Moe Geschrieben am September 11, 2017 Share Geschrieben am September 11, 2017 (bearbeitet) Moin zusammen, ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass es bei einer T709 nach einem Linksumfaller, bei laufenden Motor Probleme mit der Ölzentrifuge gibt, die zu einem Motorschschaden führen können. Dem würde ich natürlich gerne Vorbeugen. Kann mir jemand sagen, was man da am Besten machen kann? Liebe Grüße Moe bearbeitet September 11, 2017 von Moe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben September 12, 2017 Share Geschrieben September 12, 2017 (bearbeitet) Hallo Moe, wenn die Maschine links zum Liegen kommt und noch 20 Minuten läuft, dann wird sie anfangen zu qualmen wie die Hölle. Wenn du sie dann noch 24 Stunden liegen lässt, dann wieder hinstellst und auf den Starter drückst, kann das Öl bis in den Brennraum gelaufen sein. In allen anderen Fällen ist ein kurzer Abstieg nach links kein Problem. Haben die Motore hingegen schon einige Meter gelaufen, kann der Simmerring auch einfach so undicht sein. Ausprobieren musst du es aber nicht, denn de Folgen von nicht komprimierbarem Öl oder auch Wasser im Brennraum steckt die Kurbelwelle dann doch nicht weg. Gemessen an der Menge der Fahrzeuge, gab es bisher ganz wenige, die dieses Scenarium wirklich durch haben. Aber es ist schon wichtig, diesen Fakt zu kennen, falls du die Maschine mal wässerst. Vorbeugende Reparaturen helfen nicht - im Gegenteil "Never change a running System." Ansonsten gibt es natürlich noch diverse andere Sachen, die man beobachten könnte. Z.B. könntest du den Kupplungskorb runter nehmen und die Federn inspizieren. Oder das Mopped mal kumplett duschen und danach mit dem Multimeter auf Kriechstromsuche gehen. Oder die Reifen runterziehen um zu sehen, ob die Speichenippel schon mal gestaucht wurden oder in den Punzungen arbeiten oder oder oder. Das Spiel kannst du mit jeder Maschine bis ins letzte Detail vollführen. Aber das nimmt den Spaß an den wichtigen Sachen. Was eine Wartung verkraftet, soll sie bekommen - Ventilspiel, Luftfilter, Kerzen, Öl. Lager schön fettig halten immer ein guter Tip. Eingelaufene Buchsen und Simmerringe würde ich hingegen vor einer großen Tour auch austauschen, damit sich die Schmierung nicht verflüchtigt. Greetz Brülli bearbeitet September 12, 2017 von McB 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben September 12, 2017 Share Geschrieben September 12, 2017 Hallo Moe das Problem ist die linksseitige Motorentlüftung ! Bei nem Linksumfaller sollte der Motor schnellstmöglich abgestellt werden....rechts aber auch ! Hier im Forum gabs mal ne Umbaubeschreibung bei de der Entlüftungsschlauch an die rechte Seite des Lufi-Kastens angeschlossen wird. soweit ich weis, sollte die T709 nach nem Linksumleger erst ne kurze Zeit mit abgeschaltetem Motor senkrecht gestellt werden, so dass das eventuell in die Motorentlüftung gelaufenes Öl nach Unten ablaufen kann und nicht via Luftfilterkasten in den Brennraum kommt allgemein gesagt: Vorbeugen ist besser als auf die Schuhspitzen kotzen.......oder....ääähm....einfach nicht umschmeißen Gruß Tom 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben September 14, 2017 Share Geschrieben September 14, 2017 (bearbeitet) Am 11.9.2017 at 14:16 schrieb Moe: Dem würde ich natürlich gerne Vorbeugen. Kann mir jemand sagen, was man da am Besten machen kann? oben bleiben... gummierte Seite mit Bodenkontakt unten lassen.. aber Spass beiseite... Am 11.9.2017 at 14:16 schrieb Moe: Moin zusammen, ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass es bei einer T709 nach einem Linksumfaller, bei laufenden Motor Probleme mit der Ölzentrifuge gibt, die zu einem Motorschschaden führen können. .. Moe hier bei mir war einmal - "aus 2 mach 1" angesagt... und als verantwortlichen Erstschaden für den finalen Motorschaden - habe ich den vorangegengenen "Umfaller" als dafür ursächlichen Auslöser benannt.. und nachdem Teile von 2 Maschinen verfügbar waren habe ich die Entlüftung verlegt. HIER beschrieben... bearbeitet September 14, 2017 von manne doppelten link entfernt 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moe Geschrieben September 18, 2017 Autor Share Geschrieben September 18, 2017 Vielen Dank für die Hinweise! Die Verlegung der Entlüftung, wie von Manne beschrieben ist genau wonach ich gesucht habe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
