Tensor Geschrieben am Juni 15, 2017 Share Geschrieben am Juni 15, 2017 Hallo, da ich grade die vorderradlager getauscht hab ist mir aufgefallen, dass meine distanzhülen links und rechts nicht gleich sind. Bei worldoftriumph sind es aber die gleichen positionen. Hat jmd. eine erklärung? Und wenn, welche ist für links und rechts? Die rillenstruktur dürfte ja nur für die dichtringe relevant sein, da gibt doch auch keine links- und rechts. (meine sind noch nicht da, die alten schon im müll). Ausserdem Radlager Ich hatte keinen abzieher gefunden, der klein genug und nicht zu teuer ist, deshalb hab ich die haken ( für die gabel) genommen und wenn man die auseinander zieht kann man von der anderen seite mit ner nuss und verlängerung ohne abrutschen die dichtringe leicht rauskriegen. Ich hab dazu auch eisspray verwendet. Wie bekommt ihr die lager raus? Danke an Bär- Tiger für die lagerdaten oben, haben gepasst und kosten 1/3 von den originalen. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ralf321 Geschrieben Juni 15, 2017 Share Geschrieben Juni 15, 2017 (bearbeitet) Hallo Martin, bei mir sind beide Hülsen absolut gleich und in sich symmetrisch. Rillen sind bei mir keine. Bei Dir sieht es so aus, als ob irgendwas eingelaufen ist. Viele Grüße Ralf bearbeitet Juni 15, 2017 von ralf321 Habe die Rillen vergessen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tensor Geschrieben Juni 15, 2017 Autor Share Geschrieben Juni 15, 2017 Danke für die info ralf. Auf der seite wo der sicherungsring ist, ist der abstand vom dichtring zum lager ja größer, vlt. sind die rillen für die dichtringlippen, dann müsste der linke auf der sicherungsringe seite kommen. Mein tiger ist von 2008 vlt. ist das später geändert worden. Gruß martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple-one Geschrieben Juni 15, 2017 Share Geschrieben Juni 15, 2017 Servus Die Rillen in den Distanz Hülsen, kommen vom Dichtring. Wie Du schon sagtest, ist auf der einen Seite, der Sicherungsring und daher ist die Rille etwas woanders. Das die Dichtringe auf den Distanzen diese Rillen verursachen, ist Normal. Beeinträchtigt die Funktion, aber nicht. Du kannst die Distanzen auch Umdrehen, dann ist der Neue Dichtring wieder auf einer Glatten Stelle auf dem Distanzstück. Die Lager kann man mit einem großen Durchschlag rausklopfen. Da die Alten Lager Eh Hinüber sind. Die Neuen Lager Entweder mit einer Presse, sofern man hat, oder mit einer großen Schraubzwinge und einer Stecknuss, Einziehen. Man kann auch einen Wagenheber benutzen und ein Längeres Rohr. Die Felge dann gegen den Werkstatt Tisch drücken. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Oder kurz zur KFZ Werkstatt fahren und dort Einpressen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tensor Geschrieben Juni 15, 2017 Autor Share Geschrieben Juni 15, 2017 Hallo Marc, das die dichtringe die rillen erzeugen, darauf wäre ich nie gekommen! Aber wenn der dichtring über der hülse rotiert, klar. Danke auch für die beschreibungen der versch. methoden martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Dezember 14, 2018 Share Geschrieben Dezember 14, 2018 Hi, am einfachsten geht das einziehen mit einer Gewindestange und entsprechend großen Unterlegscheiben. Als Zwischenlage kann man auch die alten Lager nehmen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 15, 2018 Share Geschrieben Dezember 15, 2018 ...und ergänzend zu Jürgens Hinweis: Die Lager vor dem Einsetzen ein paar Stunden in die Tiefkühltruhe. Gehen leichter rein und die Gewindestange reißt nicht so leicht ab . Mit angewärmter Radnabe geht es noch leichter . Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Dezember 15, 2018 Share Geschrieben Dezember 15, 2018 Du sollst ja auch keine 3mm-Gewindestange nehmen! 10 mm und mehr sind schon angesagt. Dann das Lager noch außen ölen oder fetten. Geht dann recht einfach rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Dezember 15, 2018 Share Geschrieben Dezember 15, 2018 Habe es hinten bei Frank in Osberghausen machen lassen. Der hat das geeignete Werkzeug und das war innerhalb einer halben Stunde (wenn überhaupt, waren 2 kaffe) erledigt. Hülsen waren in Ordnung. Lager sind von all balls. LG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 5, 2019 Share Geschrieben April 5, 2019 Hi, habe ja schon eine Weile Distanzhülsen aus VA drin. Trotz einsetzen der Buchsen mit reichlich Fett sind diese Einlaufrillen wieder zu sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 5, 2019 Share Geschrieben April 5, 2019 (bearbeitet) VA ist auch sehr weich. Wesentlich verschleissfester wäre da z. B. Rotguss (Lagerbronze). Ich bin aber erstaunt, wie tief die Rillen sind. Zugegebenermaßen habei ich in meiner 885 auch selber gefertigte VA-Distanzscheiben drin, um die ungleichmäßig eingespeichten Räder zum Bremssattel zu zentrieren. Da gibt es aber keine Einlaufspuren. bearbeitet April 5, 2019 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
