Hallo Tigergemeinde,
ich bin seit letztem Jahr sehr glücklicher Besitzer einer Tiger Sport. Da ich bisher nur Kardan-Moppeds hatte, ist das Thema Kette für mich komplettes Neuland.
Ich habe jetzt rund 4000 km mit der Tiger runter und nun sollte die Kette nachgespannt werden.
Leider gibt das Bordhandbuch hierzu nix her. Auch bei Youtube habe ich hierzu nix gefunden.
Kann mir hier jemand helfen und mir technischem Laien in einfachen Worten erklären, was ich hier machen muss? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mal gefunden habe, wo ich den Schlüssel vom Bordwerkzeug ansetzen muss.
Meine Tiger hat auch keinen Hauptständer, was die Sache bestimmt nicht einfacher macht.
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Ratschläge und viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Michael
Hallo Michael,
Triumph hat das Handbuch etwas "verschlüsselt" und die Kette unter Antriebskette in das Handbuch geschrieben :D.
Auf der Seite 93 ist dann beschrieben wie man die Antriebskette spannt.
Ich hab bei TMA einen besseren Schlüssel zum Kette spannen gekauft.
Ist absolut empfehlenswert, da dieser Schlüssel länger ist und qualitativ hochwertiger als das Billigteil des Bordwerkzeugs.
http://www.tm-accessories.de/shop/Zubehoer-fuer-Triumph-Motorraeder/Tiger-1050-Sport/Hakenschluessel-fuer-Einstellung-der-Kettenspannung::1752.html
  • Danke 1
Servus
Das mit nen langen oder kurzen Hebel ist natürlich Geschmackssache . Ich bevorzuge  Einfachheitshalber den kurzen aus dem Bordwerkzeug seit vier Jahren für meine beiden Motorräder mit Exzenter.
Gegen den Uhrzeigersinn wird die Kette gespannt, im Uhrzeigersinn gelockert. Die 17er KlemmSchraube wird mit 55Nm angezogen. Falls kein Drehmomentschlüssel zur hand, genügt auch ein Strich mit Eding vor dem lösen Selbiger.
Es ist auch jederzeit auf dem Seitenständer stehend gut möglich die Kette zu spannen. Nur kann es passieren, das man das Motorrad bissel vor oder zurück schieben muss weil ein Bolzen vom Kettenblatt für einen sauberen Griff vom Hakenschlüssel im Weg sein kann. Perfekt für die Arbeit selbst wäre natürlich ein Montageständer - aber zur Kontrolle der Spannung natürlich wieder auf den Seitenständer stehend.
Ach ja, schau mal von schräg unten/hinten  hinter dem Träger des Kettenblattes, dann siehst du wo der Hakenschlüssel am Exzenter anzusetzen ist.
Grüße gerhard
Bearbeitet: von Silver Rider
  • Danke 1
Hallo Hubi,
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Tipps, ich hoffe dass mir das weiterhilft. Probiere ich nächste Woche gleich mal aus.
Wieviel Spiel darf die Kette nach dem Spannen haben? Momentan berührt sie die Schwinge wenn ich sie nach oben drücke.
Gruß Michael
Ein Kollege vom t5net hat Hakenschlüssel nachgebaut.
Vllt. gibt's noch welche.
Außerdem wird nicht die Kette gespannt, sondern der Kettendurchhang eingestellt  :innocent::innocent:
Wenn ichs recht im Kopf hab, soll der ca. 3,5 cm betragen. Aber bitte im Handbuch nachlesen.
Gemessen wird unten, nicht oben. Grundsätzlich gilt: Lieber mehr, statt zu wenig.
Servus
Franz
Bearbeitet: von speety
vor 3 Minuten schrieb speety:
Wenn ichs recht im Kopf hab, soll der ca. 3,5 cm betragen. Grundsätzlich gilt: Lieber mehr, statt weniger
Servus.
Zwischen 27 und höchstens 35mm
...... und die 35mm wären im Falle der Tiger Sport wirklich das höchste der Gefühle. Weil die Linie " Ritzel, Drehpunkt Schwinge, Mitte Hinterachse "  bei Belastung durch den Fahrer .... schon fast eine Linie bildet, ändert sich bei starken Einfedern kaum etwas am Kettendurchhang bzw. es ist vernachlässigbar gering
Damit will ich sagen: wenn ich drauf sitze, habe ich meinetwegen noch 15mm Durchhang und wenn ich die Karre dann noch voll zusätzlich in die Feder ziehe, immer noch über einen cm ..... was völlig ausreicht - bei eingestellten 30mm auf dem  Seitenständer entlastet. Wohlgemerkt ist das alles statisch, dynamisch ist der Durchang durch den Zug an der kette eh um einiges höher. Kann jeder gut selbst beobachten wenn man den ersten Gang einlegt, die Tiger dann rückwärts drückt, wird Zug an der Kette simuliert ..... und man sieht wie sich der Durchhang dadurch vergrößert.
Amen ;) ...... ist jetzt meine Meinung u. andere mögen das wieder anders sehen und gilt nicht für jede Triumph
Grüße gerhard
Hallo lieber Onkel Gerhard, kannst Du mir auch eine Frage beantworten ? Also ich hab da so komisches klebriges Zeug das steckt in einer Sprühdose, sieht aus wie das Zeug das Papa sich in den Bart schmiert, ist auch weiss, schmeckt aber anders. Ähm jetzt weiss ich nicht wo ich das hinmachen soll ? Kommt das jetzt zwischen die Zähne vom Kranz oder direkt auf die Kette ? Oder sollte ich lieber doch das von Gilette nehmen ? mein Nachbar sagt nämlich das andere Zeugs greift die Nasenringe zu stark an.
Andreas
Bearbeitet: von Specter
  • Vogel 1
Moin Andreas,
bist du dir sicher, daß das weiße Zeug nicht von P&G ist? Ist doch normalerweise zum Zähneputzen. Also auf die Zähne und somit auf das Kettenrad.
Mit der Kettenspannung hat jeder so seine Erfahrungen und Gerhard hat halt sehr dezidierte Erfahrungen.
Hey Jens, ja manche brauchen etwas länger um aus dem Winterschlaf zu erwachen, stand gestern vor meinem Moped und wusste nicht ob ich lachen oder weinen soll. Völlig eingestaubt, ja fast schon etwas verwahrlost stand es da, das riesige Tigerbaby. Nach einem Streit mit meiner Holden, sollte das Tierchen mit Diesel vergiftet werden, zum Glück blieb es bei der Drohung, aber seit dem kommen wir beide nicht in die Gänge, aber das braucht wohl nur etwas Zeit oder etwas mehr Koffein. Trotz des OT, wünsche euch allen eine tolle Saison und gutes Wetter. :2fingers:
herzliche Grüße
Andreas
Bin schon so gut wie unterwegs ...... nur noch die Tiger aus der Garage holen. An der iss nix verstaubt und die Kette stimmt. :P
..... auch sorry für OT Grüße gerhard
