alpenschleicher Geschrieben am November 4, 2017 Share Geschrieben am November 4, 2017 Moin zusammen ! Sind die Sitzbänke des V13 - Modells (bis Baujahr 2016) eigentlich identisch und kompatibel mit den Sitzbänken der V201 (ab 2016) ? Konnte leider bis jetzt nichts hierüber finden ? Gruss Alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
siddin Geschrieben November 4, 2017 Share Geschrieben November 4, 2017 Moinsen die Stecker für die Sitzheizung sind auf jedenfall nicht kompatibel Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben November 4, 2017 Autor Share Geschrieben November 4, 2017 Hallo Martin ! Ja, danke für Deinen Post. Dann muss ich mich jedoch etwas spezieller ausdrücken. Sind die Maße und die Aufnahmen für beide Modelle identisch und können untereinander getauscht werden, oder gibt es hier tatsächlich Differenzen ? Gruss Alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 4, 2017 Share Geschrieben November 4, 2017 Moin Schleicher, die Aufnahmen an den Sitzkissen sind bei V13 und V201 identisch und somit tauschbar. Die Form des Polsters ist verändert worden. Bei der V201 ist die Sitzmulde des Fahrers nach vorne verlegt worden. Bei z.B. SBF unterscheidet man bei den Cosiba-Sitzkissen nicht zwischen den beiden Baumustern. Auch bei Corbin wird nicht unterschieden. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben November 5, 2017 Autor Share Geschrieben November 5, 2017 (bearbeitet) Super Jens ! Jetzt bin ich im Bilde. Vom Anschluss an den Tank bzw. die Spaltmaße hierzu sind dann auch identisch ? Wäre ja blöd, wenn die alte V13-Bank auf einmal 1 cm kürzer in der Länge wäre. Gruss Alpenschleicher bearbeitet November 5, 2017 von alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atze-ralf Geschrieben November 5, 2017 Share Geschrieben November 5, 2017 Ja sollte so sein , das hintere habe ich meiner Frau zu Liebe von der 2012 getauscht , sie meint das ist besser , bei dem Versuch die vordere von der 2012 einzubauen hatte ich Schwierigkeiten , passte nicht ? Muss ich nochmal genauer schauen , von den Maßen sollte es klappen Gruß Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben November 7, 2017 Autor Share Geschrieben November 7, 2017 Hallo Atze ! Sehr gut. Wenn Du Erfolg beim Einbau der vorderen Bank hattest, bitte hier nochmals kurz melden. Gruss Alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ludger2016 Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 Hallo zusammen . So sieht eine vordere Sitzbank von einer V13 ( siehe Teile Nr Bild 1 ) auf einer V201 1200 Explorer XRX Low von 2016 aus . Sitzbank wurde beim Sattler nach meinen Wünschen angepasst etwas tiefen aber vor allen Dingen vorn schmaler gepolstert wegen Schrittlänge da ich sehr kurze Beine habe . würde sage passt oder ? Gruß Ludger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atze-ralf Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 Sieht doch gut aus also passen die Sitzkissen hatte bisher noch keine Zeit das zu checken Gruß Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
