kurvenswinger Geschrieben am Dezember 27, 2017 Share Geschrieben am Dezember 27, 2017 Hallo an die TS Gemeinde, ich versuche gerade einige farbliche Akzente an meiner TS Bj. 15 in Rot (Devilsrot) umzusetzen. Beim Googeln des gesuchten Farbcodes war ich bisland erfolglos und die Forumssuche hat mich auch nicht weiter gebracht. Das Benutzerhandbuch gibt leider auch nichts her. Vielleicht kennt einer ja den Originalcode von Triumph für 115NG und verrät in mir. schöne Basteltage den Gleichgesinnten vom Kurvenswinger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben Dezember 27, 2017 Share Geschrieben Dezember 27, 2017 Moin! Ein "Devilsrot" gibt es bei RH Motorradlacke leider nicht. Bist du sicher, dass das so heisst? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Dezember 27, 2017 Share Geschrieben Dezember 27, 2017 (bearbeitet) Servus ...... ich habe an meinem Lackstift auch nur die Bezeichnung "Diaplo Red T 3120200-CW Aber ich habe in einem guten Lackladen - es gibt ja Unmengen von Rot - ein sehr gut passendes Rot in der Spraydose gefunden, mit der ich meinen Spoiler unten lackiert habe...... und man sieht im Abstand zum Tank, keinen Unterschied Wenn es nicht um Beilackierungen von orginalen Rot, sondern um separate Teile geht, wurde ich bei der Suche nebst bloßen Augenschein im Freien immer fündig. Du musst beim Selbermachen nur berücksichtigen, ob du auf hellen Grund ( (Filler/Grundierung) oder auf schwarzen Grund sprühst. Ich habe immer vorher erst zur Probe bissel gesprüht u. dabei auch bemerkt, dass sich nach zwei Tagen die intensivität der Farbe minimal geändert hat. Letzteres wird auch von der Zahl der Sprühgänge etwas beeinflußt. Solltest du Profi sein, weißt du es natürlich - ich bin ja nur Laie bzw. Bastler mit kleiner Erfahrung und ohne jedes Lackierequipment Grüße Gerhard bearbeitet Dezember 27, 2017 von Silver Rider 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
speety Geschrieben Dezember 27, 2017 Share Geschrieben Dezember 27, 2017 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb Silver Rider: die Bezeichnung "Diaplo Red T 3120200-CW Der Farbton heisst korrekt: DIABLO RED Wurde auch bei Speed Triples verwendet. Kucks du auch t5net Onkel Gockle findet unter der Sucheingabe "TRIUMPH + DIABLO RED + LACK" einige Ergebnisse . bearbeitet Dezember 27, 2017 von speety 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kurvenswinger Geschrieben Dezember 27, 2017 Autor Share Geschrieben Dezember 27, 2017 Danke Jungs, ihr habt recht, die Farbe heißt DIABLO RED und dann findet mans auch. Geplant für den forderen Kotflügel, da wäre eine geringe Abweichung auch zu verkraften. Da mein Lackmeister aber ohnehin mischen muß, kann ers auch gleich richtig mixen. danke nochmals Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Dezember 27, 2017 Share Geschrieben Dezember 27, 2017 vor 15 Minuten schrieb kurvenswinger: Danke Jungs, ihr habt recht, die Farbe heißt DIABLO RED und dann findet mans auch. Geplant für den forderen Kotflügel, da wäre eine geringe Abweichung auch zu verkraften. Da mein Lackmeister aber ohnehin mischen muß, kann ers auch gleich richtig mixen. danke nochmals Peter Servus peter. No dann ist das eh was ganz anderes. Ich dachte du selbst willst dir was kleines aus der Spraydose machen. ...... und herrje immer diese kleinen Rechtschreibfehler von mir, nichtmal vom Keller zum Computer kann ich die b's behalten Wenn du mal Farbe für deine Ducati brauchst, hier bin ich neulich mit dem originalen Ducati Rot fündig geworden. Ich meine jetzt ne normale FarbSpraydose zum selbermachen - also ohne Härter . Bzw. da gibt es auch Spraydosen mit Härter, nur nach dem ersten kleinen Gebrauch kann man dann den Rest wegschmeißen. 2K Profi Spray Ducati 473.101 DUCATI ROSSO Grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
