fraschel Geschrieben am März 1, 2018 Share Geschrieben am März 1, 2018 Hallo alle Tigerspezis, ich bitte um Entlasstung: ich habe mir letztes Jahr eine T709 zugelegt, sie hat mit bereits viel Spaß gemacht. Nun ja, im Winter ist das alles etwas anders, ich habe das gute Stück eingepackt und mangels Garage draußen angestellt. Alles ok soweit. Bis in den letzten Tagen der Frost gar heftig zugeschlagen hat und wir zwei-drei Tage um die 10 Minusgrade hier hatten. Nun hat sich unter meiner Tiger eine mir verdächtige Lache gebildet, direkt um den Seitenständer, unterhalb der zwei Röhrchen, welche zum Ausgleichsbehälter führen sollen. Ich hatte seither noch nie ein Motorrad mit Wasserkühlung, kenne die Einfrostprobleme nur vom Auto. Daher meine Frage an die Fachleute, ob da was zu Schaden gekommen sein kann. Laut dem Vorbesitzer war die Maschine immer in der Fachwerkstatt, sodass korrekte Kühlerflüssigkeit befüllt sein sollte. Ich bin für jede Entlastung dankbar, liebe Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 2, 2018 Share Geschrieben März 2, 2018 Moin Martin, wenn der Frostschutz im Kühlwasser bis zu ausreichenden Minusgraden eingestellt war, sollte nix kaputt gefroren oder durch Eisbildung gesprengt sein. Bei der 885er gibt es im Winter eine Besonderheit, und die typspezifisch. Wenn es kalt wird, gibt es am Motor serienmäßig Undichtigkeiten, sodaß Kühlwasser zwischen Zylinder und Zylinderkopf nach draußen rinnt. Sieht schlimm aus, aber im Frühling bei steigenden Temparaturen ist der Motor i.d.R. wieder dicht. Solange es so kalt ist, mache dir noch keine Kopf. Wenn es wärmer ist und du wieder fahren willst, solltest du den Wasseraustritt prüfen und AUF JEDEN FALL nachsehen, ob es Kühlwasser in die Ölwanne geschaft hat. Das ist sehr selten, aber dann ist das Problem größer.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fraschel Geschrieben März 2, 2018 Autor Share Geschrieben März 2, 2018 Moin, moin, Jens! Vielen Dank, das hat mich jetzt deutlich entlastet, finde ich doch solche Pfützen unter irgendwelchen Geräten immer beunruhigend. Schlimmer noch, dass ich momentan bei bestehenden Minusgraden zur Untätigkeit verdammt bin. Aber du hast mich doch beruhigt, ich werde den steigenden Temperaturen noch etwas ungeduldiger entgegensehen. Liebe Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
