Sign in to follow this
Maley
Mikuni Vergaser Leitung lose
Hallo Tiger Freunde,
irgendwas stimmte an meiner Tiger nicht. Heute habe ich mir vorgenommen genauer hinzusehen und baute auch den Vergaser aus.
Dabei entdeckte ich eine lose Leitung. Es ist das Chocke Messing Röhrchen das aussen am Vergasergehäuse verläuft und beim Kaltstart den Motor mit zusätzlichem Benzin versorgt.
Da hat sich die Klebeverbindung gelößt. Hat schon jemand diese Stelle wieder verklebt ? Was für Kleber ( Grüne Masse  ) wird dafür genommen ?
Share this post
Juten Tach,
sicher das das ein Kleber ist?
Sieht für mich aus wie ein Dichtring oder angelaufenes Messing.
Share this post
Hi Andi. Dieses Grüne etwas befindet sich auch an den anderen Messingröhrchen Leitungen.
Wenn es eine Dichtung ist, wie hält sich dieses Röhrchen in der Bohrung ? denn die ist größer.
Share this post
Ich habe das "Dichtmittel" abnehmen können. Es ist spröde, Plastikähnlich. Nicht das das einfach ein Tropfen Schraubensicherung war. Das Mittel ist ja bis knapp 170° temperaturbeständig.
Share this post
Nein, die 6 ist es nicht. Die Leitung gibt es nicht einzeln, sie gehört zum Vergasergehäuse und ist in das Gehäuse eingepresst.
Ich habe jetzt einfach einen Tropfen Schraubensicherung auf den Teil getropft, der ins Gehäuse geht und habe es mit Hilfe eines
Schlitz Schraubenziehers leicht eigeschlagen.  Es sieht fast original aus. Bin gespannt ob es halten wird.
Die Zeichnung zeigt diese Leitung, ist Rot eingefärbt.  Durch die offene Leitung, hat der Vergaser zus. Luft gezogen und die Vergasereinstellung klappte nicht so recht.
Jetzt ist klar warum.
Edited by maley
Share this post
Hi Darius,
Vielleicht eher Lagerkleber als Schraubensicherung nehmen?
Ich bin kein Fachmann aber Schraubensicherung wird doch nicht wirklich hart oder?
lg
Volker
Share this post
Das weiß ich nicht. Vom Lagerkleber habe ich noch nicht gehört.
Jetzt liegt der Vergaser in der Sonne und ich lasse das trocknen. Bis jetzt hält es.
Das Röhrchen ist tatsächlich so gepresst das es ebenfalls in das Vergasergehäuse eingepresst ist.
Bei den älteren vergsaern sollte man langsam auch an dieses Teil als Fehlerquelle denken.
Ich habe es lange nicht bemerkt, wei es innen, zwischen den Vergasern ist.
Und solcher Röhrchen gibt es 6.  Die anderen 3 sind die von den Unterdruck - Synchronisationsanschlüssen. Sind auch nur eingelegt, aber falls der Kleber brüchig wird und absplittert kann u.U. "falschluft" gezogen werden.
Na ja, ist halt alles wichtig.
Melde mich wenn die Lösung mit dem Schraubenfest OK war.
Share this post
Hi Darius,
Sowas in der Art meinte ich:
Klick
lg
Volker
Share this post
Danke für den Tipp. Das muß ich mir merken.
Also die Leitung war jetzt 2 Tage draußen in der Sonne und die Schraubensicherung ist fest. Scheint zu halten.
Share this post
Moin
Sonst ,tipp aus dem modellbau. Uhu endfest 300? Nimmt,je wärmer es aushärtet ,in der zugfestigkeit deutlich zu. Kostet ungefähr das gleiche. Lässt sich mit microballons andicken. Und ist vielseitiger einsetzbar
Share this post
