Mk3103 Geschrieben am Oktober 30, 2017 Share Geschrieben am Oktober 30, 2017 Hallo zusammen, mal wieder eure Erfahrung gesucht. Symptom: Der Kupplungszug wird gefühlt immer länger. D.h. ich bin ständig am nachstellen, unten wie oben. Man könnte sagen sie wäre verschlissen. Aber ich habe keine Probleme mit durchrutschen oder schlechte Trennung. War in ner freien Werkstatt, da hat der Mech gesagt: Das könnte ein Lager von der Druckstange sein, das sich eingelaufen hat. Hab heut mal im Handbuch gesucht und hab die Teile nicht gefunden. Wer weiss was? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 30, 2017 Share Geschrieben Oktober 30, 2017 (bearbeitet) Moin moin, der Zug löst sich einfach nur auf. Irgendwann demnächst machs schnipp und das Ding ist durch. Kann nicht schaden, sich son Teil hinzulegen, wenn "Veränderungen" schon so häufig vorkommen. Greetz Brülli Ergänzung: Doof wäre allerdings, wenn der Ausrückhebel unten drin nachgibt und wegbricht. Aber keine Sorge, auch dann ist der Bowdenzug nicht umsonst gekauft. Denn nen neuen Hebel würde ich nicht ohne neuen Zug verbauen. bearbeitet Oktober 30, 2017 von McB Nachtrag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigersfritz Geschrieben November 1, 2017 Share Geschrieben November 1, 2017 Servus und Hallo, es ist ganz leicht festzustellen ob der Kupplungszug den Geist aufgibt oder das Ausdrücklager hinüber ist. du brauchst dir nur die stellung des kleinen ausdrückhebel (Motorseitig) ansehen. Wenn- wie du ja geschrieben hast schon öfters den Kupplungszug nachgestellt hast müsste ja nun der Hebel immer weiter Richtung Ende des Bowdenzuges wandern,tut er das nicht sondern ist er immer auf der gleichen Stellung (wie schon die letzten Jahre) dann löst sich der Kupplungszug auf. Also wechseln,die paar Euronen sind da auf jedenfall gut investiert -ist mir heuer selbst schon passiert ,ohne Kupplung ein schönes Stück nach Hause getuckert, besonders an Kreuzungen wirds interessant. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben November 2, 2017 Autor Share Geschrieben November 2, 2017 Das ist ein guter Tipp. Da kann man was prüfen. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben November 2, 2017 Share Geschrieben November 2, 2017 Und mit einem neuen Zug kuppelt sichs viel leichter. Ich würde auf Verdacht einen neuen kaufen, ist kein rausgeschmissenes Geld. Und eingebaut ist der auch ruck zuck. Gab es tatsächlich schon "aufgelöste" Kupplungshebellager? Hab ich noch nie von gehört, das wäre auch etwas mehr Arbeit. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
