tigerle Geschrieben am März 28, 2018 Share Geschrieben am März 28, 2018 Hallo zusammen, am Samstag habe ich meine Onroad aus 2014 nach der Winterpause zu ersten mal wieder bewegt. Soweit alles gut so wie es im Oktober noch war. Da es etwas kühler war, die Heizgriffe angemacht und warme Finger bekommen auch gut. Aber dann...Gasgriff klemmt, bzw. geht nicht mehr von selbst zurück es lässt sich auch ganz schwer Gas geben nicht gut. Griffheizung aus und nach ein paar Minuten klemmt der Griff nicht mehr. Das ganze ein paar mal probiert immer mit dem selben Ergebnis. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt? Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 28, 2018 Share Geschrieben März 28, 2018 Moin Uwe, das ist ein Problem der Wärmeausdehnung und so nicht zu beseitigen, außer größere Durchmesser der Heizgriffe innen. Das Problem kann mit jedem Heizgriff auftreten, gerade wenn man auch noch die höchste Stufe "knusprig grillen" verwendet. Vielleicht ist eine weniger heiße Stufe der Problemlöser?. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben März 28, 2018 Share Geschrieben März 28, 2018 Was sagt denn der FTH dazu? Könnte je nach Zulassungsdatum noch in der Garantiezeit liegen. Ich fahre jetzt mit meiner 2016er XCa den zweiten Winter durch und hatte das Problem noch nicht. Bei meinen Geländemopeds gehört Gasgriff zerlegen und säubern zum Standardprogramm. Vielleicht ist ja einfach Dreck drin. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerle Geschrieben März 28, 2018 Autor Share Geschrieben März 28, 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, das Problem ist gelöst mein FTH hatte keine Lösung Aber unser Opa , Lenkergewicht abschrauben, etwas Teflon reinsprühen U-Scheibe 6x20 beilegen (Lenker-U-Scheibe-Lenkergewicht-Handschützer) alles wieder festziehen und alles ist gut. Die Heizgriffe 10 min auf volle Pulle gestellt...nix klemmt mehr. Zur Vorsicht dann noch bei Triumphworld (Bahros Bike Bude) nachgefragt und die Antwort erhalten, dass das wohl im Laufe der Zeit mal vorkommen kann dass das Spiel nicht mehr ausreicht. Die machen es dann in der Werkstatt genauso. Vielen Dank für eure Antworten. Grüße Uwe bearbeitet März 28, 2018 von tigerle 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallewiersch Geschrieben März 28, 2018 Share Geschrieben März 28, 2018 Das gleiche Problem hatte ich am meiner 2013‘ Onroad auch mit den originalen Heizgriffen. Ich hatte auch alles mal gelöst, geschmiert und wieder festgezogen, danach ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rofor Geschrieben März 28, 2018 Share Geschrieben März 28, 2018 @tigerle Die Lösung von Deinem Opa war genau die richtige - interessanterweise hätte das der FTH eigentlich wissen sollen, da das (leider) eine bekannte Sache bei der ersten Tiger 800 war. Mein FTH hat mich damals schon beim Kauf darauf hingewiesen, das sowas passieren könnte und hat mir vorsichtshalber damals schon eine entsprechende Beilagscheibe mitgegeben. Es dürfte damals unterschiedliche Qualitäten der Griffgummis gegeben haben, die sich bei Erwärmung unterschiedlich gedehnt haben - bei einigen längte sich der Gummi so weit, das er dann von innen an die Handschützer gedrückt und somit die Gasstellung blockiert hat. Wie gesagt - das Problem und dessen Behebung war damals eigentlich bekannt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 2, 2018 Share Geschrieben April 2, 2018 (bearbeitet) Am 28.3.2018 at 13:06 schrieb Trialtiger: ... Könnte je nach Zulassungsdatum noch in der Garantiezeit liegen. ... Hi, wenn die Griffe ab Werk oder durch den angebaut sind, ist das sicher ein Garantiefall, ansonsten ... Edit sagt, das Problem ist schon gelöst! bearbeitet April 2, 2018 von Gummikuhfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
