Tigerbesitzer Geschrieben am Februar 4, 2018 Share Geschrieben am Februar 4, 2018 (bearbeitet) Hallo und guten Abend zusammen. Gibt es eine Vorrichtung zum Aufbocken für die Gabel an der Ex. Ich möchte die Gabel ausbauen und suche einen Montage Ständer der in das Loch der unteren Gabelbrücke greift. Gruß aus Bonn bearbeitet Februar 4, 2018 von Tigerbesitzer Vertippt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Februar 4, 2018 Share Geschrieben Februar 4, 2018 Da kannst du eigentlich alle nehmen, du musst nur aufpassen, dass der Ständer hoch genug ausfahrbar ist. Dieser hier passt z.B. problemlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tourerthomas Geschrieben Februar 5, 2018 Share Geschrieben Februar 5, 2018 Was spricht dagegen, einfach einen Holzklotz unter den Motorblock...hält und wackelt nicht. Mache ich jetzt schon bei der zweiten Explorer so und ohne Probs. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Euenheim Geschrieben Februar 6, 2018 Share Geschrieben Februar 6, 2018 Falls du die Möglichkeit haben solltest: Ich habe in die Decke der Garage 4 große Deckenhaken eingedübelt. Mit Spanngurten kann ich dann das Motorrad anheben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 6, 2018 Share Geschrieben Februar 6, 2018 Ich stelle meine TEX auf den Hauptständer- und dann kommt der Holzklotz unter den Motor (wie Thomas). Manchmal verwende ich auch meine 3,5 t Hebebühne- dauert aber wegen dem Verzurren länger. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Februar 7, 2018 Share Geschrieben Februar 7, 2018 Wenn man einen vernünftigen Befestigungspunkt im Fussboden hat, dann kann man sie auch mit einem Ratschenspanngurt hinten runter ziehen wenn sie auf dem Hauptständer steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerbesitzer Geschrieben Februar 9, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 9, 2018 Am 4.2.2018 at 23:47 schrieb TMA: Da kannst du eigentlich alle nehmen, du musst nur aufpassen, dass der Ständer hoch genug ausfahrbar ist. Dieser hier passt z.B. problemlos. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerbesitzer Geschrieben Februar 14, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 14, 2018 Vielen Dank für eure Hinweise. Ich muss Haupt-/Seitenständer abbauen und beide Fußrasten vom Fahrer abzubauen. Die werden in der Farbe der Felgen lackiert und bekommen Versen Schoner aus Carbon. Die hinteren Fußrasten, Koffer Aufnahmen und der große Heckbügel sind schon lackiert. Gruß aus Bonn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
