triumphmartin
Dinge die die Tiger nicht braucht.....
Moinsen,
es ist wieder kalt draussen und dunkel und ich hatte noch eine originale Airbox rumliegen und mal ein wenig Freizeit über um überflüssige Projekte in Angriff zu nehmen. Dann gab es da ja auch noch den Harddriver, der Navihalter konstruiert hat, die man sich selber mit 3D-Druckern im Sinterverfahren herstellen konnte. Da ich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken schwanger ging mir neue Ansaugtrichter zu dengeln habe ich Reiner mal kontaktiert und ihm eine Handskizze zugesandt, die er mir dann in einen 3D-Datensatz umgesetzt hat. Nochmals vielen Dank für die tatkräftige und schnelle Unterstützung!
Nach einiger Zeit kam das erste Versuchtsteil aus England an:
Nachdem die erste "Anprobe" erfolgreich war, habe ich noch zwei weitere nachbestellt und die Airbox probehalber bestückt. Die ersten Bilder von der zweiten "Anprobe" sind gerade fertig, schlecht belichtet und mit Handy aufgenommen, aber man kann schon mal sehen was es mal wird.... Die Länge muss noch abgestimmt werden und es fehlt noch ein Absatz aussen an den Trichtern, um sie später mit den alten und gekürzten Gummischnorcheln sauber zu verkleben. Eventuell werde ich auch noch den Einlassradius etwas überarbeiten, um der einströmenden Luft möglichst wenig Widerstand zu bieten.
Ich bin gerade dabei den Airboxdeckel etwas  zu "erleichtern" um Platz für längere Ansaugtrichter zu schaffen. Der Temperatursensor ist schon weg.
Innen wird die Airbox auch noch komplett gecleant, dann hat die Luft freien Lauf. Der Temperatursensor muss dann noch ins Unterteil verlegt werden. Zum Glück sind ja bald Weihnachtsferien....
Ich werde dann mal weiter berichten, kann allerdings etwas daueren, die Arbeit ruft mal wieder....
Martin
Bearbeitet: von triumphmartin
  • Like 2
  • Danke 2
Hallo Martin,
ich verstehe gerade nicht ganz, was du bewirken möchtest.
1) Ansaugtrichter verkürzen? (Wenn ja, warum? Bewirkt normalerweise etwas mehr Beatmung bei hohen Drehzahlen, dafür unten rum weniger)
2) Ansaugtrichter verlängern? (Wenn ja, warum? Bewirkt normalerweise etwas mehr Beatmung bei niedrigeren Drehzahlen, dafür oben rum weniger)
3) Ansaugtrichter unterschiedlich lang? (Wenn ja, warum? Bewirkt normalerweise eine gleichmäßigere Drehmomentkurve)
4) Querschnitt verengen? (Wenn ja, warum? Bewirkt normalerweise etwas mehr Beatmung bei niedrigeren Drehzahlen, dafür oben rum weniger)
5) Ich liege völlig daneben, du möchtest was ganz anderes (Wenn ja, was und warum?)
:rolleyes:
Gruß Holger
Moinsen Holger,
grundsätzlich ist Deine Analyse richtig aber nicht allgemeingültig. Mit der Länge und der Geometrie der Ansaugtrichter  kann man das "Leistungsfenster" des Motors entsprechend verschieben.
Ich fahre zur Zeit kurze 60mm Trichter mit 45er Durchmesser ohne Konus aus dem Vollen gedreht. Die nehmen "unten" nicht viel weg, legen aber ab ca. 5500U/min ca.4-6PS und rund 10-15NM drauf und der Tiger eilt dem Drehzahlbegrenzer nurso entgegen. Da meine Tiger schon ordentlich im Futter steht, brauche ich das eigentlich nicht, da ich lieber auf der Drehmomentwelle reite. Unterschiedlich lange Trichter hatte ich auch schon mal probiert, mehr aus Verzweiflung, da der Luftfilterkasten so verbaut ist und man nur schwierig lange 3dimensional gebogene Trichter aus Alu ziehen kann. Das Experiment hat nichts gebracht, da man mit unterschiedlich langen Trichtern nur das Mittelmass aus beiden bekommt.
Mit der Möglichkeit der 3D-Drucker kann man sich nun die Trichter beliebig gestalten und an die Airbox anpassen. Die jetzigen sind 3dimensional "gebogen", zur MItte versetzt und ca 15° nach vorn gebogen, um parallel zum Deckel zu stehen. Mit dem gecleanten Deckel ohne Temperatursensor kann man sie nun rund 20-25mm länger wählen und unten eine schöne Drehmomentkurve zaubern, so der Plan. Ich denke, dass ich die 10-15NM nun im Bereich bis 5000U/min bekomme.
Die Originaltrichter sind leistungstechnisch Müll und stellen nur den bestmöglichen Kompromiss zwischen Kosten und Platz dar.
Im Moment ist gerade Schietwetter und die beste Zeit an dem Männerspielzeug zu basteln....:innocent:
Martin
  • Danke 2
Das liest sich sehr interessant.
Bin gespannt, ob der Plan gelingt. Ich drück die Daumen.
Im groben dann  der Ansatz, den ich an Stelle 2) vermutet habe.
Gruß Holger
PS: Bei mir ist das mit dem Schietwetter auch so, aber da der Tiger in einem offenen Unterstand steht, ist es unangenehm, da dran rum zu schrauben.
Deshalb ist auch der Tank noch nicht runter, um die Stecker der Lambdasonde zu definieren, um sie bei einem der bekannten Elektronik-Shops im Web im Paket zu bestellen.
Am 23.11.2017 at 21:44 schrieb triumphmartin:
Moinsen,
Martin
Hallo Martin,
bei der Suche wo sich an der Tiger der Temperatursensor befindet, bin ich auf deinen Beitrag gestoßen.
Kannst Du vielleicht mit der Typenbezeichnung des Sensors und einem Bild dienen?
Das wäre großartig :-).
Roby
Moinsen,
der Temperatursensor sitzt oben auf der Airbox. Die Typenbezeichnung und Bestellnummer kannst Du über den Online-Ersatzteilkatalog auf der Triumphwebseite herausfinden. Erfahrungsgemäss kocht Triumph bei den Sensoren immer eine eigene Suppe, man bekommt die meistens nicht von anderen Herstellern für weniger Geld.
Meine Tiger steht im Moment zusammengebaut in der Garage. Einen Ersatzsensor habe leider im Moment nicht zur Hand.
Martin
Servus Martin
Nur mal der neugier wegen. Was ist bei der ,,Bastelrei" mit den Trichtern und Airbox  jetzt rausgekommen ?
gruß Peter
Moinsen,
leider haben sich in den letzten Monaten ein paar Prioritäten verschoben. Die neue Box ist verbaut und ein Probelauf ist auch schon absolviert. Ich muss mal schauen, wann ich einen Termin auf meinem Lieblingsprüfstand bekomme...
Martin
