenn schon, dann denn schon . . .
Hört sich sehr komplex an, aber es lässt sich gut schrauben an unseren Möppis.
Düse
Share this post
Wohl lange nicht mehr in einem Citroen gesessen oder wo hast du deine Schlauheit her?
Hauptsache alles schlecht machen.
Share this post
beim Einbau macht man ohnehin die große Operation. Da gleich den Gaszug an der Einspritzbrücke gleich so einstellen, daß quasi kein Leerweg vorhanden ist, aber die welle komplett am mechanischen Anschlag liegt (Drosselklappen komplett zu). Sollte sich der Zug längen, so gibt es am Gasgriff auch eine Einstellmöglichkeit für den Zug, aber hier sind es nur minimale Wege.
PS: Citroen ist nicht mehr so schlimm. Nach dem XM ist die Technik deutlich konventioneller geworden (PSA-Konzern).
Share this post
Xm V6 mit Diravi war eine Weltsensation.
Ist aber einige Donnerstage her.
AX Diesel 3,2 ltr. Verbrauch, da hat noch keiner an Smart und Lupo 3L gedacht!
Share this post
Aha...anscheinend doch ne Sache was mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also nix für mal eben..
Genau das ist das was ich zu wenig habe Zeit , buähh..
Danke für Eure Antworten..
Share this post
