Originale Alu-Seitenkoffer versetzen?
Hallo Balu84 (Gunther),
vielen Dank für den Tipp, doch war ich leider zu spät. Ist aber nicht soooo schlimm, da es mir/uns nicht ganz so eilig ist, in so fern, dass ich jetzt warte, bis ich irgendwo wieder ein Angebot finde ;). Bis dahin muss es halt so gehen.
Bis dahin
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe die Givi-Träger hier gekauft. Ist zwar nicht so günstig, wie das Angebot beim weiter oben erwähnten Händler, aber der Preis ist auch ok.
Steffen
bearbeitet von Steffen_MK
Grund der Änderung: Link war falsch
ich habe die originalen Koffer auch auf Wunsch meiner Frau mit den Givi Trägern versetzt. Da diese ja nicht symmetrisch sind habe ich zudem die linke Seite mit Alu Buchsen etwas nach außen versetzt (bei der Fußraste bin ich mit einer kleineren Buchse nicht unter, sondern auf die Raste gegangen). In die Lücke auf der linken Seite habe ich die Givi Werkzeugbox montiert. Da der Querträger von Givi ja nun zu kurz ist habe ich einen neuen selber gebaut (etwas gebogen, damit der Arrows frei bleibt) und pulverbeschichten lassen. Auf der Tour nach Montenegro hat sich alles bewährt und zudem ein Lob von der Frau erhalten.
Vg
Carsten
P.s.: Bilder gibt es frühestens am WE.
Also bei der 800er ist es so, dass wenn man den Träger bei Triumph kauft = symmetrisch, kauft man den Träger hingegen bei Givi = asymmetrisch. Deshalb habe ich meinen bei Givi über den Händler bestellen lassen.
Wenn man auf der rechten (Auspuff-)Seite den 37 l-Koffer und auf der linken Seite den 48 l-Koffer montiert, haben die Außenflächen beider Koffer den gleichen Abstand zur Mittel-Längsebene des Moppeds. Bei zwei gleichen Koffern steht der auf der Auspuffseite etwas weiter ab als der auf der linken Seite, was aber nicht groß auffällt. Ferner habe ich während 2000 km auf Sardinien auch keine Beeinträchtigung des Fahrverhaltens feststellen können (ich habe zwei 37 l -Koffer von Triumph).
Steffen
Der Vollständigkeit halber: Ich habe soeben im Nettz gesehen, daß die Außenflächen bei Verwendung eines 37 und eines 48 l Koffers nicht ganz symmetrisch zur Mittel-Längsebene des Motorrades sind:
hmmm ... aber wesentlich symetrischer und sieht für mich besser aus als andere hersteller welche erstmal links und rechts den gleichen träger abstand planen und man dann mit koffern dieses "schöne" loch auf der linken seite zwischen motorrad und koffer hat. und ja man kann es für ne zusatz box nutzen ... schön sieht es trotzdem nicht aus :unsure:
Nee, das sieht durch den schrägen Blickwinkel nur so aus! Wenn Du auf dem Foto links und rechts jeweils das obere, hintere Rohr, welches senkrecht vom Mopped weg verläuft, vergleichst, siehst Du, daß dieses Rohr rechts länger ist als links. Der rechte Träger steht also etwas mehr ab als der Linke - fällt aber nur dann auf, wenn man exakt von hinten auf die Koffer schaut. Ich finde es absolut nicht störend und man hat mit diesem Givi-Träger ja auch noch die Option, links einen 48 l-Koffer zu montieren, ohne daß dieser (signifikant, nur 3 cm) weiter absteht, als der rechte, 37 l-Koffer.
Steffen
Servus Steffen, danke für die guten Bilder. Ich habe zwei 37er Koffer, aber als ich meiner Frau den Preis für den Halter genannt habe, war Ihre Meinung gleich wieder anders: da wir nicht allzuoft mit Koffern unterwegs sind, stört es sie doch nicht so sehr. Ich werde vielleicht mal andere Fussrasten versuchen, damit sie beim Aufsteigen mit dem kompletten Fuss auftreten kann und sich nicht das Bein verdrehen muss.
ich habe das Touratech-Koffer-System mit symmetrischer Auslegung und zwei Koffergrößen.
Außenmaß 106 cm.
Ist glaube ich 37 und 45 Liter-Koffer
bearbeitet von Edi
Anbei Bilder mit Giviträgern die mit Buchsen auf der linken Seite nach außen versetzt wurden.  Bei der Fussraste ist die Buchse als Abstandhalter auf der Befestigungsbohrung und der Träger "aufgeschraubt". Ist jetzt symmetrisch (0,5cm). Durch den größeren Abstand habe ich auch eine neue Querstrebe gefertigt und dabei gleich etwas Platz vor dem Arrows geschaffen. Die Lücke auf der linken Seite habe ich mit einer Givi Werkzeugbox gefüllt. Alles kann in der Originalzustand zurück gebaut werden.
1653521016_Rckansicht.thumb.png.6f1ca61672505e19895bad3a0697f8f7.png2044238867_Buchse_Trger_2.thumb.jpg.2add8574c7d51ff7c07d090abdc830df.jpgFussraste.thumb.jpg.d5ed6b3e6ccee301453ec9ba5d38923b.jpgQuerstrebe.thumb.jpg.ed59e8843f92aeea6e90a98f4277582c.jpg
Und was hast Du damit erreicht? Dann doch lieber links den 48 l-Koffer dranhängen, denn in den 11 l mehr Stauraum kannst Du weit mehr als den Inhalt Deiner Werkzeugbox unterbringen! Oder ging es Dir mehr um die Optik als um die Praxis?
  • 1 year later...
Hab heute mal die Koffer an meine Tiger dran gemacht. Da musste ich feststellen das ganz schön wenig Platz bis zu den Soziusfußrasten ist. Also mal hinten drauf gesetzt. Also da komm ich nur mit der Ferse drann. Ist das normal?
bearbeitet von Gast
Schreibfehler
vor 1 Stunde schrieb Jaecki0304:
Jein...
Du hast die Rastenausleger für die Kunststoffkoffer verbaut, diese sind etwas weiter hinten als die normalen, da dort noch die Führung für die schwingenden Kunststoffkoffer dran verbaut wird.
Original  givi Träger nehmen dann die halte stege umbauen und alles ist gut
Da hat Triumph Mist gebaut , meine Frau hatte die koffer ecken auf den Oberschenkel und die Füsse
Hatten zu wenig Platz,  im Forum gibt es dazu Umbau  Beiträge
Jetzt ist sie sehr zufrieden
Gruss Atze
Vielen Dank für dieses Beitrag!
Ich habe das 2018 Modell.
Ist das auch hier noch dasselbe?
Und kann Mann beim Givi nicht einfach die Gestänge kaufen ohne das Befestigungswerk ?
Das spart dann wenigstens etwas Geld und gibt weniger Mull ..
Hansw
Siehe zu dem Thema auch diesen Thread.
Also ich habe den Umbau, wie im Video beschrieben, gemacht und meine Sozia und ich sind sehr zufrieden.
Ok, man muß nochmal etwas Geld für die Givi-Träger ( Givi PL 6408 CAM ) in die Hand nehmen, aber wenn man die Tiger mehrere Jahre fahren möchte, lohnt es sich auf jeden Fall!
Steffen
Verstehe ich das richtig, das es von Givi nur die asymmetrischen Träger gibt? Also ich habe das 2018er Model. Ich finde es ganz schön traurig das Triumph so was verkauft. Bin bis jetzt noch nicht gefahren. Hoffentlich setzt das die bis jetzt neg. Punkte wieder ins Positive.
vor einer Stunde schrieb kleener:
Du hast wie gesagt auch noch die falschen Soziusrastenträger dran, mit den normalen hat man da mehr Platz.
Meine beste Sozia von allen hat keine Probleme mit den richtigen Trägern und den Alukoffern.
Und wie erkenne ich das
Hatte bei meiner 19er auch das Gefühl dass da wenig Platz ist.
Bin aber noch nicht mit Sozia und Koffer gefahren.
Bei meiner waren die Koffer als Aktion mit dabei
Danke für die Info
Bei den normalen Trägern sind nach hinten nur so Drahtbügel als Fersenschutz dran, die Träger für die Adventurekoffer, also die schwingenden aus Kunststoff, haben nach hinten Ausläufer aus Vollmaterial wie im Bild von Jackie0304.
Ich kann mir nicht vorstellen das selbst bei der anderen Fußrastenaufhängung die Sozia gut sitzt, ds ja die Koffer ziemlich hoch sind. Hat da jemand Erfahrung? Ist vielleicht ein Argument für meinen Händler, wenn ich ihn darauf anspreche.
Das müssten doch laut der Beschreibung die richtigen sein oder?:huh:
Ich bin zwar noch nicht zu Zweit gefahren aber ich denke schon das sie weiter vorne sind im Vergleich zu dem Bild von Jaecki0304.
Ich habe eben mal gemessen, es sind vom Koffer bis Mitte Raste etwa 10cm, ja das Bild ist schief gemacht:o
bearbeitet von johosodo
