Fulldown Geschrieben am März 24, 2018 Share Geschrieben am März 24, 2018 Hallo zusammen Endlich ist es etwas wärmer, sodass ich den neuen Sportauspuff von Shark montieren konnte. Nun macht mir aber so einiges Sorgen. Der neue Auspuff ist recht nahe an dem Bremsflüssigsbehälter. Das Mache ich mir etwas sorgen ob es doch zu warm wird. Erstens wegen dem Plastikbehälter an sich, aber auch um die Bremsflüssigkeit das sie dann Ständig der Hitze ausgesetzt ist. Könnt ihr mir über eure Erfahrungen darüber berichten ? Andernfalls muss er ab und wieder veräußert werden. Danke euch Fulldown Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben März 24, 2018 Share Geschrieben März 24, 2018 vor 2 Stunden schrieb Fulldown: Andernfalls muss er ab und wieder veräußert werden. So lassen würde ich es auch nicht! Aber bevor du verkaufst würde ich erst die Aufhängung des Behälters checken ob die noch etwas Platz hergibt. Ein entsprechendes Alu-Blech ist doch schnell zurecht geschnitten/gebohrt/lackiert. Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 24, 2018 Share Geschrieben März 24, 2018 Moin, sieht nicht so Vertrauenerweckend aus.... Hast du die Möglichkeit, wenn der Auspuff, die Auspuffschelle und die Spannfedern gelößt sind, das Zwischenrohr etwas zu verdrehen? Wenn es dann noch paßt, das Zwischenrohr am Ständeranschlag nach innen verdrehen. Das sollte Platz am Bremsflüssigkeitbehälter bringen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben März 25, 2018 Share Geschrieben März 25, 2018 Hatte den auch drauf, mit dem gleichen Problem, aber wenn man den Bremsflüssigkeitsbehälter und den Auspuff jeweils in den Position bringt, wo beide möglichst weit von einander entfernt sind, dann ist da gut ein cm Luft und das reicht vollkommen aus, hat bei mir in einem Jahr der Nutzung keinerlei Probleme gemacht und es war zeitweise schon sehr heißt (Motor und Außentemperatur) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
