Zündschloss ausbauen
ich zerlege grade eine 955i und möchte das Zündschloss ausbauen.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das aus der oberen Gabelbrücke raus bekomme?
Peter
Moin Peter,
da sind sog. Abreißschrauben verwendet worden, damit keine bösen Buben einfach das Zündschloß demontieren und den Tiger "verlagern". Für die Demontage kannst du nur vorsichtig den Kopf wegschleifen, das Schloß abnehmen und an den verbliebenen Schraubenresten anpacken und diese herausdrehen. Für die Wiedermontage dann neue Schrauben (Maschinenschrauben) besorgen.
ich hatte obiges Problem auch schon.....allerdings an der Güllepumpe ;)
hab erst mit nem 4,5er Bohrer so ca. 30mm tief in die Schraube gebohrt
und dann mit dem passenden "Linksdreher" die Abreissschrauben ganz einfach raus gedreht
nach erfolgter Reparatur konnte ich das Schloss mit Inbusschrauben wieder verwenden.
Tom
bearbeitet von Kallebadscher
nachdem die Schrauben in so schönen Langlöchern eingebaut sind...
habe ich vorsorglich VOR dem Bohren versucht mit kleinem Hammer und Meissel - Körner geht auch - die Schraube in Löserichtung - möglichst weit aussen am Bund - zu drehen... gefummel.. aber auf beiden Seiten geglückt. Bohren war nicht notwendig...
Manne
mit dem Seitenschneider kann dann der Zapfen gegriffen und gedreht werden...
