Scheinwerfer gehen an und aus bei abgeschaltetem Motor
Hallöle,
zusammen :-)
nachdem ich ja nun meine Absteigtechnik gefunden habe (mein Mann sagte mir "elfengleich" :-)) hier mal eine andere Frage:
Gestern kamen wir von einer Tour zurück. Beim "einparken" rückwärts in den Schuppen (Motor war aus) ging bei Bewegung das Licht vorn immer an und wieder aus??!?!?
Hat das schon mal jemand gehabt?
Danke und viele Grüße
Silke
Hallo Silke,
ja das kann ich so bestätigen, das ist bei meiner Explorer genau das gleiche.
Wenn der Motor aus ist, aber die Zündung noch an und du die Maschine rangierst (egal ob vorwärts oder rückwärts), dann geht das Fahrlicht in dem Moment wo du sie bewegst an und halt eben wieder aus wenn sie steht.
Du kannst das ganz simpel vermeiden -indem du einfach beim Rangieren die Zündung aus lässt.?
Viele Grüße
Marc
PS: nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag!
bearbeitet von FrankenTiger
Ist doch eine Funktion die ich oft nutze um in die dunkle Garage zu schieben sehr praktisch, irgendwo hatte ich gelesen wenn die Kupplung gezogen wird bleibt es länger an damit die Garage auch wieder verlassen werden kann , muss ich mal nachlesen
Grüß Atze
Am 6.11.2017 at 22:27 schrieb atze-ralf:
Grüß Atze
Korrekt, Zündung aus, die Kupplung ziehen und bei gezogener Kupplung Zündung an, dann gehen die Scheinwerfer an.
Alternativ Zündung an und Lichthupe drücken.
bearbeitet von kleener
