Das problem sind nicht die rollen und die lager. Das problem ist ,das da ständig ein mega druck drauf ist. Je stärker die einfedert , desto schlimmer wirds.
Deswegen der federbelastete kettenspanner,der mir im kleinen schlosserköpfchen rumgeistert. Wird aber erst um weihnachten was,da ich dann wieder an meinem scrambler umbau weiter mache
So long.
Bearbeitet: von oliver23
vor 6 Stunden schrieb Daytona:
Und dann ... "huch ... schleift doch tatsächlich die Kette dort ...
Da müssen wir noch schnell was anpappen, bevor das Ding vom Band läuft."
So ähnlich wird das wohl gelaufen sein ... :huh:
Arbeiter am Band:  :blink: "Shit. Too much beer yesterday."
Testingenieur 1:   :huh: "Oh, shocking."
Testingenieur 2:  :blush:  "Oh my God!"
Vorarbeiter:     :angry: "Who did that?"
Meisser Rööööhrich: :wistle: "Da mussu nur so n Shnüffelstück zwischen setzen."
Boss:   :wackout:  "Make it quick!"
Aufsichtsrat:  B)  "Good Job!"
Verkäufer:  :smoke1: "Good bike!"
Wir (Stadium 1):  :biken1:
Wir (Stadium 2):  :motz:
:totlach:
Gruß, Stefan.
Am 10.10.2017 at 09:58 schrieb Tiger-Hai:
Ich muss hier mal einhaken,
da oben schreibst Du: Kettenschleifer nach 10.000 km durch???:o
Ich habe in den letzten 40.000 km den Schleifer nicht gewechselt (und ja, er ist noch da!).
Habt ihr alle höhergelegte Wilbers Federbeine drin? Da habe ich von einem erhöhten Kettenschleiferverschleiß schon gehört.
der Hai
Mit Wilbersfederbein sind es bei mir 6-7000km. Dann ist der durch!
Hi ihr Untererkettenschleifermörder,
ich fahr' jetzt seit fast 200tkm ein komplettes Wilbersfahrwerk. Auch mit dem Wilbersfahrwerk hält so ein Kettenschleifer über 50tkm! Sollte der Kettenschleifer einen höheren Verschleiß zeigen, dann ist die Kette zu stark gespannt. Glaubt's einfach den alten Hasen, die mit dem Wilbers-Federbein keinen erhöhten Verschleiß am Kettenschleifer haben.
  Viele Grüße
     Andreas
  • Danke 2
Kann ich so unterschreiben. Was aber auch entscheidend ist, ist vernünftige schmierung. Läuft die kette ,aussen, trocken zwischen den gummis durch, rubbelts eben schneller runter.habe nen scotti dran, da bleibts dann beim spielen schön glitschig:innocent:
vor 17 Stunden schrieb kerides:
Moin Andreas
Kann ich leider so nicht bestätigen.
Wenn ich auf was genau achte, dann auf die Kettenspannung.
Ich fahre eher mit etwas mehr Durchhang der Kette, als mit zu wenig.
Artig gefettet ist die Kette auch, aber das reibt sich natürlich am
Schleif(stein)er auch flotter weg.
Dennoch raspelt es mir das Teil ruckzuck weg ... :unsure:
Von da her, aber auch wenn ich ein originales Fahrwerk hätte,
bin ich sofort dabei, wenn Oliver das Ding fertig hat.
App ... wie weit ist der Kerl denn damit.
Sollte doch langsam mal serienreif sein !!!
Gruss, Jochen !
Servus,
ich hab mir diesen Kettengleiter:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?bigPfad=24_28_41_299&items_id=289
auch an den Tiger gebaut.
Schaut so aus:
Für die Strebe rechts habe ich ein Loch in den Motorhalter gebohrt, die könnte man aber auch unten an der Schraube für die Umlenkung befestigen, allerdings ist es von der Belastung her so besser.
Die Strebe stützt den Gleiter ab so daß der Halter am Rahmen nicht so stark auf Drehung belastet wird.
Der Gleiter geht auch ein gutes Stück nach vorne über das Rahmenrohr/Motorschraube.
Ich bin aber an einer noch besseren Version dran.
Gruss Wolfgang
Bearbeitet: von Easy
Am 25.10.2017 at 14:38 schrieb oliver23:
Wird aber erst um weihnachten was,...
Moin !
:xmas07: ... Weihnachten ist um.
Machst Du denn noch was ?
Gruss, Jochen !
Hallo jochen
Nein ist noch nicht weitergegangen. Momentan ist der volvo vorrangig. Keine ahnung,wann ich lust habe an der triumph mal weiterzumachen.irgendwie ist momentan die luft und lust raus, mit irgendeinem mopped weiterzumachen.
Gruß oliver
...muss der Winter-Blues sein.
Mir geht's auch grad so. Obwohl ich wenigstens noch einen gerade überstandenen Männer-Schnupfen und eine unbeheizte Garage vorweisen kann! :ph34r:
Gruß, Stefan.
So, habe jetzt eine Martinlauter-Rolle gebaut und montiert. Morgen geht es auf eine kürzere Tour, mal schauen (und hören) wie das funzt.
Gruss, Dani
Erstes Feedback, funktioniert tadellos. Spüre keine Vibrationen und Gräusche gibt es nur beim ausrollen ohne Gas in Form eines leichten heulen.
Gruss, Dani
Habe am WE 500 Kilometer abgespult. Der „Schleifer“ hält immer noch und Abnutzungserscheinungen sind gleich null. Meiner Meinung nach hält die Kettenschmiere mit den Rollen länger wie mit dem Schleifklotz.
grüsse, Dani
Hi Volker
siehst du ganz am Anfang des Threats, ist genau gleich wie der von martinlauter. Oder meinst du im eingebauten Zustand?
gruss, Dani
