Esarnulf Geschrieben am November 19, 2017 Share Geschrieben am November 19, 2017 (bearbeitet) Hallo Gemeinde, nach meinem Urlaub habe ich festgestellt das am Vorderrad (Speichenrad) das rechte Radlager aus dem Sitz raus ist ! Kann das einfach so passieren oder ein Montagefehler der Werkstatt beim Reifenwechsel ? Grüße aus dem Odenwald Esarnulf bearbeitet November 19, 2017 von Esarnulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 19, 2017 Share Geschrieben November 19, 2017 Moin, ich tippe mal auf einen Montagefehler. Das rechte Radlager wird in seinem Sitz durch einen Sprengring unter dem Dichtring gesichert. Das Lager muß nicht bis auf den Grund des Sitzes geschlagen sein, es darf am Sprengring anliegen. Wurde der Sprengring vergessen, sieht es natürlich blöd aus. Das linke Lager wird durch die Distanzhülse auf Abstand gesetzt und ist somit das "Loselager". Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben November 19, 2017 Share Geschrieben November 19, 2017 wenn rechts das Radlager rauswandert....... dann fehlt wohl die hier auf der Achse sitzende Buchse 12... also Montagefehler. Wenn alle Teile vorhanden sind KANN das Lager nicht wandern... ausser die Gabel wächst in der Breite.... würde auch bedeuten dass das Rad durch die Bremsscheiben zwischen den Belägen derzeit zentriert wird... WANN war der Reifenwechsel? Bild bitte. Danke Manne tiger....pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Esarnulf Geschrieben November 19, 2017 Autor Share Geschrieben November 19, 2017 Reifenwechsel war Juni 2017, danach 3000 km Urlaub Alpenpässe ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 Moin, das sieht mal danach aus, daß jemand ein altes Lager als Ersatz genommen hat, weil er die Buchse verloren hat. Bau mal das Vorderrad aus und schau, was du findest. Manne hat ja die Explosionszeichnung angehängt. Dann vergleichen, was noch da ist und die fehlende Buchse vom FTH besorgen und richtig zusammenstecken. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 vor 9 Stunden schrieb Esarnulf: Reifenwechsel war Juni 2017, danach 3000 km Urlaub Alpenpässe ! Du hast oben geschrieben, dass das eine Werkstatt war vor 2 Stunden schrieb Technikfan: Dann vergleichen, was noch da ist und die fehlende Buchse vom FTH besorgen und richtig zusammenstecken. Würde ich nicht machen, wenn das eine Werkstatt war, würde ich da hingehen und eine deutliche, unmissverständliche Ansage machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 (bearbeitet) In meinen Augen ist das Pfusch allererster Klasse, damit würde ich keinen Meter mehr fahren. Und den Händler gehörig in den Hintern treten. Genau aus diesem Grund mache ich soviel wie möglich selber, eine "Fach"werkstatt ist keine Garantie für fachgerechtes Arbeiten, ist leider so. Düse bearbeitet November 20, 2017 von Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 Moin Ihr Racheengel, man sollte mal klären, ob es eine T-Werkstatt, irgendein Schrauber oder der unwissende Reifenhändler war. Falls es eine T-Werkstatt war, würde ich nach der einseitigen Diskussion noch eine lobende Erwähnung bei T Deutschland anbringen. Daß auch mal bei einer Fachwerkstatt was schief geht, liegt in der Natur des Menschen, aber die Radführung über den Dichtring ausdistanzieren ist deutlich mutig..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben November 20, 2017 Share Geschrieben November 20, 2017 Naja Racheengel , ich finde es fast schon egal, wer der drei von dir genannten das war. Es sollte/darf bei keinem der drei passieren, beim schon gar nicht ! Die Radführung so zu distanzieren ist murks erster Klasse. Immerhin kriegt er ja die Chance das auszumerzen. Aber jemand so vom Hof zu schicken finde ich verantwortungslos, wenn ich es nicht gensu weiß, muss ich mich eben informieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
