ursbeo Geschrieben am Dezember 20, 2017 Share Geschrieben am Dezember 20, 2017 Hallo zusammen Ich habe heute den Vergaser (Mikuni BST 36) meiner Tiger zerlegt um zu reinigen und neue Dichtungen einzubauen. Um es vorne weg klarzustellen, ich habe sehr penibel und sauber gearbeitet und auch nichts verloren, jedenfalls glaube ich dies. Ich habe Step by Step alles der Reihe nach ausgebaut. Beim zerlegen der Schwimmer, habe ich festgestellt, dass beim 2ten mittleren, im Gegensatz zum 1 und 3 eine Messinghülse (bitte korrigiert mich) nicht vorgefunden. Kann mir nicht so richtig vorstellen, das dieses Teil einfach so rausfällt, vorausgesetzt es gehört eines rein wie bei den anderen zweien. Wer kann mir dazu etwas sagen? Danke und schönen Abend Grüsse-Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Dezember 21, 2017 Share Geschrieben Dezember 21, 2017 Hallo Ursbeo, das schaut nach einer Hülse zur Führung aus.... Könnte zuviel Spiel haben ohne Hülse... Ich schau mal ins WHB. Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Dezember 21, 2017 Share Geschrieben Dezember 21, 2017 Hallo Ursbeo, im WHB ist hier leider kein Hinweis und/oder an den Zeichnungen zu erkennen das es diese Hülsen überhaupt gibt.... Aber ich denke das diese einen Sinn bzgl. Führung und/oder Verschleiss haben könnten. Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Dezember 21, 2017 Share Geschrieben Dezember 21, 2017 Frag doch mal Wolfgang (tigerparts . de) an ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ursbeo Geschrieben Dezember 21, 2017 Autor Share Geschrieben Dezember 21, 2017 vor 20 Minuten schrieb axolotl: Hallo Ursbeo, im WHB ist hier leider kein Hinweis und/oder an den Zeichnungen zu erkennen das es diese Hülsen überhaupt gibt.... Aber ich denke das diese einen Sinn bzgl. Führung und/oder Verschleiss haben könnten. Gruss Charly Hallo Charly dies sind definitiv keine Führungen. Für mich sieht es aus, als sei dies eine Düse die den Benzinstrom reduziert o.ä. Da diese Vergaser schon öfters von anderen Leuten/Werkstätten geöffnet wurden, glaube ich das bei der Reinigung diese "Düse/Reduktion" mit Pressluft herausgeschossen wurde und dies nicht bemerkt wurde. Was inzwischen sicher ist, dass dort auch eine hingehört wie bei den 2 anderen. Habe Ersatz bestellt (3 kompl. Schwimmer). Was ich gerne gewusst hätte, was dies im Fahrbetrieb für einen Einfluss hatte (wenn überhaupt). Gruss-Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ursbeo Geschrieben Dezember 21, 2017 Autor Share Geschrieben Dezember 21, 2017 vor 4 Minuten schrieb olli72: Frag doch mal Wolfgang (tigerparts . de) an ? Habe ich heute Morgen gemacht. Ich habe probe halber bei den anderen zweien die Hülse locker rausbekommen. Wolfgang meint, dass das wohl nicht normal ist. So habe ich also Ersatz bestellt. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Dezember 21, 2017 Share Geschrieben Dezember 21, 2017 Hallo Urs, das die Buchsen keine Führungsfinktion haben , habe ich eben anhand von anderen Bildern in WWW gesehen. Da hast Du recht! Aber ich kann es mit nicht vorstellen das hier ein Benzinstrom geregelt wird.... Finde ich den Sinn nicht..... Einfluss hat das meines Erachtens auf den Fahrbetrieb überhaupt nicht .... ich betone meines Erachtens... Also, ich hab keine Ahnung.... Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ursbeo Geschrieben Dezember 21, 2017 Autor Share Geschrieben Dezember 21, 2017 vor 2 Minuten schrieb axolotl: Hallo Urs, das die Buchsen keine Führungsfinktion haben , habe ich eben anhand von anderen Bildern in WWW gesehen. Da hast Du recht! Aber ich kann es mit nicht vorstellen das hier ein Benzinstrom geregelt wird.... Finde ich den Sinn nicht..... Einfluss hat das meines Erachtens auf den Fahrbetrieb überhaupt nicht .... ich betone meines Erachtens... Also, ich hab keine Ahnung.... Gruss Charly Hi Charly die Ingenieure haben sich sicher etwas dabei gedacht, denn die Bohrung innen von 2 auf ca. 0.6 mm reduziert. Irgend einen Sinn muss das machen, darum hätte ich gerne gewusst, ob dies im Betrieb zu störungen führt? Würde gerne mal Jochen anfragen was Er dazu meint? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derLupo Geschrieben Dezember 21, 2017 Share Geschrieben Dezember 21, 2017 Hallo Jungs.... ich wage mal einen Schuss ins Blaue... Vielleicht geht es bei dieser Buchse nur um das Gewicht. Also schwimmt dieser Schwimmer höher auf und verschliesst die Benzinzufuhr anders, bzw früher als in den beiden anderen Vergasern. Eigentlich müsste das Benzin im mittleren Vergaser niedriger stehen und die Düse arbeitet nicht mehr richtig.... Naja, nur so ein Gedankengang. Und ich poste das hier nur, weil ihr alle weit genug weg seid um mir für diesen Blödsinn einen Nackenschlag zu verpassen es Grüsst, derLupo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ursbeo Geschrieben Dezember 21, 2017 Autor Share Geschrieben Dezember 21, 2017 vor 12 Minuten schrieb derLupo: Hallo Jungs.... ich wage mal einen Schuss ins Blaue... Vielleicht geht es bei dieser Buchse nur um das Gewicht. Also schwimmt dieser Schwimmer höher auf und verschliesst die Benzinzufuhr anders, bzw früher als in den beiden anderen Vergasern. Eigentlich müsste das Benzin im mittleren Vergaser niedriger stehen und die Düse arbeitet nicht mehr richtig.... Naja, nur so ein Gedankengang. Und ich poste das hier nur, weil ihr alle weit genug weg seid um mir für diesen Blödsinn einen Nackenschlag zu verpassen es Grüsst, derLupo Hallo Lupo das ist wohl eine gewagte These, denn die Teile sind in der Schwimmerkammer fest, das einzige bewegliche Teil ist eben der Schwimmer mit dem Nadelventil. Beim rotrn Pfeil also strömt einfach das Benzin in die Schwimmerkammer und wird von nichts sonst behindert oder gesteuert als vom Schwimmerventil dass das Benzin in der Schwimmerkammer steuert. Gruss-Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 23, 2017 Share Geschrieben Dezember 23, 2017 Servus, da wo das Messingteil drin ist wird Sprit angesaugt wenn der Choke offen ist. Das ist die Kaltstartdüse, es ist weiter oben noch ein Messingstutzen der auch eine kleine Bohrung hat. Das Teil hat also auf jedenfall seinen Sinn. Gruss und schöne Feiertage Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 24, 2017 Share Geschrieben Dezember 24, 2017 Wolfgang ! Alles richtig erkannt ... Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 24, 2017 Share Geschrieben Dezember 24, 2017 Servus Jochen, danke, ich mach ja auch schon ein paar Jahre mit diversen Mikunivergasern rum. Gruss und schöne Feiertage, Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ursbeo Geschrieben Dezember 27, 2017 Autor Share Geschrieben Dezember 27, 2017 Hallo Wolfgang, Jochen wenn man dann mal die Abläufe wie so ein Vergaser funktioniert einigermassen kapiert hat, erscheint einem so manches logisch. Das Messingteil was also fehlte, war beim zerlegen devinitiv nicht mehr drinn, und wurde schon vorher von jemandem verloren. Also danke für die Aufklärung und die Lieferung der Teile. (Kam Samstag noch an, super Service). Und allen hier im Forum zum voraus ein Gutes neues Jahr, und schöne unfallfreie Erlebnisse mit euren Bikes. Grüsse aus dem schönen Berner Oberland Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
