Dettti Geschrieben am Mai 4, 2017 Share Geschrieben am Mai 4, 2017 Moin zusammen. ..... Da meine Lichtmaschine einen weg hat muß ich sie ausbauen. Die beiden Schrauben habe ich gelöst, aber das gute Stück rührt sich nicht. Gibt es da noch irgendwo eine? Oder hängt sie in irgendwelchen Führungsnuten fest? Gibt es da einen Trick um sie los zu bekommen? Für Tips sage ich schon mal danke. .... Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Mai 4, 2017 Share Geschrieben Mai 4, 2017 schau mal da.... http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=100058991-1-2&block_03=23605 es sind also 3 Schrauben... und dann sollte sich das Teil zumindest drehen lassen. Wenn drehen möglich - drehen und ziehen. Weil der Dichtgummi am vorderen Bund kann gemein festgeklebt sein.. viel Erfolg Manne PS was hat die Lichtmaschine? der Regler / die Kohlen lassen sich bei eingebauter Lichtmaschine prüfen / wechseln.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dettti Geschrieben Mai 9, 2017 Autor Share Geschrieben Mai 9, 2017 Moin.... Danke für die Antwort. Ich hab die Schraube hinterm Kühlwasserschlauch gefunden. Der Rest war dann einfach. Defekt ist das Lager vom Mitnehmerrad.Das hat Spiel auf der Welle und die LM machte Geräusche. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
