Mat Geschrieben am Juni 18, 2017 Share Geschrieben am Juni 18, 2017 (bearbeitet) Bei meiner Explorer ist heute die Motorkontrolllampe angegangen. Darauf hin habe ich den Fehlercode : P0510 ausgelesen. Kann mir jemand sagen was das bedeutet? Und weiß vielleicht jemand ob die Fehlercode im Werkstatthandbuch stehen und wenn ja wo? Vielen Dank im voraus. Gruß Günni bearbeitet Juni 18, 2017 von Mat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 18, 2017 Share Geschrieben Juni 18, 2017 Moin Günni, der Fehler P0510 bedeutet Drehgriff,Tempomatausschalter Fehlfunktion. Die Prüfung sollte durch die Werkstatt durchgeführt werden an der ECU. Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juni 18, 2017 Share Geschrieben Juni 18, 2017 Wenn's ein vorübergehendes Systemproblem ist, löscht sich der Fehler nach 3 Warmlaufzyklen von alleine. Kommt schon mal vor. Kannst auch genaueres hier oder in meinem Blog Fredis-garage nachlesen. Erst probieren, dann Händler. Fred 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mat Geschrieben Juni 18, 2017 Autor Share Geschrieben Juni 18, 2017 vor einer Stunde schrieb Technikfan: Moin Günni, der Fehler P0510 bedeutet Drehgriff,Tempomatausschalter Fehlfunktion. Die Prüfung sollte durch die Werkstatt durchgeführt werden an der ECU. Schöne Grüße Jens Danke euch, für die Antworten. Jens, woher weißt du das? Ich habe das Werkstatthandbuch für die Explorer und nichts darin gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 18, 2017 Share Geschrieben Juni 18, 2017 Moin Günni, ist im WHB für Explorer ab 2016 (PDF) enthalten. In der PDF einfach nach "P0510" suchen. Die Beschreibung taucht dann auf. Ggf. ist ein weiterer Begriff angegeben, den man dann wieder sucht... Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juni 18, 2017 Share Geschrieben Juni 18, 2017 (bearbeitet) aller fehlercodes sind im kapitel kraftstoffsystem & motormanagement beschrieben achtung, alle angaben aus dem WHB der 2012er EX: P510 hat die beschreibung "drehgriff, tempomatAUSschalter, fehlfunktion" und berifft nicht den kleinen runden schalter an der rechten schalterienheit sondern eigentlich den drehgriff welcher auch als ausschalter funktioniert (= dreh nach vorne). die anschlüße sind 4 (GR = grün-braun) und 8 (WN = weiß-braun) verbunden direkt mit dem steuergerät (A31 = stecker A pin 31). anschluß 4 sieht für mich nach einem plus aus und kommt hierbei vom zündschalter über den roten motorstop und wird dann noch von der alarmanlage geschaltet. danach geht er auf das steuergerät, die lichtmaschinensteuerung, das kraftstoffpumpenrelais und als letztes auf die schaltereinheit rechts. da der fehlermeldung aber dediziert den gasdrehgriff aufführt denke ich das es evtl. nur diese verbindung ist, die kraftstoffpumpe z.b. hört man ja beim einschalten der zündung ... oder sind da noch andere fehlermeldungen ? wenn auch hier was ist wäre z.b. die alarmanlage bzw. der brückenstecker einen blick wert ! zur fehlerbehebung ist hier nur ein prüfen der kabel auf beschädigung, kurzschluß und durchgang beschrieben, sollte nichts zu finden sein musst du zum händler ... der wahrscheinlich das gleiche macht und wenn er nix finden den gasgriff bzw. den kabelbaum tauscht bearbeitet Juni 18, 2017 von merkosh 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mat Geschrieben Juni 19, 2017 Autor Share Geschrieben Juni 19, 2017 Vielen Dank, für die ausführliche Antwort. Muss eh nächsten Monat zur Inspektion, dann sollen die mal schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
