Kettenwechsel
ich bin der neue hier ?
Ich fahre jetzt seid 2 Jahren eine T 709 und bin echt begeistert.
Ich wollte meiner kleinen Engländerin eine neue Kette spendieren, funzt auch soweit alles.
Jetzt mein Problem ich bekomme die Sicherungsmutter vom Ritzel nicht ab.
Ist die Mutter links oder rechts Gewinde
danke im Vorraus
bearbeitet von Laui
Etwas vergessen
Um das Mitdrehen zu vermeiden: Hilfsperson trit die Fußbremse (mit Geschick der Schrauber selbst auf der Maschine sitzend) oder du hast einen Schlagschrauber......
fredis-garage
Wenn Du es alleine machen musst, dann blockiere das Hinterrad mit einem durch das Hinterrad gesteckten dicken Kantholz oder einem mit Lappen umwickelten Eisenrohr gegenüber der Schwinge.
Ich würde empfehlen, die Ritzelmutter noch mit montierter alter Kette zu lösen, dann vermeidest Du ggf. eine unbeabsichtigte Längung der neuen.
Wilfried
bevor das Kantholz durchsteckst schau nochmal die schönen Speichen an... wer weiss - für diese punktuelle Einzelbelastung sind diese nich ausgelegt. Wäre mir zu heikel... wenn die alte Kette noch drauf ist.... einen zerknüllten Lappen zwischen Kette und Kettenrad.. den zieht es rein.. und irgendwann ist der Punkt erreicht dass er durch die gespannte Kette ein weiterdrehen verhindert. JA der Lappen wird schmutzig und bekommt Schnittlöcher... das ist aber weniger dauerhafte Beeinträchtigung als verbogene Speichen im Hinterrad..
ich mach das mittlerweile mit dem Schlagschrauber.. geht wohl am einfachsten..
viel Erfolg.
Manne
Oh Sorry, das mit den Speichen hatte ich nicht bedacht. Ich bin ganz einfach von Gussfelgen ausgegangen.
Bei Speichenfelgen meinen obigen Hinweis bitte NICHT beachten, da sonst Speichen krumm!
Wilfried
......unf selbst bei den Gussfelgen wäre mir das zu riskant ! :rolleyes:
die Dinger sind aus Alu und nicht für derart punktuelle Kräfte ausgelegt !
Lappen oder Lederstück zwischen Kette und Ritzel
oder ne Alu-Unterlegscheibe
damit blockierst du so nen Antrieb problemlos
Aluunterlegscheibe nutze ich sogar beim Lösen der Motorinnereien an der Güllepumpe zum Blockieren der Kupplung bzw. der Steuerkette.....funzt prima
Grüssle von der Schrauberfront
Tom
Ich weiß nicht ob das beim Tiger auch klappt,hatte ja noch keinen Kettenwechsel, aber bisher hats auch geklappt wenn ich einen Gang eingelegt habe .
Danke für die vielen Hilfe Stellungen,
aber diese ver...., drecks Mutter will ums verrecken nicht abgehen ?
habe mir heute ne neue Ritzel Mutter inklu. Sicherungsblech bestellt.
Werde die Mutter  ab Dremeln ?
aber Danke für eure Hilfe
Wenn Du den Antrieb richtig blockiert bekommst, dann lässt sich auch die Mutter lösen. 130 oder 140nm sind schon eine Macht, ohne Verlängerung an der Ratsche geht da nichts. In den Ratschenkästen ist auch ein T-Stück enthalten, wenn Du nicht  die Verzahnung der Ratsche riskieren willst. Ein Eisenrohr (Wasserrohr) aus dem Baumarkt als Verlängerung und los gehts.
Wilfried
bearbeitet von waxman
bei mir ging die auch nicht ab. Habe mir dann einen Schlagschrauber gegönnt. Einer tritt auf die Bremse, dann mit dem Schlagschrauber drauf. 10 Sekunden ist das Dingen ab. Im Zweifel würde ich zu einer Werkstatt fahren und mir die dort lösen lassen.
