ACHTUNG!!  Domain, Daten und Datenbank ziehen zu einem neuen Provider um. Das Tigerhome wird daher  irgendwann kurzzeitig nicht mehr per Domain aufrufbar sein.
Sobald dies geschieht, überspielen wir im Hintergrund die Datenbank, routen die Domain neu und schalten das Board dann wieder frei. ;)
Leo
Technisches Bilderrätsel 7
Verstellbarer Schlüssel um zum Beispiel Verschlüsse mit Nuten zu öffnen. Armbanduhren mit Drehverschluss ?
vor 2 Stunden schrieb Leo:
Leo, das ist es, Du bist dran!
Bearbeitet: von garsTiger
So, bin wieder im Land .....
Also, was könnte das sein ?
Sogenannter Linksdreher. Mit dem werden abgerissene Schrauben herausgedreht, nachdem sie hohl gebohrt wurden
Bearbeitet: von joe3l
Nein leider nicht , das Gewinde hast du richtig erkannt.
Auch nicht, der Schornsteinfeger hat es auch
:rolleyes:
Dann würde ich sagen es ist zum Reinigen vn Prüföffnungen.
Dem Bild nach würde ch schätzen das es  max 10mm im Durchmesser hat.
Nein mit Reinigung hat es nichts zu tun , mit Abgas schon
:rolleyes:
Nein, nicht ganz , aber schon nah dran , das ist der konische Adapter für den Ausgleich unertschiedlicher Bohrlöcher in den Abgasrohren . Die Messsonde wird durch den Adapter gesteckt.
Du bist dran
:rolleyes:
Kein Plan ......
Verschluss von einem Zirkelkasten ? So einen schönen, alten, der noch mit Samt ausgeschlagen war ???
:help1:
Hmmmmm .........
eine Haltenase von einem Stecker oder Buchse ?
Da könnte Volker Recht haben.
Siehe HIER.
Bearbeitet: von Gummikuhfan
Rechtschreibfehler
Aus welchem Grund sollte man denn einen Rasen mit einem Igel walzen, wie schon gesagt zum lüften ist er nicht.
Die Walze ist nur ein Teil des ganzen.
p.s.
es sind auch keine Rasenmäher Spikes m im Winter mähen zu können. :rolleyes:
Wie Dicht willst du denn deine Tulpen setzen?
:innocent:
Die Spitzen haben eine Länge von ca. 45mm und einen Durchmesser von ca 25mm.
In diesem Fall hat das Gerät eine Breite von rund 2m gibt es aber auch in anderen Größen.
