x11 Geschrieben am Februar 27, 2018 Share Geschrieben am Februar 27, 2018 Servus Ich mach den Öl wechsel immer bei warmen Motor. Aber tut das eigendlich not? Wenn im Winter das Motorrad eh Wochenlang ruhig steht hat doch der Rotz zeit sich abzusetzen. Wen man dann das Öl im kalten zustand über nacht ablaufen lässt sollte dann, dann auch gut sein. Oder??? Gruß peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Februar 27, 2018 Share Geschrieben Februar 27, 2018 (bearbeitet) Servus ...... ich wüsste Nichts, was bei dieser/deiner Vorgehensweise dagegen sprechen sollte. Grüße gerhard bearbeitet Februar 27, 2018 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben Februar 27, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 27, 2018 (bearbeitet) Kalt oder warm wechseln? Würd mal so sagen wenn es schnell gehen soll, bei warmen Motor wechseln da ist das Öl dünn und läuft gut. Wenn es nicht so eilt über nacht ablaufen lassen, da sollte genug zeit sein das alles abläuft. Weiss net wie das beim Freundlichen in Rahmen des großen Services abläuft? Kann mir net vorstellen das die sich die Zeit nehmen erst den Motor warm laufen lassen dann Ölwechseln. Denk das Bike kommt auf die Bühne ÖLablass schraube auf, ventile einstelllen (muss ja bei kalten mMotor) dann geht das in einen dahin. Oder so? bearbeitet Februar 27, 2018 von x11 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben Februar 27, 2018 Share Geschrieben Februar 27, 2018 vor 19 Minuten schrieb x11: Kalt oder warm wechseln? Ich mach's immer bei so handwarmen Öl. - läuft vollständiger und schneller ab. - auch schwebt Schmutz durch das "Umrühren" auf und wird besser ausgespült. Die Ölwanne ist ja innen recht zerklüftet. Da gibt's Rippen und Leitbleche etc. Rührst du nicht um, bleiben dort regelrechte Schlammpfützen zurück. Da kannst du wochenlang tropfen lassen. Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben Februar 28, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 28, 2018 Ok. Das leuchtet ein! Gruß peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 1, 2018 Share Geschrieben März 1, 2018 Am 27.2.2018 at 21:32 schrieb x11: ... Wenn im Winter das Motorrad eh Wochenlang ruhig steht hat doch der Rotz zeit sich abzusetzen. ... Hallo Peter, eigentlich gibst du dir ja schon selber die Antwort. Mit einem Ölwechsel willst du ja den ganzen Dreck mit raus kriegen. Und wenn der Dreck unten auf dem Boden liegt, denkt der nicht im Traum drann, sich da weg zu bewegen, selbst, wenn du den einen ganzen Monat austropfen lässt. Sinnigerweise macht man das nach einer Tour, z.B. vor dem Einwintern. Da ist der ganze Dreck in der Schwebe und kommt auch mit raus. Dann hast du auch direkt frisches Öl ohne aggressive Rückstände im Motor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
